1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если уже "размазали", счищать?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если под штукатурку, то можно продрать теркой.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обсуждать со строителями еще на стадии заключения договора как ведется кладка.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Поздно, дом уже под крышей. "Размазано" пол стены, первые пять рядов, остальное другие клали.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Прошу прощения, а Вы пробовали так делать? У меня "скользит" тёрка по застывшему клею. Думал счищать УШМ с алмазной чашкой.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смотря какой слой намазюкали
    штукатурка по ГБ тонкослойная 3-5мм
    если намазали жирно -может повлиять на ровность штукатурки -тогда стереть крупной наждачкой набитой на доску
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тяжко это с болгаркой по фасаду ползать да и ям скорее всего наковыряете
    сошлифуйте только жирные наплывы -остальное штукатурка скроет
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Видел видео, где теркой из гвоздевых пластин стирали клей со швов.
    Но, сам не делал так. :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Снимает "со свистом", только пыльно очень. Ну и лучше самой маленькой. А ещё лучше, если есть регулировка скорости - без регулировки уж очень активно стачивает.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Мои гастеры не могут не косячить :mad:
    Это критичный косяк?
    Место косяка здесь
    Это перевязка с внутренней несущей стеной.
    Армированы 1, 3, и 7-й ряды. Арматура ф8мм - 2шт.
    @Dimastik25, @Глеб Грин, @Сaшa, @44alex, возможно ли выполнить обвязочный пояс совместно с перемычками над окнами, но не в 12-м ряду, а в 11-м, а потом положить ещё 1 ряд блоков. Мауэрлат уже крепить к этому последнему (12-му) ряду блоков на шпильки, которые будут замоноличены вместе в обвязочным поясом.
    Кроилово, но связанное с тем, что если заливать только перемычки на уровне 10-го ряда (дверные проёмы), то с трудом набегает даже 0,75куба бетона - вряд ли кто-то повезёт, а делать самим... Руководитель этих гастеров посоветовал покупать заводской, если строишь для себя.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перевязка плохая -да косячок значительный
    АП можно так как вы описали в принципе -противопоказаний вроде не вижу
    а под мауэрлат надо бы еще выше перекрытия поднять 1-2 ряда блоков -иначе крыша низко "присядет"
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Думается, что перевязка сверху армопоясом слегка компенсирует этот косяк. Разве что при штукатурке могут проявиться трещины.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @44alex, я задумал примерно так.
    Над проёмом вместо неглубокой штробы будет самопальный U-блок.
    Понятно, что со стропилкой-крышей идти в другую тему, но я пока решаю проблему с кладкой.
    Стропила будут опираться на балки перекрытия (нежилой чердак). Идею подсмотрел здесь
    http://stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/
    Я уже позвонил этим гаврикам, они сказали, что разберут сколько смогут (ряда 2) и переделают. Вечером проверю.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну у вас типа ферм получается с опорой стропил на балку перекрытия
    так можно
    только уделить большое внимание утеплению этого узла и заделке мауэрлата изнутри -а то потом при отделке напляшитесь
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @curieux, со шпильками через ряд блоков можно не заморачиваться
    достаточно закрепить в специальные дюбели для газоблока Д14мм глухарями с усиленной шайбой
    частота крепления примерно = шагу стропил, т. е. 63-65см
    на мауэрлат брус 100*150 класть чтобы 100 была высота
    сдвинуть его от внутренней поверхности стены на 100-150мм + 10-15мм чтобы заложить изнутри перегородочным блоком
    между балками 58см чтобы утеплитель плотно встал
