1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Какой перепад в ленте допускается для кладки первого ряда на раствор?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    20 мм
  3. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Я подпиливаю пилой с победитовыми (или как там они называются) зубами. Кладу ее почти на бок - и вперед! Подравниваю рубаночком по гипсокартону.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Был перепад 3 см
    Некоторые блоки подпиливал там где высоко было. А то предлагали кирпичом гнать ..(
  5. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно и я спрошу: как правильнее сделать проемы под окна и дверь:
    1.
    11 ряд с использованием блоков 100 мм уложив их на бок 2 шт (стена 400 мм), соответственно сделав армирование проема по 300 мм в стороны от проема арматурой 10-12 мм, или:
    2.
    11 ряд делать с использованием U-блоков, тогда сечение бетона в U-блоке будет 200х150, проем будет на 100 мм ниже, что допустимо.
    12 ряд - армопояс первого этажа, в котором сечение бетона с арматурой 200х200.
    13 ряд - перекрытие
    14-15 ряды - стены второго этажа
    16 ряд - армопяс под мауэрлат.
    Блоки 625х400х200.
    Как сделать правильнее? посоветуйте ГУРУ форума
  6. green2588
    green2588
    green2588
    С у блоков проще ..только утеплить надо
  7. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    А первый вариант имеет право на жизнь?
  8. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Что скажет ГлебГрин?
  9. den 37
    den 37
    den 37
    А утеплить каким образом?
  10. den 37
    den 37
    den 37
    Подскажите пожалуйста! Зеленым отмечено стены старого дома, стены из бревна стоят 100 лет, бревно в отличном состоянии, красным отмечено стены будущей пристройки из газобетона, синим отмечены примыкания газобетона к бревну! Как организовать примыкание газобетона к бревну? IMG_1046.PNG
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Ну какже?)
    В U блок закладывается каркас арматурный а с внешней стороны (внутри u блока) кладётся эпсс
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Не понял как у вас там армирование в первом варианте ? Знаете .. чего насмотришься в инэте и на ютубе - как только люди не делают .. и норм ! Стоят - а вы стараетесь и думаете прежде чем сделать - значит все должно получиться)
    П. с просто по мне эти выпилы по бокам под низкую перемычку - ущербно (
    Лучше все скрыть в u блоках...
    Сосед заходил - говарит а как у тебя в воздухе блоки висят ? Где уголки ?)
  13. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    А сразу оконный проем можно перекрывать армпоясом?
  14. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Ну почему ущербно?
    Ютонг предлагает армированные ГБперемычки, примерно также выглядят
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Армирование в первом варианте - в армпоясе 4х8 мм арматуры.
    Можно ещё в эти блоки, которые 100мм высотой утопить пару арматурин 12мм например.
