1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Армирование стен из ГБ - это рекомендация, дополнительное укрепление стен в случае ошибок в фундаменте, кладке самих стен. Если строите для себя - выполните эти рекомендации, не экономьте пару тысяч из пары миллионов потраченных на весь дом.
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Так вроде много раз писали, что армирование стен, только от усадочных, волосяных трещин, которые на прочность ни коим образом не влияют и никак это не защищает от ошибок фундамента... Или что то изменилось в подходе армирования?
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Подскажите, первый ряд класть лучше на рулонную гидроизоляции или на раствор с гидрофобными добавками? У меня висячий ростверк и если смотреть в сторону рулонной гидроизоляцией хотел особо не заморачиваться и использовать обычный рубероид с посыпкой, это нормально?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Игорь8562, я в своём сообщении где-то написал, что армирование стен увеличивает прочность этих стен? Ваше право выполнять рекомендации, либо нет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рубероид, стандартное решение.
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Для изготовления рубанка по газобетона, какого размера лучше использовать гвоздевые пластины?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    100Х300 или близкий размер.
  8. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Я себе делал из лезвий для ножовки с большим зубом, три штуки пилишь пополам, получается шесть ножей. Ими же пропиливаешь в дюймовой доске пазы, вставляешь и подклиниваешь гвозьдиками.
    Делал и из гвоздевой пластины, но понравилось меньше, пользовался ей только когда нужно было содрать верхний твердый слой у 500-го блока.
    Когда зубья стачиваются можно новые нарезать болгаркой. У меня два "комплекта" на весь дом хватило.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже делал из доски 40"100
    Делал пропилы под углом и вставлял теже куски лезвий чем пилил ...чтобы торчали из доски на пару миллиметров
    Но важный момент ! Я тупанул и взял бич лезвия которые оооочень легко ломаются - если взять металл то хватит на 800 блоков точно ! Сначало фиксировал горячим клеем, потом просто плотно запрессовал/забил их туда и все Гуд ! Не вылетаю
  10. green2588
    green2588
    green2588
    В тему армирования - аэрок вещает что вот для чего армирование
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Лезвия для ножовки по дереву?
  12. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Рекомендуется армировать глухие участки стен длиной более 6 м., т. е. если к такой стене примыкает стена не отвечающая данному условию, армирование на неё загибать не нужно? При армировании придерживаться стандартного перехлеста арматуры в 40 диаметров и связка проволокой?
  13. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    сорри, картинкой не смог вставить)
    Вот такое. цена ~100руб. После стачивания, у меня получалось два раза еще зубья болгаркой нарезать, не обязательно острые, просто пропилы с шагом 3-5мм. Здесь где-то тема была про самодельные рубанки.
  14. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Я делал 40 диаметров и армирование углов как на фундаменте)
