1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Прошу прощения за настойчивость. Ответьте пожалуйста на вопрос выше.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ответ можешь или нет - однозначен - Сможешь! Нет нерешаемых задач, есть неверные пути их выполнения.
    Основное - источник/затраты на отопление (затраты на оборудование/монтаж, оплату регламентных работ, счетов за топливо), с поправкой на возможное сокращение доходов.
    От этого "танцевать" с проектом. + у вас ещё сейсмика.
    В доме, оснавная система - каналья. Строится одновременно с фундаментом.
    Остальная инфа в теме есть. Осталось малость- собрать в проекте и реализовать.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Предпочтения клиентов, более ничего не определяло выбор.
    Блоки 1 категории - достаточно приличной геометрии. Доводки были, идеального ничего нет. Если говорят - есть идеал, то это личное восприятие граждан, оно не соответсвует истине.
    С пеной-клеем исключаем ошибки - с выбором бренда ц. клея, ошибки при подготовке к работе. Банально - простата работы, минимум движений.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не имеет особого значения -обычно выставили углы и начали от них кладку -подходя к следующему углу идет доборник
    вам с сейсмикой 8 баллов лучше к проектировщику обратиться а не блоки раскладывать
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Traks, А Вы видели как после соприкосновения с открытым огнем стенки дома сложенные на пену разваливаются на кирпичи практически без воздействия?
    Я понимаю что шанс 1 из 1000., но...
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пофигу где. Удобней вести кладку от угла вставлять добор где-то на линии.
    Тратить мозговые усилия на горизонтальный планировочный модуль не надо. Учитывать надо высоту ряда кладки. Длину блока - не надо.
    Нет. И с моментами не верно, и предположение, что длинные блоки обеспечат бОльшую прочность кладки на изгиб в плоскости, ошибочно.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Никто не видел. Потому что огнестойкость кладки на пене толщиной от 200 мм всяко выше 120 мин.
    Мне будет любопытно посмотреть на кладку 375 мм после пожара. Пока я ни разу не встречал кладки, локально разрушенной глубже, чем на 40 мм и в целом по стене больше, чем на 10 мм.
  8. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    Так если сделаете = стопудово не продует!
    Потом обрежете вылезшие излишки пены и всё. Ровняем и кладём следующий ряд...
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Завершаю службу в пожарно-спасательной части.
    Видел многое, но то о чем говорите, к реальности не имеет никакого отношения - это постановочное видео, с заранее определённым результатом => "кино" ;)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смените 2 широких полосы, на 3 узких. При навыке - ничего практически не потребуется обрезать. "Пена" и соответсвенно расходы - уменьшатся + корректировать блок сподручнеее, скорость кладки возрастёт, без потери качества.
    Работать рациональнее со специальным пеной-клеем.
  11. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    Спасибо за совет! Ждём весны. А какую конкретно пену порекомендуете?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Трудно рекомендовать, не опробовав. Реком может быть ошибочен.
    См что доступно, на дату изготовления и срок годности.
    Вам нужен Полиуретановый клей для газобетонных блоков, Пена-цемент и т. п.
    Порядка 7 (семи) производителей.
  13. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Гуру ГБ подскажите пожалуйста
    я правильно понимаю, исходя из этого списка d600 самый прочный, но при этом проигрывает всем по тепло показателям.
    Достаточно ли будет его взять 300 мм и утеплитель, или лучше 400 и без утеплителя? Регион Башкирия.
    И какой все таки лучше, пазогребень или обычный.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если витают мысли про утеплитель, тогда стройте из кирпича (полтара силикатного) и утепляйте.
    У меня первый этаж из Д600 500 мм. Все хорошо, утеплять желание не появляется. Пенза. Пазогребень или нет - пофиг. Важнее близкая к идеалу геометрия
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, а сейчас такие блоки кто-то делает в России ?
