1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Мысли витают исключительно из-за веса, т. к. строить собираюсь сам, то с 30 кг по проще скакать, чем с 40). Не критично конечно, но тем не менее. А 500 вообще наверно под 50 стоит, да и не продают у нас такие... Хорошо, 400 блок по этой таблице d600 пройдет по моему региону без утеплителя? И вопрос остается открытым, почему то тут в теме все хвалят д400, а 600 мол в глубинках старая технология и т. д., или я чего-то не понимаю? Судя по прочности 600 выше. И почему пишут b2,5-b5 через черточку, не стабильный типа показатель, какой выйдет такой выйдет блок?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @id32250021,
    Тогда 300+200. Ворочать не тяжело и утеплять не придётся.
  3. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    какую тогда взять лучше d500 или d600? подкупает в последнем f75
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Магадан, я еще летом писал что Теплит (Екатеринбург) такие делает пока только в одном типоразмере D500 300мм. Может еще кто начал кроме них
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что строить собираетесь? Смотрите прочность по расчету.
    Второй этаж у меня Д500. Одинаковой длины саморезы без дюбеля там держатся заметно хуже чем на первом) Зато Д500 точится легче чем Д600. Все субъективно. Но мой выбор меня устраивает.
  6. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    одноэтажный 9 на 13, перекрытие деревянные балки
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    D400 400мм если с газом и 500 мм (200+300) если газа не предвидится.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда, скорее всего, можете рассматривать от Д400.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я как раз планирую приклеивать изнутри только не ГКЛ, а ГВЛ. При этом я сделал качественную энергоэффективную кладку в два блока. Могу еще перед наклейкой листов дополнительно замазать клеем швы изнутри. Затрачу на это немного времени. Чем чревата наклейка ГВЛ? Будет ли в моем случае, при кладке в два блока с перекрыванием всех вертикальных и 2/3 горизонтальных швов, с дополнительной замазкой швов изнутри, все равно продувать стены, в том числе через ГВЛ? Или эта история с продуванием при наклейке ГКЛ справедлива для кладки в один блок?
  10. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    с газом.
    Напрягает то, что в д400 f25, не маловато? И сильно ли отличается по весу от плотности? Не могу найти на сайте производителя, указан вес только по размеру блоку, я так понимаю чем выше плотность. и вес выше должен быть.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну если периодически в воду погружать не будете, то достаточно.
    Разумеется. Закон физики)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Александр 0605, я же написал "комплекс мероприятий" для получения продувания ;)
    нравится клеить ГВЛ -клейте, чисто ИМХО -мне не нравится -штукатурка лучше
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня 1 эт вообще D300 - все будет ОК.
    Покупать блок только 1 категории.
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Т. е. Вы советуете класть и горизонтальные швы на ППУ пену?
    Видел ролики где Вас приглашали на стройку домов в качестве эксперта. Стены были сложены на ППУ пену. Подкупает быстрота, чистота кладки и отсутствие гемора приготовления клея. Учитывая то что дом планируется из блока ЭКО (благо завод в 20 км от участка) геометрия хорошая да и армированные перемычки и U блоки по преемлимой цене есть.
    Осталось только решиться клей или ППУ пена
  15. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    у нас их известных в городе билд стоун и паро блок, первый вроде больше в целом хвалят. Про категорию ничего не написано ни у того, ни у другого.
