1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пару лет
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Полет нормальный?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А почему будет ненормальный? Я бы сказал отличный. Кладку делал как раз по данной теме. Вроде все требования выполнил.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, Т. е. Вы советуете класть и горизонтальные швы на ППУ пену?
    Видел ролики где Вас приглашали на стройку домов в качестве эксперта. Стены были сложены на ППУ пену. Подкупает быстрота, чистота кладки и отсутствие гемора приготовления клея. Учитывая то что дом планируется из блока ЭКО (благо завод в 20 км от участка) геометрия хорошая да и армированные перемычки и U блоки по преемлимой цене есть.
    Осталось только решиться клей или ППУ пена
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я про наружную штукатурку)
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну это последствия правильной кладки. Итог-экономия огромных средств на отделке-штукатурке.
  7. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Подскажите начинающему "строителю" - коробка 11x7 метров из газоблока D600 шириной 30см, можно ли строить без внутренних несущих стен? Планируется в один этаж, сверху неотапливаемый чердак. Интересует устойчивость коробки...
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @eugenius-st, мало данных для ответа.
    Видели парой страниц выше товарищ планировки, разрезы выложил, конструкцию крыши описал?
    С вас минимум то же самое.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Lucky-803, можно и на пену. Если запас по прочности есть расчетный раза в 1,5-2 — стройте [расчетный запас относительно кладки на минеральном кладочном растворе]. При меньшем запасе лучше перебдеть.
    Единственная проблема по несущей способности кладки на ППУ — низкая упругая характеристика кладки. А какое ее значение использовать для расчетов пока не договорились.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Тут нашел статью какого-то Глеба Гринфельда за 2013 год http://glebgrin.ru/grinfeld_js_11_13/ Так вот, он выводах пишет, что ППУ клей может быть использован в ненесущих стеновых конструкциях.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А сколько совсем примерно это сейчас стоит?
    Сколько вообще стоит нормально отштукатурить фасад?
    Кирпич с зазором боле-менее предоставляю.
    А по штукатурке как-то не очень данные в кучу собираются (
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Есть такая возможность. В СТО НОСТРОЙ "НФС с ВЗ. Правила устройства и контроль качества" требование к материалу основания под НФС в высотном строительстве — В2,5.
    У меня на сайтике есть несколько статей по крепежу анкеров к ГБ. Там тоже показано, что основной определяющей характеристикой ГБ является прочность. Плотность влияет существенно меньше (и не для всех дюбелей). Статьи здесь: http://glebgrin.ru/nauchnye-raboty/ — см. пп. 24, 25.
    Обычно достаточно и даже иногда избыточно.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Возможность использования в ненесущих конструкциях не исключает возможности использования в несущих, так? :)
    Информация накапливается, систематизируется, анализируется. Выводы уточняются. Взгляды развиваются.
    Сейчас 2017 год. Точных расчетных характеристик кладки на ППУ у нас нет, но возведение несущей кладки без минерального раствора в кладочном шве возможно.
  14. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Извиняюсь за назойливость, но прошу уточнения, НЕ в случае со стройкой в сейсмоопасных районах?
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Извините за назойливость. Что подразумевается под точными расчетными характеристиками?
    За тот же год, №5 статья Горшкова, и Ваша №13, кладка на ППУ рассмотрена вдоль и поперек (нормальное давление, срез, изгиб), сделан вывод о большей прочности по сравнению с клеем, проверено по огнестойкости (все нормально). Единственно - начальный участок деформаций по понятным причинам. Это из-за него? Вопрос долговечности ППУ, кто-нибудь подымал? Или киваем на запад - там же не дураки. (хотя если не сейсмозона, и в стенах допустимые эксцентриситеты, то, думаю, тут ничего особо страшного)
