1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поддержу
    доводы-доводами, а есть личное-внутренннее
    хоть в чем то с вами и не согласен по ГБ, но поддержу что дискуссия бесполезна
  2. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Сделал тепловизором сьемку. По углам от пола до потолка практически везде светится. И по низу где первый ряд ложился на рубероид, тоже светится. Дом пока ни снаружи, ни внутри не отделан. Дом одноэтажный, из газоблоков ширина 375 мм. С наружи, если возможно, не хотелось бы утеплять. Что в моем случае можно предпринять?
    Внизу на полу еще будет 50 мм. утеплитель, потом в некоторых местах теплый пол и стяжка. Т. е. пол приподнимется и то что снизу светиться по горизонтали, я так думаю, устранится. А что делать с углами? Непонятно почему они светятся, блоки в внахлёст.
    Файлы теплосьемки с расширением bmp не загружаются к сожалению.
    Газ два месяца как подключил. В помещении 11 гр. по углам 7,4 гр.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @vlad-i-mir,
    Пдтвердление тезиса "Меньше знаешь - крепче спишь!"
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Что в моем случае можно предпринять?"
    Ничего. Через пару лет дом посохнет и все прийдет в норму, согласно проектному заданию.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что-то мне сдается, что вы, Ильдус72, путаете газобетон и пенобетон.
    Морозостойкостью. Я же написал.
    Дело не в этом. Обсуждался впоне конкретный материал, точнее изделие из него.
    Я с вами на 100% согласен! Именно поэтому надо использовать технологию русской избы. Дерево, бревна, имеют туже плотность и теплоемкость, что и ГСБ.
    Поэтому делаем камин, пятую стену и все перегородки из полнотелого кирпича, тяжелые и теплоемкие. Плюс железобетонная лестница, плюс полы и потолок из ж, б плит. Вот и набралась инерционность дома в целом. Я так собираюсь делать...
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У вас написан Дмитров в профиле. Там же полюс холода. Разве 375 мм достаточно?
    По расчету даже ниже нормы, если не отделан
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=0&lt0=0&mm0=156&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=0&lt2=0&mm2=154
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Задумайтесь на секунду вот о чём: какую толщину будут иметь бревна в местах соединения... ?
    Если это конечно не бревна диаметров в 1метр 50 сантиметров.
    На мой взгляд дома с проблемным отоплением лучше делать теплоемкими категорично! С каменными тяжелыми стенами. Дачи и прочие сооружения временного пребувания лучше делать, напротив, нетеплоемкими!
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если блок Д500, то 375 холодноват будет. А Пэростоун Д 400 и не делает с плотностью В 2.5...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почитайте, что такое морозостойкость и поймете неправильность его выводов.
    Следуя его логике в однослойной стене тоже есть влага, тогда и она должна разрушиться - опять же - морозостойкость).
    Если хотите истины - читайте учебники строительных вузов - там хоть нет мусора от маркетологов и мифологии.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Shadow31, Существует два крайних условия сравнительно высокой мороостойкости
    1. Очень плотный материал, не пропускающий воду которая, соответственно, не может замерзнуть внутри этого материала и его разрушить Примеры - клинкер, металл и т. п.
    2. Пористый материал, который впускает воду, но при замерзании просто выдавливается во внутренние пустоты и не разрушает его... Нопример, газобетон. Проблемные с точки зрения морозостойкости материалы находятся где то между... например, традиционный кирпич с высоким водопоглощением...
    Не во всех учебниках учебниках об этом не пишут. :)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это не надо знать так глубоко простому потребителю. По крайней мере там не пишут, что материал с морозостойкость 35, разрушится через 35 лет.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Рассчитать/смонтировать отоплении согласно теплопотерям - не замёрзнет. Посто денег на тепло тратится больше, чем с "тёплыми" стенами. Хотя основные потери, не через стены идут.
  13. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Если добавить «керамический» то буду абсолютно солидарен в сегменте коттеджного домостроения.
    Для индустриального - керамзитобетон.
    Но, к сожалению, теплофизические новации оформившиеся уже в моду, сначала исключили «полнотелость» а затем и вообще востребовали компромиссные варианты, коим во многом и является газосиликат, главный недостаток которого как раз в этой компромиссности и заключен.
    ИМХО
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что значит с проблемным отоплением?
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне кажется вы говорите о чем-то своем не читая, что было написано изначально. F35 разрушится через 35 циклов.
    Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.
    Он по своему опыту оценивает 35 циклов для Киевской области в 10 лет. Я не эксперт, не знаю... Но не думаю, что человек ошибается сильно. Но думаю, что ошибаетесь вы, потому что не прочитали начало обсуждения или поленились понять... Такое часто в форумах бывает. Люди понимают то, что им понятно не пытаясь вникнуть.
    Вы полагаете, что топливо не будет дорожать?
