1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dimastik25, Дима, перед оштукатуриванием изнутри задумал немного "подровнять" блоки, срубить бугры. Перепады плоскости почти во всем доме не более 2-3 мм, за исключением трех рядов средней стены первого этажа, где рано в себя поверил и прошел кладкой без шнурки, там завалил в сторону 5мм. Кмк, теркой я руки быстрее сотру, чем закончу 5 полных фур тереть. Планировал исполнить это, купив дешевую ЛШМ.
    Нет ли опыта использования одноразового инструмента такого типа? Боязно покупать что-то брэндовое для работы с гбб.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dimastik25, Дима, еще вопрос по креплению водосточки к кладке из гбб. Товарищ рекомендует вкрутить саморез или глухарь 200мм в кладку, мол этого достаточно. Я хотел на хим. анкера крепить.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЛШМ не пойдет, даже самая крупная шкурка, если блок влажный, моментально засаливается и перестает шлифовать.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпильку в пластиковый винтовой дюбель по газобетону. Шпилька, которая с одной стороны метрическая резьба, а с другой как у глухаря.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Народ делает ...
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Блок сухой.
    Но, видимо, накуплю гвоздевых пластин побольше.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья посоветуйте как лучше класть фронтоны...
    До этого стены поднимал как положено по технологии с начала угловые блоки, потом на них а натягивал шнурку и уже по ним клал остальные блоки...
    А фронтоны как также сначала крайние блоки потом шнурку и остальные блоки?
    и еще один момент по середине фронтона нужно доску прикрепить и на нее шнурку, как это правильно сделать, как именно крепить доску и какую, советовали 50Х150 но это слишком большая и тяжелая доска, может можно поменьше брусок 50х50 к примеру, советовали крепить доску на 150 саморезы под разным углом, не работал еще с такими саморезами наверно нелегко их закрутить?
    Как веревку натянуть если можно дайте ктонибудь фото чтобы наглядно было?
    а если вообще от этой доски отказаться и нарисовать все на миллиметровке, как тогда этот процесс укладки правильно делать?
  8. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    @charec,
    мне посоветовали сначала стропила поставить крайние а по ним уже потом фронтоны выложить.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а как это сделать чтобы они не упали? но этот вариант мне не очень нравиться планировал стропилами заниматься уже после возведения фронтонов и установки прогонов и мауэрлата
  10. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    просто "расшить" их временно, например двумя досками к полу. Не далеко от меня тоже так делают.
    Для меня как самостройщика без опыта в подобных делах такой вариант выгодней тем, что точно видно где будет крыша и до куда ложить фронтон.
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да с временными стропилами понятно, но хочется чтото полегче чтобы незаморачиваться сейчас с стропилами... а они небудут мешать выкладывать фронтон?
  12. dumax
    dumax
    dumax
    картинку эту видел и она всегда меня ставила в ступор - ибо газобетон никак не может работать, как тяжелый бентон
    эта картинка была бы рабочей, если это был тяжелый монолит
    газобетон в такой ситуации, когда кусок фундамента просел, наверху стены... эээ... неизбежно сомнется, а внизу разойдется, и в целом будет трещина сверху донизу, итоговый вид будет конечно не такой страшный, как у стены без армирования вообще, но утверждать, что армирование ГБ спасет при локальных просадках фундамента неверно
    чтоб арматура в ГБ работала в неком подобии традиционного железобетона, недостаточно положить ее просто в штробу и замазать раствором, что собственно видно на примере аэроковских же заводских перемычках - там арматура якорится на концах, и то, несущая способность такой перемычки с бетонной такого же сечения и армирования не сравнится
  13. dumax
    dumax
    dumax
  14. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Ужос, первый раз такое вижу.
    Это получается, надо засверливать под углом и закладывать арматуру, котораа будет другим концом в армопоясе
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нормальный вариант. С арматурой-нагелями часто выполняют подоные узлы. Проверено !
