1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. den 37
    den 37
    den 37
    Из газоблока будет все кроме гостиной, только наружные стены! Планирую ещё перемычку залить где ванна и котельная между коридором и холом и там выложить стену блоками! Хочу в ванной и котельной полы по грунту делать! Какой ширины посоветуете залить перемычку и какой ширины там блоки ложить? IMG_0947.PNG
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Уточню вариант - лента фундаменты, плита перкрытия, стена из ГБ...выход блрков за проекцию фундаментной ленты вполне возможен, если блок опирается на армированую плиту перекрытия...
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вы сами выбираете толщину стены. Здесь необходимо исходить из расчета затрат: либо единовременные (стены/утепление) либо долговременные (отпление на протяжениии последующих лет)
    Посчитайте и решите сами.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Блок можно свешивать за край фундамента до 1/3 от ширины. Скажем блок 400 мм можно смело свешивать на 100 мм и не парясь сделать ленту 300 мм.
    Важно все посчитать. Можно съэкономить при строительстве и потом всю жизнь платить за отопление
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Глеб Грин, добрый день. Подскажите, по примыканию внутренней несущей стены к наружным. Исходные данные: высота стен 3 м., внутренняя несущая из газоблока высотой 20 см и шириной 30 см, внешние из газоблока высотой 25 и шириной 40 см., длина несущей стены 9,4 м. Стыковку делать по аналогии с креплением облицовочного кирпича к стене из ГБ? Т. е. соединяю несущую стену с наружной гибкими связями на высоте 1 м, 2 м., на высоте 3 м. планируется армопояс, так нормально?
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это не самостройщики:
  7. dumax
    dumax
    dumax
    ну вот это кстати интересное уточнение
    99 процентов, что проект есть
    но с другой стороны, пока стены не развалились, а они и не развалятся, то и к проектировщику вопросов нет
    это ж не крупный объект, строительной экспертизы нет
    по сути, проектировщик может применять вообще любые решения, если он в них уверен, даже если они выходят за рамки нормативной документации
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Если нет сейсмики, то стены не развалятся никогда. Поэтому на пену можно ложить смело в несейсмичный районах.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    пена крепче держит блоки, чем клеевой раствор
    так что по факту, строение на пене даже крепче:)]
    а в сейсмоопасных районах это вообще все неактуально, там ж. б. каркас нужен
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Только по пене нет статистики на протяжении лет 20-25 хотя бы. Как она себя будет вести? Не изменятся ли ее характеристики?
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Проблема не в крепости, а вдолговечности. Пена - полимер. Что будет через 80 лет? Если нет сейсмики, то дом просто будет на сухую.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Хотел пилить циркуляркой, но засомневался...
    армопояс под мауэрлат должен посередине находиться или как ближе вовнутрь или наружу?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    пена без УФ воздействия не меняется на обозримых промежутках времени
    во всяком случае, не меняется так, чтоб это было заметно визуально
    двери и окна, которые ставили на пену десятилетия назад, никаких проблем не вызывают - пена упругая, как вчера сделано, это если идет ремонт в квартире, в которой до этого не было ремонта с начала 2000х
    вот если где то было попадание солнца, там да, и за один сезон может развалиться
    т. е. вот на 15 летней пене, которая была спрятана от света, вообще ничего не видно, деградация если и есть, то она измеряется многими десятилетиями
    особо сомневающимся надо ждать 2100 года, чтоб удостовериться в стабильности свойств клей-пены:)]
    с точки зрения утепления - смещен внутрь
    с точки зрения нагрузки на стену - по центру
    на практике надо делать как можно ближе к центру, но обеспечивая при этом адекватное утепление (вкладышем (Э) ППС, например)
    если утепление стен внешнее или армояс выше теплого контура, нужно просто стремиться к середине стены
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    dumax
    Я не противник пены, поосто не знаю как она себя будет вести со временем
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    тут наверно надо уточнить ? свет, или ультрофиолетовое излучение ? пена как таковая вроде света не боится
