1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не факт, где были напряжения, там и треснуло.
    ГБ не тянется, а сталь может тянуться. Поэтому армирование не спасает от трещин, а только препятствует их раскрытию (увеличению вширь)
    У меня ряды армированы. Как только запустил отопление, блок стал сохнуть, появились трещины, хотя до запуска отопления год не было ни одной.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ваши слова нельзя считать Руководством к действию. Кто-то обязательно ошибется.
    Рациональней, в плане ОК эксплуатации - штукатурить с2-х сторон. Обращая основное внимание на качество кладки - ровные стены - дешевле штукатурить, иногда достаточно шпатлевки.
    Проверка швов кладки не фонариком, прожектором до 3 КВт, узкой спицей - обычное явление для граждан ;), не знающих тех. процессов кладки.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Согласен, так и делал. Тонкослойная штукатурка+финишная шпаклевка. Ну и сетку или стеклохолст если стены под покраску.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    С двух сторон? И снаружи тоже?
  5. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Спасибо за ответ. Нужно что то предпринимать?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я давал ссылку на статью. Дублирую
    Лучше - прямо в окне. Но вообще, не важно это. Всё армирование ГБ кладки — это охота на блох.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ничего не нужно.
    Чем вам эта трещина мешает?
    Были бы обои, вы бы ее и не заметили.
  8. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Прошу прощения за настойчивость начинающего строителя. Уважаемые @Глеб Грин @Traks прошу, пожалуйста, ответить на вопрос выше.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для проверки - в обязательном порядке. Вопрос только в квалификации проверяющего - лучше сразу к Глебу.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фиг его знает, понесет ли. Узкие простенки перед террасой.
    Фермы однопролетные? Как на кладку опираются? Если сделать распределительный пояс под фермами, а сами фермы опирать по центру...
    Вроде и простенько всё.
    Толщина стены 400?
  11. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    @Глеб Грин @Traks Спасибо за ответы.
    Толщина стены 400. Фермы планировал пока однопролетные. Отдал в считать в митек. Планируемое опирание фермы приложил. Запланирован армопояс по периметру из U-блоков и мауэрлат из бруса 100 на 200. Не очень понял, чем распределительный пояс отличается от армопяса
    В митеке предложили сделать ферму с опиранием на три точки, сказали будет дешевле. Есть стена, которую можно сделать несущей, но тогда это ведет к ее расширению (сейчас она 150), в надо, наверно, 300. Что ведет к уменьшению жилой площади и удорожанию. Либо менять остекление перед террасой.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @r-piter,
    все верно говрят. Пусть ферма будет двухпролетной, внутренняя стена 0,2-0,25 м. Тогда и вопросы предшествующие снимаются.
  13. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    @Глеб Грин, получается армирование рядов это больше для успокоения души? Если выполнить правильно кладку, армопояс, соблюсти все уровни, вполне можно обойтись без армирования?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да снаружи тоже. Штукатурка церезит: СТ17+СТ85+сетка+СТ16+СТ174.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Давно?
