1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Галеновские связи не предназначены для газобетонных стен.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    упс -может они и не Галеновские -сейчас поищу картинку в нете а то под рукой нет
    но они конкретно под ГБ -больше их никуда не воткнуть
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    И вот http://galencomposite.ru/produkciya/gibkie-svazi/gibkie-svazi-dla-gazobetona/
    На сайте 2 варианта исполнения. С обычным дюбелем и в с дюбелем в виде резьбы.
    У Вас какой? С обычным дюбелем точно не держит... А именно его я ранее видел на всех сайтах, дилерах...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    резьбовой
    держит очень хорошо
    в комплекте в коробке со связями кладут ключик для монтажа и грушу-продувку
    короче рекомендую
    могу пару штук подарить для пробы ;)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю по нержи с запада ветер дует
    Итонгу особо разницы нет что нарисовать, а галеновцы видимо поленились им впарить что бы прописали в методички
    ну не знаю -это разборки внутриутробные
  8. zmniop
    zmniop
    zmniop
    @Глеб Грин, толщина стены-300мм,U блок D500, стеновой D350. АРМ пояс ведем по всему периметру 1-го этажа или, только в зоне опирания плит перекрытия - ?, а на стены которые не несут плиты, АРМ пояс не заводим - оставляем блок ?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Smart2305, тов. @44alex ответил исчерпывающе)
    Эти вворачиваемые работают прекрасно даже в высотках. Коллеги испытывали их, имитируя ветра на уровне 75 м на побережье.
    Отдельно по нержавейке хочу сказать. Круглые стержни 3 мм — достаточно надежная тема. Даже не оглядываясь на кирпич 85 и 60 мм. При высоте до 12 м по ЕС6 ими можно ограничиться (пусть с оговорками, но можно).
    А вот полосы оказываются хуже. Облицовочная кладка имеет большие температурные деформации. Плоские связи обладают только одной плоскостью свободы (гибки только в вертикальной плоскости, а в горизонтальной являются условно жесткими). При длине фрагментов облицовки ближе к 6 м дневной нагрев расширяет кладку иногда на 15 почти мм. Плоские связи от такого издевательства постепенно выкрашивают гнездо в ГБ.
    Тема пока недостаточно глубоко проработана в цифрах, но суть опасений в ряде статей высказана.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @zmniop, пояс бывает полезен замкнутый, но это не требование, а общее соображение. Поэтому что там именно вам нужно не могу сказать.
  11. maximisaevinc
    maximisaevinc
    maximisaevinc
    @Глеб Грин, @Глеб Грин, @Глеб Грин,
    Действительно, чуть напутал – D500.
    А проёмы в несущих стенах 1300, 1500, 500, 550. В остальных – 2050. IMG_2747.JPG IMG_2746.JPG
  12. zmniop
    zmniop
    zmniop
    - для опирания плит перекрытия, хочу делать арм пояс - опираю на 3 стены (в середине несущая - т. е. несущая делит дом на 2 части и я закрываю первую половину дома плитами и вторую половину - через несущую стену, по 2 точки опоры на плиту - по 15 см примерно) - думал сэкономить и на те стены, что плит не несут не делать арм пояс :)
    Подскажите, пожалуйста, по поводу утепления арм пояса в U блоке (Д500) - толщина стены 300мм, стеновой блок Д350 Б 2.5, сам проем в U блоке внутри снизу 15 см, расширяется до 17 сверху - имеет смысл отъедать еще 5 см - оставлять по сути 10см на каркас арм пояса - не мало ? для опирания плит перекрытия 1- го этажа - 2-этажного дома ?
  13. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    @Глеб Грин, Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, возможно ли уменьшить армопояс, который нужен для опирания на него мауэрлата. Первое фото - из проекта (красным цветом выделил кирпичную кладку (под вент. каналы), серым - армопояс, так же указал места опирания мауэрлата). Второе фото - вариант с уменьшением длины армопояса (можно так делать или нет и почему).
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Думаю над тем, чтобы в проекте уменьшить толщину стены до 400 (типа проходит по нормам). Вопрос. Если речь идет о голом ГСБ снаружи (шпаклевка+краска), то можно ли будет в будущем, лет через 10 при необходимости сделать утепление под мокрый фасад (или как там это называется)? Место постараюсь предусмотреть заранее.
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно исполнить узел входной двери?
    Монолитная плита 250" с встроенным тёплым полом по всему периметру (аналог УШП). Первые 2 ряда ГБ образуют фальшцоколь высотой 400", шириной 550", на край которого опирается облицовочный кирпич,.
    Визуально выглядит так - первый вариант (без карниза).
    При исполнении дверного проёма встали следующие вопросы:
    1) как правильно оформить дверной проем (полностью выполнить облицовочным кирпичем на тёплом растворе, закрыв ГБ - слева или оставить ГБ открытым с последующей отделкой периметра с утеплением - справа).
    2) при обоих случаях исполнения вести кладку сандрика и внутреннюю облицовку проема с плиты или так же делать "полку" из ГБ на уровне 400" от плиты?
    3) для исключения промерзания вписать дверь в красную зону на рисунке с опиранием на выпуск торца эппс плиты или как то по другому?
    4) как закрепить дверной косяк если почти половина его попадает на вентзазор, а вторая половина на облицовочную кладку?
