1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Уважаемый Глеб, подскажите, в связи с тем что затеял строительство гаража, есть необходимость сокращать бюджет, стал рассматривать газоблоки белорусского производства, цена ниже но и характеристики так же ниже, например по нагрузке D400 Только B-1.0, а по циклам F35. Стоит ли того сия экономия?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    можно, но что мешает просто построиться из самого теплого газобетона и вообще не утепляться никогда?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мешают некоторые отзывы владельцев домов, что теплотехнические характеристики построенной нанятыми строителями стены не соответствуют ожидаемым: как то не соблюдается толщина шва, не зачеканиваются вертикальные швы и пр. А заставлять переделывать не позволяет бюджет. Поэтому делаю домашнюю заготовку - готовлю возможные пути отхода.
    Прикинул объем стен 600 мм и 400 мм в деньгах. Задумался.
    Прикинул дуракоустойчивость реализации двухслойной стены (из блоков 400+200). Задумался еще раз.
    Вот как-то так...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в 9 из 10 случаев там проблема не в стенах
  5. dumax
    dumax
    dumax
    редкое дело для частного застройщика, когда кто то о чем то задумывается ДО стройки и тем более, считает:)]
    раз вы идете по этому достойному пути, посчитайте еще и 300 плотность толщиной 300 с кладкой на клей пену
    это экономичнее 400 плотности толщиной 400, т. к. сам материал чуть дороже, но работа по укладке считается кубами, и работа дешевле, кладка на пену не продувается и лишена мостиков холода
    и экономия пространства дома, на внешних стенах двух этажей при габаритах 10х10м это 8кв м, которые денег стоят, а жить там будет газобетон, а не ваша семья:)
  6. dumax
    dumax
    dumax
    А про заставлять переделывать - без этого никуда
    если не уверены в бригаде, честно предупреждайте до начала кладки, что после 2х рядов будете на месте и проверите качество кладки, если не устроит, расстанетесь без оплаты вообще
    лучше угореть на материал 2х рядов, чем глядеть, как строят кривой дом
  7. dumax
    dumax
    dumax
    выглядит все плохо, любой вариант
    дверь надо ставить не в облицовку, а в ГБ стену, между коробкой двери и ГБ не должно быть ничего, кроме монтажной пены
    проем, если нет места под кирпич, можно отделать клинкерной плиткой и расшить как остальной кирпич, чтоб не выделялось на фоне облицовки стены
    утеплять УШП конечно надо
  8. dumax
    dumax
    dumax
    а если взять аэроковский 300? из него стена тоньше, кубов надо меньше, хоть он сам и дороже
    прочность единица - это уж как то совсем эээ... загробно
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сори если отстал от времени -а несущие стены уже официально разрешено на пену делать? Глеб говорил что такую кладку официально узаконят -но вроде пока этого не свершилось
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Давно не интересовался, как с легализацией этого дела, насколько понимаю, сейчас такого допуска на уровне гостов нет. Но в европе на ппу клей пену можно и по закону, официально. У нас для самостойщика согласовывать ни с кем не требуется.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Извиняюсь на память параметры воспроизводил - В 1,5-2,0, а толщина стены и так небольшая - 250 мм, тоньше наверное только сарай можно строить.
  12. den 37
    den 37
    den 37
    Добрый вечер! Подскажите, планирую пристройку жилую из газобетона, в последствии буду обшивать металлическим блок хаусом с небольшим утеплением с наружи! Внутри буду обшивать имитацией бруса без утепления! Какие размеры и какой плотности заказывать газобетон? Спасибо!
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Зачем Вам газобетон? Сделайте каркасную пристройку. Ваш вариант отделки очень подходит к этому конструктиву.
  14. den 37
    den 37
    den 37
    Каркас категорически нет! Решили уже газобетон! Надо определится с размерами и плотностью блоков!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С Вашими исходными данными, любые размеры и любую плотность.
