1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А в чем минусы этого?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кроме перевязки, по-моему клей жидковат. Через пару недель попробуйте куски клея растереть между пальцами. Если растираются - значит гастеры грешат омолаживанием клея.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если стропила накосные и более-менее приличный свес кровли -то подшив очень близко к верху окна получается -видел много раз буквально вплотную к верху окон
    вообще надо стремиться (и это в каких то старых нормативах оговаривалось давным давно) чтобы от пола чердака до самой нижней точки стропила было не менее 50см
    при этом и крыша ладненько садится и кровлю инспектировать/ремонтировать изнутри проще
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Блин, так они уже на днях заканчивают кладку. Чем это (омолаживание клея) мне грозит?
    У кого-нибудь есть методика нарезки штроб для обвязочного пояса в ГББ? Я сегодня попробовал резать с шагом сантиметра 4-5. Почти получилось, но потом отломился кусок боковой стенки (та, что потоньше) :(
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Никакой адгезией. Просто мелкий песок в швах.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обвязочный пояс вокруг плит делается, при чем здесь штрабы в ГБ?
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Сaшa, я обращал внимание, что они никогда не разводят мешок за раз. А наплывы, кстати, я пытался стирать пальцами с блока - хрен, только абразивом. Свежая ещё стирается, а дневная выдержка уже как камень. Завтра ещё раз проверю.
    Штрабой я не корректно назвал выпил в газобетоне для армпояса. Просто размер этого выпила 200*70 - больше на штрабу похоже.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый пропил делаете на расстоянии 50 мм от края блока, следующий, через 30 мм, потом каждые 50 мм. Отрезаете кусок уголка 50Х50 или 70х70 по длине блока. Вставляете во второй пропил и киянкой или молотком загоняете в пропил. Ломается обычно там, где тоньше, то есть, где пропил через 30 мм. Потом таким же образом откалываете остальные полоски ГБ. Пилить, кстати, можно ручной циркулярной с диском 235 мм, пропил получается порядка 80 мм глубиной.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, спасибо за подсказку! Сегодня по этой методе изготовили штук 20 лотковых блоков, включая углы.
    Циркулярки не было, но была мама всех болгарок - это, мля, страшная штука. Работяги её боятся, хотя это их болгарка.
    С U-блоками не всё так хорошо: запороли 2 заготовки (одну я, одну - работник) и на этом прекратили всяческие попытки их изготовить; бесполезная трата времени, материала и сил. Решили заливать перемычки по методе работников (обычная жб перемычка), но с моими уточнениями:
    хомуты через 100-150мм (это назвали армянским армированием)
    100 милиметров экструзии (у меня от ушп осталось 3 листа carbon sp) устанавливаются на этапе заливки, а не я потом как-то это буду ставить.
    У меня осталось не решённых 2 вопроса:
    Обвязочный пояс у меня в 11 ряду, проёмы под двери и окно на терассу у меня закончились на 9-м ряду, 10-й ряд блоков я хочу выставить на опоры с заходом на основную кладку, склеить их в вертикальных швах и набить арматуры для связи с перемычкой, которая будет в 11-м ряду. Так можно делать или я уже загоняюсь.
    В обычных окнах получается так, что под перемычкой нет ГББ и теоритечески в этом месте будет мостик холода. Я загоняюсь (ловлю блох) или имеет смысл потом (после заливки) утеплить? Вкладывать экструзию 5 см не хотелось бы, чтобы не уменьшать сечения балки (в свету 1,8 м).
    Пардон за некотоый сумбур - пишу, практически, на сапоге поверженного противника :)
    Эскиз к вопросам
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5085296/
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы бы схематично это все изобразили, а то я вообще ничего не понял.
    Для пропиливания блоков не болгарка нужна, а циркулярка, пилить диском по дереву с твердосплавными напайками.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, вот картинка на которой есть и окна и выход на веранду
    Выход на веранду я хочу вначале довести до общего уровня рядом ГББ, а потом уже залить перемычку за одина раз с окнами и обвязочным поясом.
    Так я хочу сделать над большим проёмом.
    Извиняюсь за картинку: на ноуте сдохла батарейка, а на ипаде только такая рисовалка.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычку разделить на две, между ними вставить 100 мм ЭППС. Окно потом вставлять в зоне ЭППС. Только вот на пролёт, почти три метра, армирование не посоветую
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Можно найти множество примеров, когда заполняя монолитный каркас блоки ячеестого бетона кладут вплотную к колоннам. Раньше этот вариант считал правильным - каркасу добавляется жесткость. Но по ряду норм следует примерно следующее:
    Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с
    колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных
    деформаций стен и колонн.
    СП 15.13330.2012 -п.9.37
    Есть еще альбомы производителей блоков с типовыми решениями.
    Вопрос: Как правильно сопрягать кладку и колонны каркаса, можно ли делать их примыкание для 2-х этажного строения (где влияние ветровой нагрузки ниже чем на 20-м этаже многоэтажки) и каркас не так сильно отклоняется (хотя при ветре 30м\с что недавно был по расчету мой каркас в верхней точке будет отклоняться на 15мм после его заполнения)
    Быть может есть иные нормы по которым нужно (можно) кладку стыковать с каркасом.
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, добрый день.
    Задача: Закрепить стропила от гаража к дому
    Как лучше разместить уголок для распределения вертикальной нагрузки
    Сверху вниз:
    1. Вар- Уголок поместить вторым ребром вверх, чтоб при нагрузки появлялся рычаг на второе ребро. Для крепления использовать гвозди -200мм якорем, и анкера. доску крепить торцевым элементом (такие применяются при строительстве крыш)
    2. Вар, всё тоже самое только ребро вниз...Смущает, что вертикальная и горизонтальная нагрузка может вытащить уголок из штробы.
    3-4.Вар аналогично, только прикручивается к уголку доска. И доска тоже потом дополнительно прибивается к стене.
    • Нагрузка на стропила будет горизонтальная, без уклона. Т, е креплю потолочные балки. а на ни буду упирать крушу.
    • Материал М. Ч
    • Планируется потом это всё закрыть облицовочным кирпичом. Как себе поведёт доска?
    • Размер гаража 5/8м
    • ГБ - d600, b 3.5
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Вопрос Глебу и всем профессионалам-практикам работающим с ГБ.
    Пришла партия ГБ от Сибита.
    В некоторых поддонах до 50% боя (в основном углы) в среднем 20-30% в каждом поддоне объемом 0,75м3.
    Какой норматив боя при поставке?(покупал не напрямую, через одну из фирм по поставке строй материалов, представляющей данного производителя в регионе)
    Как решаются данные вопросы на практике?
    На некоторых блоках (в основном углы) непонятное покрытие похожее на высолы или грибок. Что это может быть? image.jpeg
