1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Наверное, под экономичной отделкой предполагается в том числе отсутствие штукатурки снаружи, на что так же было разрешение Глеба Грина. Отсюда и споры.
  2. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Здравствуйте, Уважаемые Гуру! Занимаюсь самопроектированием дома для временного проживания. Фундамент-УШП, стены- газобетон Б1 D500 625Х400Х200 В2,5, фермы на мзп, кровля- мягкая черепица.
    Возник вопрос по несущей способности стен, на которые будут опираться фермы двухскатной кровли. План и фасады приложены. Понесет стена эту нагрузку при таком расположении и числе окон, не понесет, или нужно обращаться к конструктору для расчетов?
  3. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Добрый день, Возник вот такой вопрос.
    На несущей внутренней стене из газобетона появилась еле видная трещина, трещина с обоих сторон стен. Вот она схематично на стене
    Вот сама трещина
    Исходные данные. Дом из газобетона итонг 375. Фундамент плита 300мм, армирован первый ряд кладки. Над каждым этажом пояс толщиной и шириной 250мм. Я склоняюсь, что это усадочная трещина. Когда она появилась не могу сказать, первый этаж стоит уже 1.5 года. Дом без отопления.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @span4ello, да, классическая усадка. Снизу и сверху стена зажата монолитом, а по центру напряжения прорвались в трещину.
  5. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Ну дьік нет армирования каждого 4-го ряда. Вот и трещина. Или я не прав @Глеб Грин ?
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Армирование не спасает от трещин.
  7. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Если б бьіло так, то у @span4ello, сквозная трещина б прошла от первого ряда и до самого АП. А так как проармирован первьій ряд ну сам АП, то трещина прошла по рядам что без армирования. ИМХО.
  8. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Доброго дня! Глеб, подскажите пожалуйста как все таки правильно армировать подоконные проемы. Так как много роликов на ютубе и брошюр говорят (в том числе и АЭРОК и ИТОНГ), что нужно предпоследний ряд армировать подоконного проема. А в Вашем вебинаре про армирование, вы сказали что надо непосредственно армировать подоконный проем
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Верт80, см даты публикаций. Прогресс не стоит на месте.
  10. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Это точно, с этим не поспоришь. Но все же хотелось узнать чем может обернуться армировка предпоследнего ряда и пока не поздно исправить ошибки.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Верт80, не спешить с отделкой, вообще, а если ошиблись - тем более.
    Через 2,5-3 года дом осядет (полная усадка дома ~ 5 лет) - армирование перестанет работать, трещину усадочные расшиваются\заделываются. Всё ОК
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А есть ли вообще продуваемость при качественных блоках, клее и руках?
    Складывается такое впечатление что весь негатив идёт от того что как минимум одно из условий не выполнено. Сам делал однослойную стену ГСБ 400мм, потом год жил без отделки снаружи и внутри, и ни разу ни в какой ветер и мороз, ни с одного вертикального шва не подуло.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Квазар, визуально может быть не заметно, даже при кладке в 2 блока со смещением швом продувается - практика показывает, без штукатурки МИН с 1 стороны кладки, 100% продувание исключить невозможно.
    Бывают исключения, наверное это ваш случай. Точную картину даст проверка здания с аэродверью и тепловизором.
  14. Za300
    Za300
    Za300
    Глеб, добрый день, вопрос к Вам по прочностным характеристикам газосиликатного блока, в частности по блоку D400 B2,5. Вопрос о возможности применения по таким блокам вент фасадов, а именно фасадов компании "Каньон". В данный момент времени я сам строю себе дом (фундамент УШП, стены газоблок) и тоже рассматриваю этот материал в качестве основного строительного для стен. Сейчас идёт тенденция к выбору блоков с меньшей плотностью и более высокой прочностью, и производители всё больше производят таких материалов, но как подобные блоки ведут себя при креплении к ним навесных систем несущих на себе определённую нагрузку? Плитка весит ориентировочно 38кг м/кв, по газоблоку крепится подсистема через дюбель типа https://www.fischer-rus.ru/item/gb-dyubel-dlya-gazobetona-8h50-50491_5328.html
    Ваш вебинар просмотрел, на многие вопросы ответы получил, но данный вопрос хоть и был освещён, но в общих чертах, поэтому беспокою Вас с этим вопросом повторно.
    И ещё, подскажите пожалуйста, планирую стену 375мм D400 В2,5 + снаружи минеральный утеплитель 60-70 плотности + сам фасад плиткой "Каньон", этого достаточно для Московского региона (хотя дом самое начало Владимирской обл 90км от Москвы)?
    Заранее большое спасибо за ответы!
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Traks, так не визуально проверял, а так скажем телом, в ветер и мороз. Визуально конечно тоже тоже не было намеков, ни трещин, ни щелей. Ну просто было интересно... Начитался на форуме о том как люди с фонариками по ночам ходят и стены просвечивают. Оказалось все это неправда, нет продувания. Правда блоки не паз гребень.
