1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну навертели себе ни разу не видя и не попробовав...
    Зачем шлифовать то каждый ряд? Купите блоки нормальные и шлифовать почти ничего не приходится если первый ряд нормально выставить. Армирование указано в проекте -просто обговорить с бригадой что оно обязательно (кстати проверяется элементарно даже если не видели что оно было) и входит ли в расценку по кладке блоков. Если не доверяете бригаде -посмотрите денек как начнут -поправьте что не нравится.
    И всё -чего на ровном месте искать проблемы.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Относительно "Ровным местом" - всё что так или иначе связано со строительством, становится после МИН = 4-х построенных домов.
    Выбор материала, технологии, комплектации строительства, подбор камнекладов.
    ;) Нельзя от юнги требовать знаний\умений боцмана.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да не в том болоте водяного то ищут...
    то кладка продувается, то обязательно кривая будет, то на слой клея 2 см им положат (кстати это сложнее чем на нормальный слой -я б долго смеялся на такие попытки, хотя и видел) и т. д. и т. п.
    а если где щелочку найдут? -всё! капец! -дом под снос
    хотя @Traks, ты сам хотел было бульдозер подгонять, причем уже вроде как был немного "в теме"... ;)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Было дело :) Бульдозер вовремя сломался.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Дублирую из ЛС.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, добрый день. А из каких соображений берется величина вент. зазора между облицовочным кирпичом и газосиликатным блоком? Я проектирую дом без доп. утеплителей. Скажем 2 см. - это нормально? Если нет - почему? Какие рекомендации есть?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Из технологических. Сможете обеспечить не забитый раствором зазор 15 мм - делайте.
  8. МаксимЕ
    МаксимЕ
    МаксимЕ
    Добрый день.
    Внешняя стена 13м без перевязок с внутренниии. 2 этажа, армопояс, плиты перекрытия (вероятно) опирающися на эту стену, 2 окна по 1.5м.
    D400 400мм или D500 300мм + D200 100мм.
    Вопрос - устойчива ли? Или замутить эркер посередине или что-нибудь в таком роде?
    Дом в плане 13x13 (3 секции 5+3+5 по фасаду, 2 параллельные внутренние несущие). Вопрос по внешним боковым и внутренним несущим. Там получаются такие open space длиной по 13м...
    Спасибо.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Толщина 300 (при высоте до 4000) зажатая плитами никуда не завалится.
    Я вообще не понимаю откуда эта боязнь длинных стен. Столб 250х250 высотой 3 м будет стоять? А если в ряд поставить 52 таких столба и скрепить их между собой, их устойчивость повысится или понизится? А если четыре параллельных ряда таких столбов сверху связать балками? А если по краям рядов поставить поперечные диафрагмы?
    Плиты перекрытия надо связать в единое целое (в диски перекрытий). Способов - масса.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может из деревянного зодчества. Генетическая память. :)
  11. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Здравствуйте
    Можно ли совместить два разных плотности газоблока?
    К примеру из внутренней стороны D500 толщиной 20см и снауржной строны D300 20см.
    И штукатурка с обеих сторон рекомендуемый для газобетона.
    Цель, не заморачиваться на утепление с ПСБ или минватой, дюбелем и клеем. Упростить так сказать работы.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а как свяжете 2 отдельные по сути стенки?
  13. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Думал армировать два параллельные кладки. Не пойдет?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а между собой то их как связать? -сетка увеличит толщину шва и весь бонус пропадет
    не заморачивайтесь -400мм и так утеплять не требуется
    можете брать Д400
  15. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Армировать кладки буду, и эти же армирующие арматуры двух стен буду связывать друг с другом более тонкой арматурой. Сделаю бороздки вдоль и поперек стены получается.
    Что то вроде двух рельсов связанных шпалами получиться.
    Дом планируется двухэтажный поэтому хотел D500
    Или я усложняю?
