1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, при двухскатной крыше шпильки под мауэрлат надо закладывать:
    1/ по всем внешним стенам и центральной подконьковой
    2/ только по всем внешним
    3/ только по двум внешним, на которых скаты крыши будут лежать (без стен со стороны фронтонов)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @DJO, третий вариант. Шпильки держат крышу на отрыв.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @DJO, смотря на изменяющийся климат, думаю надо крепить все, еще и проволокой привязать за стропила к плитам (если есть) или к балкам, что б не улетело в случае погодных аномалий .
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К примеру, я просто маркировал карандашом все торцы блоков в упаковке ближе к верхней грани, "смотрящие" в одну сторону, перед их использованием. А при кладке клал "крестиком" в одну сторону и чтобы он был одинаково вверху или внизу.
    Хотя, соглашусь что это требует дополнительного внимания, но лучше так, чем увеличенные (а то и продуваемые) швы.
  5. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    А в случае если светятся некоторые вертикальные швы и один горизонтальный нашел и их НЕ замазывать снуражи, сверху шва и изнутри стены (а у нас так делают похоже 99% строителей), то как потом эти швы заделывать? засверливаться до середины и запенивать? или как-то еще?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Швы закрываются штукатуркой а не клеем.
  7. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Так а если в ближайшие лет несколько снаружи неохота будет штукатурить?
    Чем вообще могут помешать замазанные швы, если поверх все равно рано или поздно будет штукатурка?
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Добрый день! Подскажите как расположить угловые блоки первого ряда? Параллельно друг другу или перпендикулярно? Или это не имеет никакого значения? Не могу сейчас нарисовать. Если так не понятно, то попробую позже изобразить схематично.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Без разницы. Как удобнее в раскаладке.
  10. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    На днях предстоит заливать армпояс (лайт версия - штроба 110*60мм + две нитки 8мм арматуры).
    Штроба уже готова. Такой вопрос - обязательно ли заранее укладывать арматуру и связывать две нитки между собой поперечными хомутами? или допустим вариант залить бетон и потом просто утопить в нем раздельно две нитки арматуры?
  11. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    А что сложного сделать заранее? Вбиваете вертикально арматурины через 1 метр и привязываете к ним арматуру армпояса.
  12. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, прошу подсказать
    предлагают взять дом, недостроенный из газобетона
    сейчас есть:
    фундамент (лента 50х50, незаглубленная, на подушке из ПГС высотой 30-40см.)
    стены первого этажа выложены с учетом колонн, т. е. кусками по 4-5м междуними промежутки и торчит арматура из фундамента.
    предполагается залить колонны и потом армопояс сверху.
    вопросы
    в стенах однако нет горизонтального армирования, насколько это критично?
    часть швов в стенах, особенно в районе колонн не заполнена раствором или клеем (газоблок лежит с зазором в 5-10мм) в других местах 2-3мм, как заделывают такие зазоры?
    под парой окон не хватает кусков блока в 3- 10см =достаточно ли булет вставить на клею подходящие куски?
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо - для каменной кладки фундамент как-то не внушителен.
    Хотя, имеет значение, какой регион (климатика), и какие грунты.
  14. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Да не то чтобы сложность, просто время. А с забиванием вертикальной арматуры хорошая идея, спасибо
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос по обвязочному поясу: в углах арматуру загибать или можно связать перпендикулярные пруты?
