1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    ну учитывая, что вы взялись за стройку дома и такого варианта не видели еще на стадии проектировки, хотя бы на коленке, да - ужас:)]
    на самом деле, все просто
    арматура вбивается в засверленное отверстие в блок, стоящий на земле, в проектное положение:aga: он ставиться уже с торчащей арматурой, ничего делать наверху не надо
    выставляете такой ряд с ежиками на клей пене по временной перемычке из дерева, которая остается до набора прочности армопоясом\перекрытием
    на самом деле, это проще, быстрее и не холоднее, чем любой другой вариант, кроме заводских перемычек
    и дешевле и теплее заводских перемычек
    в альбомах технических решений производителей ГБ не встречается наверное потому, что если все так будут делать, у-блоки и перемычки никому не нужны будут
  2. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Не надо засверливать, арматура прекрасно забивается в ГБ. Глеб Грин где-то тут об этом говорил. Я забивал арматуру д10, в блок D500 шириной 30см.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смотря какой длины забивать. Я метровые забивал, для крепления временной двери - пришлось засверливать.
  4. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Согласен, я забивал прут ~40см, как раз половина в u-блоке и и половина в подвешенном (если высота блока 250).
  5. belnest
    belnest
    belnest
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, надежно-ли будет держаться на стенах из газобетона d400 конструкция из утеплителя каменной ваты, когда первый слой из 50мм будет уложен между вертикальными брусками, а второй слой 50мм будет укладываться поверх первого, между деревянными брусками, расположенными горизонтально? Плюс сверху будет вентзазор и имитация бруса. То есть нормально ли блоки d400, с прочностью B 2.5 будут держать такую держат конструкцию? Спасибо
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Всем, доброго дня!
    У меня такой вопрос по стоимости и качеству стройки из газобетона
    Стройка на юге Петербурга. Какого производителя посоветуете?
    Сам выбираю из трех: ytong, aeroc, H+H
    Первые два по цене с доставкой +- одинковы. Третий дешевле.
    Блоки 400мм Д400
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, ктонибудь делал такие проемы окон, как их правильно сделать
    на втором фото во втором ряду 4-ое
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @arusov,
    ГОСТ предусматривает очень жесткие требования к качеств блоков первой категории в чати геометрии. При таком раскладе главным уритерием выбора материала для стен должна быть цена за соотношение плотности/прочности, которая требуется заказчику.
    Вам требуется газобетонный блок
    Толщиной 400 мм
    Д400 В2.5
    Главный критерий выбора - стоимость за требуемую характеристику.
    Вы будете удивлены, но на Питерском рынке вполне конкуреннтоспособным по соотношению цена/качество может оказаться и достаточно дальний производитель (например, Ивановский газобетон), костромской завод Термокуб или ярославский Эко... Указанные производители находятся в диапазоне ниже 4000 руб/м3 с доставкой в Ленобласть
    Разницы по качеству в не заметите. Зачем платить больше?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок Д 400 прекрасно обеспечивает теплосопротивление и ебез дополнительного утепления. Не стоит усложнять конструктив бе надобности.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У @Игорь_Филатов такие окна.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо за детальную информацию.
    Как для этого и задал вопрос.
    Очень интересно, но вот как быть если попадется брак у дальнего производителя?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Система оплаты по факту в помощь! Проведите эксперимент: позвоните на любой из выбранных вами заводов, скажите, тчо получали блок и у вас возникли проблемы... Вы будете очень удивлены... Наивно полагать, что близость производителя как то споосбствует решению проблем... Это же утверждение справедливо и для любых жоугих производителей. Чем выше вертикаль- тем больше стрелочников.
    Проблем с ГСБ не носят системноо характера, являются типовыми прктичеки для всех производителей ия скорее являются очень редким исключением.
    Блок - в чистом виде биржевойпродукт, большинство автоклавных производств построены за последние 10 лет на аналогичном оборудовании нескольких преимущественно немецких производителей оборудования. Они выпускают схожие до степени смешения материалы. Сбыт определяется в первую очередь конкуренцией в регионе, количеством потенциальных клиентов и логистиков. Питер - регион особенный. Полагаю, что на рынке северо-запада существует ценовой сговор-междусобойчик. Смотрите шире! :)
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Соглашусь с Negativ ЭКО Ярославль отличный блок и перемычки и у-блоки есть
  14. belnest
    belnest
    belnest
    Спасибо. Я и не собираюсь усложнять. А если все-же толщины стены в 300мм окажется мало в плане теплосбережения (источник отопления не газ), или уделить больше внимания на утепление пола, окон, потолка?
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    U блок внизу подпорки, главное смотри чтобы по проему окна были симметричны по заготовке с углом скоса
