1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Ну в это случае не правильнее ли выложить и склеить 300 и 200 с перехлестом от продувания?
    Интересно узнать мнение @Глеб Грин, по вопросу армирования 500-й стены.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не проще
    Это только 1 ряд
    И как его проще класть я уже объяснял десятки раз
    Реально утомили одни и те же вопросы
  3. Natura
    Natura
    Natura
    так может собрать мудрость и опыт в один пост и давать ссылку?
    Я бы весьма благодарен!
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В пескобетон м300 добавлял еще цемент м500 по советам. Я делал бетон с щебнем, когда-то вычитывал, переводя в литры из насыпной плотности. Делал так - 30 литров щебня, примерно 29 литров м300 (1 мешок 40кг) 8 литров м500. Воды 6.5 -7 литров в зависимости от погоды. Мешалка, вибратор. Гвоздем не царапалось. Дороже, но удобнее. Если объём небольшой то рекомендую.
  5. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    У нас щебень какой то золотой+доставка,мне нужно на перемычки+армопояс
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ещё раз - можно без щебня, если песок халявный, и мешать самому.
    Вообще, самое смешное то, что все готовые жб изделия выходят в цену самомеса.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я имел ввиду, что в пескобетон м300 стоит добавлять цемент м500 для заливки перемычек. На мешок 40 кг литров 8 цемента.
    Хотя я полкуба в мешках навез :) 150 рублей мешок. Спрашивают, мешки есть с собой.
    -Да, есть, сколько насыпАть?
    - Сколько влезет.
    Блин, первым мешком чуть спину не сорвал, потом поступал по-другому. Полмешка насыпал, ставил в багажник, досыпал. В мешке получалось около 50 литров.
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    А подскажите ещ каким клеем пользовались? Если разные, то какой больше-меньше понравился?
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @FoxАлиса, с клеем не экспериментировал покупал тут местный. Если бы в фуры еще клей влез на которых ГБ привозили то взял бы того же завода - Теплит. Думаю вам проще взять их клей если будут их блоки. Перед покупкой сравните цены у дилера/в магазине и напрямую с завода, второй вариант покупки гб может быть дешевле
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Посмотрите в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/105845/
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Прошу подсказать по данным вопросам.
    Спасибо
  12. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Газобетон ГРАС. То же обратил внимание, что грани не ровные. Сделал вывод, что блок имеет небольшой наклон, но! на обеих торцах. Если с паллеты блоки укладывать все на одну и ту же плоскость, то швы нормальные. Если соседние блоки лягут на разные стороны, то получается щель!
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже самое было. Блоки же режут струной из одного куба, соответственно, даже кривые блоки можно уложить так, что швы нормальные будут.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Аккуратность, и неспешность. :hello:
