1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Ктонибудь заливал перемычку в опалубку из гсб которая под углом 35 градусов как это делается, просто бетон погуще?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно сверху накрыть доской, и заливать и вибрировать как колонну.
    А можно просто пескобетоном замазать.
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    20170724_124235.jpg 20170724_124209.jpg Подскажите, нормально ли такое штрабление
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @FoxАлиса, ну и в глубину сантиметра 2,5-3 и нормально будет - это если клей заливать в штробу будете.
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  6. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    В углах штроб арматуру не загибали (работнички, блин), Может добавить Г-образные кусочки арматуры, или можно просто связать? Пока не поздно надо что-то решить. Фото к сожалению нет. И про размер штрабы - если она с краю 8-9см это нормально, и волнами вся? Хотя было сказано делать 6 см! Как надо договариваться с работниками?
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @FoxАлиса, совет использовать арматуру диаметром 6мм тогда и штробы меньше можно будет делать. Когда армировал кладку первого этажа то не нашел арматуру 6ку и делали 8кой. Нынче заканчивали кладку и при заказе арматуры обнаружил в наличии 6ку с ней работать удобней было и штробы меньше
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Арматура А3 такого диаметра занесена в Красную книгу металлургии, т. е. теоретически она бывает, но только мало кто видел :) Да и насколько меньше штробы будут? На 5 мм?
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    33 790, 00 Х 1 тонна, 6 А3 35ГС + 6-11 тыр. доставка => "как грязи" ...
  10. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Армировал ГБ шестеркой, покупал без проблем
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Traks, ну это в Москве, а у нас в Че я такую пробовал купить - нету. Бери А1. Не годится А1 - бери А3, но ф8мм. Так в прошлом году было - мало того, что металл дорожал на глазах, так ещё и нужный было хрен купишь.
    А500 ф12мм для УШП я так и не купил.
    Сетку арматурную из А500 ф6 мне варить отказались - типа заказ маленький (20 карт 2*6м с шагом 150мм): можем сварить из ф8, но А400. На моё - "но это же дороже!" - сказали контакт фирмы, где сварили бы из А500 ф6мм, но по деньгам - как из А400 ф8мм.
    Рад что где-то иначе :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не разглядел про Че)
    Зато у вас - лемезита. прочего каменного счастья - море и цены ...
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а как это пескобетоном замазать?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне кто-то объяснит, для чего армировать кладку "проволокой", в чём смысл? А стеклопластик совсем смешно использовать. Все строят для себя, а экономят как для "чужого дяди" строят. Для себя меньше чем д8 не рассматривал даже.
  15. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Для меня вполне достаточно было того что ГлебГрин писал (и/или в вебинаре было) что арматура от 6ки. Если он считает что эта "проволока" выполняет свои функции которые на нее возложены в данном случае то мне этого достаточно
