1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @tdu83, разве это бой?
    А вообще процент должен быть предусмотрен договором (офертой). У нас это 5%. Делаем фото на поддоне отправляем производителю. Обычно просто довозят или возвращают деньги.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а почему не выдолбить в кладке под балку?
    или не применить готовый крепеж?
    зачем такие усложнения
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подозреваю что вопросы по бою к продавцу -с виду похоже на неаккуратное хранение в несколько уровней и погрузку/разгрузку
    это не высолы и не грибок -эти пятна часто появляются при неравномерном выходе влаги из блоков -вообще не обращать внимания
  4. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Всем привет, планирую строить 1эт дом из газобетона в Ростовской области, г. Таганрог, возможно с мансардой (перекрытия деревянные), но это в будущем. На данный момент имеется УШП, пытаюсь понять какой толщины стены мне достаточно. По всем подсчетам при стене 300мм D500, утеплении чердачного перекрытия 200мм эковатой, и установке самых простых окон (1кам СП, 3кам профили), потери тепла на весь дом (8,4*10,2м) составляют примерно 2,1кВт, с УШП по расчетам в программе от Valtek можно получить в районе 4,7кВт, не перегревая поверхность пола (не более 27град).
    Собственно вопрос: имеет ли смысл делать толще стену? или все-таки остановиться на 300мм D500?
    Разговаривал с продавцами, они говорят, что везут Д500 только потому, что люди просто не берут Д400, сложно людей переубедить в преимуществах Д400, а так в наличии в городе Д500 от Главстрйблок, ВКБ и Масикс.
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Добрый день
    Сама по себе марка блока еще ни о чем не говорит. Главное какая у него плотность на сжатие.
    Глеб Грин говорит что одноэтажники можно и из В1.5 строить.
    в Вашем климате можно даже не париться и на одноэтажник смело брать D400 если он В2.0 и выше и не париться.
    Слишком сильны еще у людей заблуждения, старые представления и мифы о хрупкасти газобетона и в этом их беда и излишние денежные затраты
  6. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Lucky-803, Я может не так обьяснился, я не против д400,но у нас его не купить -нужно с завода везти, причем на весь дом, где то складировать, т. к. на участке мало места, в добавок на заводе в разгар сезона (планирую начать стены в начале августа) его может и не оказаться, так то по расчетам и 300мм Д500 достаточно, хотя может где-то допустил ошибку.
  7. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Доброго дня, строители.
    Каким образом лучше сделать перевязку ряда в эркере, если контур дома идет толщиной 375мм, а центральная несущая стена 250мм ?
    Делать ли ее вообще или на каждом ряду именно в этом месте укладывать арматуру с разводкой в разные стороны?
    Фото ниже.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вы не задали толком вопрос.
    Можно и так, и этак. А как рациональней в вашем конкретном случае не ясно, поскольку сам случай вами не описан.
    Не понятно, зачем вам каркас в Подмосковье. Поэтому не понято и остальное.
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Каркас в МО - использование малой плотности блоков без утепления и проемы больших размеров под остекление, которые обычной кладкой не получишь. Только что из этого понятнее станет? самая классическая схема (у проф. строителей) - монолитный каркас и навесные стены. Интересно узнать в каких случаях можно так и можно этак, допускают ли нормы примыкать кладку к колоннам, а самое интересное - опыт кто как исполняет сопряжение на реальных стройках и если известно какова история построек (пошли трещины и пр.)
  10. zmniop
    zmniop
    zmniop
    Под армопояс 1-2 этажа, для плит перекрытия (пустотных) в U блок, D500 низ ширина 15, верх 17 - закладывать минвату, обязательно ? - тонкий арм пояс больно выйдет с утеплителем и арм каркас от "пола" блока поднимать нужно - стенки у него с уширением и так касаться не будут ?(для исключения просачивания влаги в пояс, что бы не ржавела арматура) - внешнюю отделку пока не планирую
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @zmniop, толщина стены-то какая?
  12. maximisaevinc
    maximisaevinc
    maximisaevinc
    @Глеб Грин, здравствуйте, Глеб.
    У меня к вам два вопроса:
    1. Начали класть стены и пошли проливные дожди, временами сменяемые солнцем.
    Можно ли продолжать кладку, если все блоки мокрые? Те, что стоят на полу - снизу и сверху сантиметров на десять, а те, что уже уложены мокрые со всех сторон. Или нужно приостановить и сушить их? Если да, то как долго необходимо это делать и как?
    2. Строится дом в два полноценных этажа с вальмовой крышей размером 10*9.5.
    Перекрытия второго этажа планируются ж/б плиты опёртые на обвязочный пояс.
    Расстояние по высоте от оконных проёмов до пояса – один блок (250). Возможно ли использовать армопояс в качестве надоконных перемычек? Если да, то как лучше фиксировать блок – забить арматуру в блоки, чтоб выходила в уровень пояса, как вы советовали в каком-то видео или проштробить и уложить арматуру, как в подоконной зоне?
    В обоих случаях блоки "Калужский газобетон" D400 B3.5 400*250*625
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @maximisaevinc,
    1. Если укладывать в кладку разбухшие мокрые блоки, при высыхании появятся трещины. Это не опасно и допустимо, но решать вам.
    2. Можно. Лучше забивными нагелями, но вообще ответ зависит от ширины проема.
    По характеристикам газобетона ничего не путаете?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Глеб Грин, давно хочу задать вопрос.
    При облицовке газобетонного дома облицовочным кирпичом в кладку закладываем гибкие связи из нержавеющей стали. Они хорошо связывают несущую стену и облицовку и хорошо работают на растяжение. Но вот на сжатие они вообще не работают, в отличие от кладки из теплой керамики или кирпича в которую мы закладываем гибкие базальтовые связи.
    Особенно эта проблема стала актуальна при массовом применении кирпича евро формата и высоте кладки выше 7 метров. Ещё и ветра и ураганы сейчас...
    Прокомментируйте, пожалуйста. Как надежно связать газобетонную кладку и кладку из облицовочного кирпича?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Smart2305, так Галеновскими связями заворачиваемыми в ГБ самый самолет перевязывать
    вот как раз заканчиваем сейчас облицовку с такими связями
