1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @larionov_ag, - Не правильно. У вас будет отходов целая куча...А можно сделать без них, и еще будет сама перевязка качественней... Сейчас нарисую через минут 5
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @larionov_ag,
    Обрезок номер 1 помещается на место - 2 тем самым создавая угол 90 градусов
    Обрезок номер 3 помещается на место - 4 тем самым создавая угол 90 градусов
    В итоге отхода вообще нет, и делает только один рез.
    Еще прикрепил фотку, где я клал таким способом
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нет смысла никакого
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армирование в этих столбиках вообще не несет никакой роли
  5. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    @Глеб Грин, Здравствуйте!
    Строим дом по типовому проекту: 2этажа + мансарда, перекрытие пустотными плитами.
    В проекте блок D500, b2,5 600*250*400. Хотим заменить его на блок ГРАСС D400, b2,5 600*250*400
    Можно ли это смело сделать безо всяких расчетов, или все таки нужно обращаться к проектировщикам ?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Можно. Делайте.
  7. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Спасибо за ответ!
    А еще подскажите, в этом же проекте средняя (внутренняя) несущая стена сделана из керамического кирпича М150.
    Можно ли ее так же заменить на газобетон, например D600, b3,5 например ?
  8. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Всем привет!
    Есть простая технология по перевязке углов из газобетона. В обычном решении угол выглядит так
    А если немного усложнить процесс, да, это не приведет к удешевлению и ускорению стройки, но продуваемые углы сплошь и рядом на тепловизорах на ютубе. Сделать две приспособы, терки специального размера и в углах сделать шип-паз, примерно как на рисунке.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А что так прямо дует из углов?
    И только углов касается?
  10. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Не то, что бы дует, да еще и дуть то неоткуда) дом еще на стадии задумки и идеи, но постепенно читая форум и разбираясь в технологиях, приходят всякие мысли и идеи. Если ГБ паз-гребень, то по стене дуть не может, тем более если края проклеивать. А вот в углу, где просто швы на клею встык друг к другу, все зависит от мастерства кладочника.
  11. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Вообще не армировать столбы? Я думал арматура дополнительно свяжет два блока между собой
  12. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Как просили перевел в JPG
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Если боитесь продувания углов, дополнительно "дуньте" клей-пену для газобетона в угловой стык. Ваше изобретение отберет много времени, а от пены эффект тот же, но быстрее. Полностью избавит от продувания оштукатуривание с двух сторон.
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Если у Вас предусмотрен армопояс, то он свяжет. Если его нету, можете залить одну общую балку, и тоже связать. Вариантов много.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Какой смысл от этого? Если это просто вертикальный шов, который ничем не должен отличаться от других в середине стены
    Лучше пока шов не заделал - его подпенить, потом остатки пены убрать, и замазать клеем шов
