1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Первый вариант еще лучше защищает "фунд от попадания флаги по стене за эппс", кстати.
    Я так понимаю, что первые пару рядов лучше 50 см. авложить (а не 20+30, как выше).. ?
    А какая толщина ЭППС?
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    @Natura, при первом варианте горизонтальная часть фунда. что под блоком (это плита перекрытия?) является мостиком холода от улицы к плинтусу грубо говоря.
    Можно 30 свесить на 10 см. Начать первый ряд с тридцатки наружу
  3. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Пескобетон самомесный или покупной?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Самомесный, главное -цементику не жалеть.
  5. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    А соотношение можно узнать?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Четыре полных ведра песка, полтора ведра цемента 500, и 50 грамм мыла в качестве пластификатора, воды немного, чтобы только перемешался, и вибрировали. Примерно М250 получился пескобетон.
    В правом верхнем углу фотки ригель, на котором плиты лежат.
  7. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Может проще пескобетон М-300 купить и не париться? Просто мешалки нет, есть миксер-1.2 квт
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно, проще, но дороже.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А с другой стороны - что им, так трудно было проармировать по требованию заказчика (и за деньги заказчика, кстати)?
    Принципиальный отказ заказчику - имхо, плохая черта для подрядчика (если, конечно, речь не идёт о каком-то изначально опасном техническом решении заказчика).
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Строители-шабашники особый сорт людей, их заботит только сколько они заработают при этом делая как можно проще и быстрее. Конечный результат и качество постройки, которая сохранит надежность на годы их не волнуют. Их волнуют деньги. Главное что бы не развалилось пока они не смылись, а там хот трава не расти. А простодушных людей с деньгами навалом, им проще найти новую жертву и свалит от требовательного заказчика
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Свалили они не из-за армирование это лишь предлог
    А потому что был другой заказ и блоки ваши неподъемные при этом вы еще и качество требуете
    Давно сказано что с 500мм блоками что бы качество получить сильно муторно и производительность резко падает по сравнению с 300+200
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А первый ряд-два (да еще со свесом), наверное, лучше положить 500, а потом 200+300?
    Может и армируемые ряды, тоже 500-м идти?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Раньше так и делал - первый ряд из 500мм
    Но либо остаются лишние либо не хватает
    Теперь просто склеиваю пеной заранее 300+200 и получаю 500
    500мм стену не армирую вообще
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Я забыл., в кладке 200+300, Вы между ними, что заполняете? Или просто пустота 5мм?Или без пустоты?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ни чем
    Просто плотно прижаты друг к другу
