1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Traks
    Кладка на пену всем хороша, да вот сам то я ленивец 80lvl и руки почти от туда ростут, все только в теории знаю, а найти адекватную бригаду что бы качественно сложили стены да еще на пену думаю будет сложновато
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    это точно! у меня бригада с мать-перемать выложили первый ряд, после чего я дал отбой и вертикальный ряд они вообще не проклеивали (блоки шип-паз). Там, где они пользовали пену (подклейка небольших кусков, светящиеся щели) - лучше бы они не делали.
    Кладка на клей-пену в их понимании - это даже дороже, чем просто на клей.
    Кмк, клей-пена - это для тех, кто строит для себя либо подрядчик, который "просёк фишку", но таких ещё поискать.
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Потихоньку к сейсмопоясу подхожу, а мысли уже вперед идут, одна из них об сушки стен.
    У знакомого видел в новостройке осушитель воздуха, он дом из ГБ сушил, в день что то около 10-15 литров воды сливал из этого агрегата. Нет ли у кого из присутствующих, каких соображений на этот счет, может от ускоренной сушки трещинки пойдут или наоборот это неплохо?
    Начало лета у нас паршивое было, блок здорово намочило, из двухслойной стены (200+300 мм) наверное ещё долго влага выходить будет, вот и думаю как поступить?
  4. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Добрый день! Стены D600 400 мм. Как (дюбель, хим. анкер) поставить входную металлическую дверь. Бетонную раму не заливал. Рама из уголков смущает мостиками холода.
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Думаю большую часть влаги осушитель взял из атмосферного воздуха а не из испарения от стен. Летом толку для стен от него мало будет. Скорее польза будет от ветра, так что проемы и двери открытыми надо держать.
    Посмотрите у Глеба Грина в вебинаре про это есть, все четко и доступно описано
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Yerdna78, в первой части или в фишках от @Глеб Грин был способ крепления двери. Там были уголки, но мостиками холода они быть не могут - там скорее дверь будет МОСТОМ холода.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Обычно, чтоб оценить адекватность заявленному уровню - зарплаты\качеству работ => смотрят предыдущие строительство, пары домов достаточно
    Далее, наступает момент т. н. "жабы", которая начинает "душить" ;) ибо цена за куб желаемой качественной кладки, на фоне массовых предложений, кажется завышенным.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Traks
    Жаба - это моё второе имя!
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вообще нет проблем. Можно уголок по центру заштробить, можно использовать разные анкера. д600 - плотный ГБ, Также пена будет еще держать хорошо.
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Подскажи по расходу пены: куда как и сколько наносите?
    Какую именно пену пользуете?
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    если газобетон постоял без упаковки годик под навесом ;) да просох, думаю можно весь дом сразу поднимать, сколько сил хватит. а если с завода сырой да в рваной упаковке то не знаю, сохнуть в стене начнет, потом и трещины усадочные появятся
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего страшного в усадочных трещинах нет.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это надо лично показывать и давать пробовать - на пальцах не обьяснить так, чтоб результат у вас был 100% ОК
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Глеб Грин, и омтальные участники форума, подскажите, по примыканию внутренней несущей стены к наружным. Исходные данные: высота стен 3 м., внутренняя несущая из газоблока высотой 20 см и шириной 30 см, внешние из газоблока высотой 25 и шириной 40 см., длина несущей стены 9,4 м. Стыковку делать по аналогии с креплением облицовочного кирпича к стене из ГБ? Т. е. соединяю несущую стену с наружной гибкими связями на высоте 1 м, 2 м., на высоте 3 м. планируется армопояс, так нормально?
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно не заморачиваться ни с какими гибкими связями. Снизу держит фундамент, сверху прилипнет армопояс. И будет конкретно держать.
