1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, перекрытие 50"200 будут лежать на армопоясе в одном уровне с мауэрлатом, если мауэрлат будет 150" то утеплитель будет торчать ... для того чтобы все красиво спряталось - думаю какой мауэрлат ставить 200"150 или 200"100? Разумеется 200 это высота !
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @green2588, если сечение не квадратное, то кладут плашмя. Не слыхал чтоб мауэрлат ставили "на ребро" так ставят только лаги перекрытия
  3. green2588
    green2588
    green2588
    если по высоте мне нужно добиться 200мм то придётся тогда делать из 4х досок 50"200 выложенных на мауэрлат в нахлест (будут перекрывать друг друга) это будет проще чем брус тягать одному
  4. green2588
    green2588
    green2588
    А при пролёте 4 метра и балках 50"200 сколько их нужно на армопояс опирать ? И нужны запилы косые ?
    Плотно к мауэрлата их класть нельзя?(торцами)
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @green2588, уходим от темы "Газобетон" !
    У меня лаги под мауэрлатом поэтому про разницу высот ничего не подскажу. Доски опирают на армопояс то 100мм, брус на 150мм, торцы запиливают.
    Прекращаем флудить, ищите в соответствующих темах
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Армирую каждый 4 ряд. 1-4-8 следующий должен армироваться 12 ряд но на него приходится армопояс 25см высота и 27см ширина - нужно ли армировать нитками арматуры этот 12й ряд?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Клеем проще ...в дверном проеме я делал максимально близко к краю - есть мысли привариться потом к арматуре
  8. green2588
    green2588
    green2588
    В теме велись диалоги про пену ... ну вот хотел я класть на пену - блоки бонолит, кладу себе кладу а блоки гуляют геометрией (1сорт) естественно затираю в некоторых местах получается пузо в некоторых наоборот и получится блок будет висеть на клей пене ?
    И второй вопрос - на сколько критично если блок при укладке будет какбы не полностью контактировать через клей к нижнему блоку ?
    При кладке на пену- по уровню уже не постучать киянкой ? Толка не будет ?
  9. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    Здравствуйте! Стены из газосиликатных блоков, шириной 400. На стену ляжет брус, на который будут установлены опоры, а на опоры ляжет коньковый брус. Вопрос: армопояс под брус нужно делать на всю ширину стены (400) или достаточно будет в размер бруса (200)? Какую арматуру в данном случае использовать под армопояс (12 или хватит 8 (в 4 прутка)? Спрашивал уже по поводу армопояса под мауэрлат - ответили, что можно использовать 8 арматуру в 4 прутка. Хотелось бы пояснений по поводу данной ситуации.
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Естественно этот ряд армировать не надо
  11. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    А есть ли смысл армировать 8-й ряд?
    Он ведь обычно разрывается оконными и дверными проемами.
    Глухие стенки более 6-ти метров, как я понял, армировать желательно каждый 4-й ряд. А 8-й с проемами?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    У кого-то и первый ряд разрывается ...
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как вариант: на мауэрлат использовать брус 150х150, а между стропил набить доску 150х50.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Поверьте, совсем не сложно пройтись весь ряд рубанком/тёркой по ГБ и выровняв тем самым "геометрию" Ваших блоков. Вопросы по "зависанию" блок отпадут сами собой.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нет.
