1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А почему нельзя вертикальные швы проходить тем же клеем, что и горизонтальные с кельмой? Усадка и трещинки? В чём дело?
  2. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    А если вертикальные швы делать так: по краям клей, посередине пена? Мне кажется 100% исключаем продувание кладки
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Джентльмены, в частном домостроении - возможно всё, и никто не поругает :)
    Пишу, как сделать правильно - с точки зрения рациональной достаточности.
  4. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Natura, Можно, технология это и подразумевает, только опыт построившихся, тех кто внимателен, говорит о вероятном появлении именно вертикальных трещин разного калибра.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Получается, что технология подразумевает (не исключает), что с усадкой, не только продувание появится, но и вертикальная связь между блоками будет нарушена? Это уж совсем странно.
    Разве так может быть, @Глеб Грин?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я уже чего то не понимаю...
    Чего уперлись то в эту продуваемость? -Глеб уже написал варианты как лечится, неоднократно говорилось -на вертикальные швы -пену и не страдать ерундой
    дальнейшая штукатурка внутри и штукатурка или затирка швово снаружи убирает остатки продуваемости
    ВСЁ -нет проблемы -ну тупо ее нет
    о чем споры то?
    хотим что бы она появилась? -тогда коряво делаем кладку, снаружи оставляем как получилось, изнутри клеим ГКЛ на "шлепки" -вот тогда получаем продувание, стонем на форумах и доблестно преодолеваем созданную на ровном месте проблему
    Или просто обсудить уже нечего стало и трем по одному месту?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какая там "вертикальная" связь нужна? еще миф какой то начинается?
    вертикальный шов не добавляет и не снижет в значительной степени прочности -хоть вообще ничего в него не клейте и не пеньте
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @44alex, @Traks, Мужчины, вспомните себя на первой стройке, наверное было так же не легко принимать решения? Но в любом случае спасибо за помощь!
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Эт точно. Попробуй собери в кучку что думает голова, что могут руки, что требует СНИП и сосед делает по другому...:aga:
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Предлагаю взять у них D500 В2,5 и сделать стену 300+200. Для южной части Сахалина - самое оно.
    Ну дорого у вас всё в абсолютных ценах, что делать. При этом соотношение между ценами разных материалов такое же, как в ЕЧР.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так пройдено уже многократно -даю резюме -пользуйтесь а не создавайте на ровном месте проблему
    есть куча других нюансов более важных которых многие новостройщики-самозастройщики даже не предполагают и не видят упираясь в вымышленную проблему
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Глеб Грин, Спасибо за совет, так и собираюсь строиться! АГБ обходит других конкурентов, ближайший - дерево от 10 т. р. за куб!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а есть вариант сделать стену из дерева 500мм ? ;) -теплопроводность то одинаковая
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :super:
    "Это не обсуждается!" (с)
    Ибо были, не только рациональные решения :)]
    З. Ы. Единицы читают даже начало страницы темы, лень- матушка ...
    Ответы на все вопросы по конкретному строительству можно найти на форуме, вообще в Инете - и можно не ошибиться. В любом случае, это будет только вектор движения. Начало.
    Но даже если пошли в (правильном ли?) направлении, этого мало для ОК результата => только изучая проект, зная особенности участка и лич. предпочтения человека, в соответсвии с его фин. возможнрстями, наличия строй. материала на местном рынке, можно приблизится к 100% успеху.
    . Самостоятельно, с 1 попытки- вряд ли. Только со спецом, квалификация которого позволяет это сделать.
    Самостоятельно тоже возможно. Обычно, с 4-й, реже - с 3-й попытки.
  15. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @44alex, 10 тр, это только отправная точка, дальнейшая отделка съедает всю экономию с большим отрывом.
    @Traks, Прочитал с первой страницы первой темы, другие схожие по тематике, некоторое понятие о материале и технологии сложилось, осталось пощупать материал в работе, понять его при укладке, но это только весной.
    Все перечисленные Вами слагаемые успеха, конечно хороши. Но жизнь вот, заставляет извораиваться, ввязываться в новое дело не спрашивая можешь или нет? Как у тех мигрантов в Европу, сели на резинку и погребли, а уж какой будет результат... Хотя плюс один уже есть, дочка с зятем собрались недостроенный дом из ГБ покупать, вооруженный знаниями форума, показал на косяки в кладке, фундаменте и наспех собранной крыше. Посчитали расходы на утепление, отопление и отказались.
