1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    иркутск, пригород возле реки, вода иногда по весне в подвалах
    грунт - хз, деревянный дом за 50 лет сел на полметра примерно на этом же участке
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Толщины бетона не хватит для анкеровки арматуры, поэтому - обязательно загибать.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Глеб Грин, может я задаю глупый вопрос, но для меня "до метра" - это значит "не больше 1 метра":)
    У меня получаются следующие перемычки в несущих стенах:
    Проём входной двери в стене толщиной 400мм - 1250мм. Высота кладки над дверью - 750мм.
    Проём двери в техническое помещение в стене толщиной 300мм - 1100мм. Высота кладки над дверью - 750мм.
    Над этими проёмами допускается не устраивать перемычки по типу U-блоков? Можно просто проармировать - т. е. в верхних поверхностях блоков над проёмом делаю 2 штробы 25мм под арматуру ф8мм и заливаю клеем?
    Вертикальные швы в блоках над проёмами обязательно проклеиваю.
    Под блоки, перекрывающие проём, арматуру нужно или избыточно? У меня работники стонут :) - никогда такие штробы не делали (они для арматуры ф8мм сделали штробы "как всегда" 10x10мм - пришлось заставлять переделывать).
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Дополню свой ночной вопрос картинками:
    План дома. Примерно соответствует реальности (отклонения - сантиметры, причём не везде и в меньшую сторону).
    Проёмы в стенах под окна и двери.
    Внутренние несущие - показаны так, как я бы смотрел на них от левой стены здания.
    Собственно вопросы:
    Над дверью (вид спереди) в блоках-перемычке я делаю 2 штрабы и укладываю 2 арматуры ф8мм. Заполняю клеем. Обвязочный пояс - 170*70мм.
    Над широким проёмом (вид сзади) - для меня полный тупик. Если я правильно понимаю, то здесь не должно быть нагрузок от перекрытия, т. к. деревянные балки укладываются параллельно этой стене. Или я не прав? Я предполагаю, что на эту стену будет нагрузка только от крыши.
    Внутренние несущие.
    Если я начал правильно собирать нагрузки, то
    на первую стену приходится (57,6 + 38,6)*150 / 2 / 10 =721кг/м.п.
    на вторую стену приходится (38,6 + 41,8)*150/ 2 /10 = 603кг/м.п.
    Реально сейчас планирую, что крыша - это необитаемый чердак и по идее нагрузку можно брать меньше.
    По идее, если я правильно понимаю, на стену будут нагрузки от самого перекрытия и от крыши.
    Крышный калькулятор показывает, что масса самой конструкции будет порядка 10тонн (с округлением в большую сторону).
    Масса снега (3-й снеговой р-н, угол скатов - 23градуса) = 250м2 * 180 = 45тонн. Как их перевести в нагрузку на стены?
    Можно ли делать перемычки во внутренних несущих над проёмом - в U-Блоках?
    Можно ли делать перемычку в проёме в на террасу в U-блоках или не хватит высоты. Понять бы, как посчитать нагрузки - сам бы прикинул балку:|:
  5. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Прошу спецов ответить на вопрос. Сегодня встречаюсь с новой бригадой. Чтобы понимать. какое качество от них требовать. А то они тоже начнут замазывать швы клеем)
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @recover, вроде бы к клею штукатурка хуже пристаёт. Не помню, кто говорил: или @Глеб Грин или кто-то из отделочников.
    В общем, клей не должен быть размазан по поверхности блоков - это точно было сказано в вебинаре. Типа размазанный клей - это дикость; кто-нибудь видел, чтобы кирпич так клали?
  7. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Так делать:
    А так НЕ делать:
    Я правильно понял?
    При этом требовать толщина шва не более 3мм. Можно допускать вертикальный шов. Хотя откуда ему взяться, если надо требовать толщину шва 3мм?
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну на последнем фото ещё не клинический случай. Я видел кладку, где клей размазан сантиметра на 1,5 вверх-вниз и влево-вправо от шва. Причём по всем блокам - наверно такая декоративная отделка.
    На нормальном блоке горизонтальный шов получается примерно 2 мм автоматически. У меня бригада сейчас кладёт вообще с зубчатым шпателем - им так удобнее. Вертикальный допускается (по вебинару) до 5мм, но меньше - лучше. У меня сейчас вертикальный шов вообще не проклеивают (блок "шип-паз"). А вот там где приходится проклеивать (доборы, стык перпендикулярных стен) - там порой писец. Пену, сцуки, задувают:mad:
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Каменщик говорит, что лучше замазывать швы, чтобы было не красиво, но зато качественно от продувания.
    Я ему говорю, мол потом же буду через пару лет шпатлевать.
    А он говорит, что можно протянуть весь дом клеем, чтобы блок не мок, если денег сразу нет на шпатлевание. И у нас мол так все дома и делают - стены, как правило, протягивают клеем.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Горизонт на клей
    вертикаль на пену
    выступающий клей не размазывать а срезать как подсохнет
    вот и все премудрости
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Выступающего клея нет. Каменщики, я так понял, почти все у нас, после кладки ряда, например, берут клей и проходят шпателем по всем швам.
    А новый еще и говорит всю стену протягивать клеем после кладки
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @recover, у них обычно замазюкивание швов идет отдельной строкой в прайсе. Почему бы не заработать - работа не сложная, пройтись шпателем по швам.
    У меня сосед решил сдалать по уму, и запретил каменщикам замазывать швы.
    Пришла осень, что-то на отопление много денег уходит - взял сам все замазал.
    Ноль эффекта - все равно на отопление много уходит. Оказалось, надо было не швам свое внимание уделять - а размерам дома. Дом большой, вот и топить дорого.
  13. Калата
    Калата
    Калата
    Кировград
    Скажите, пожалуйста, достаточно ли обмазочной гидроизоляции при кладке первого ряда газоблока? Дело в том, что поверхность фундамента не всегда ровная, в некоторых местах рулонную гидроизоляцию обязательно порвёт под давлением блоков.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    На сайте НОСТРОЙ опубликован СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 «Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению»
    http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/ — #120.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я написал как необходимо и достаточно сделать с наименьшими затратами труда и материалов при нормальном качестве
    а уж как там у вас кто делает -это не ко мне
