1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @ss20-1970, каждый застройщик выбирает для себя конструктив стен.
    Несколько раз я сомневался в правильности своего выбора: д500 375-400мм, но меня успокаивали, при отоплении газом этого достаточно. Теплоплотери ведь не только через стены. Если вы выберете д400 375-400мм это будет точно нормально для Подмосковья.
    У утепленной стены также есть минусы, которые обсуждались и в этой теме.
    Строю сам, но с прорабами в возрасте наобщался вдоволь. Не все, конечно, но в своем большинстве они строят как привыкли. Может, просто мне не везло на адекватных советчиков.
    Изнутри дом из гбб не утепляют. (Или вы опечатались?) 5см фасадного пенопласта мало.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зачем утепять и без того недорогой и дотаточно теплый материал. Если утеплять - так нормальной толщиной НОРМАЛЬНОГО утеплителя... Зачем пришивть к корове селедочный хвост?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Это не призыв утепляться :), вы бегло прочитали мое сообщение. Мы опубликовались почти одновременно :) Я как раз и рекомендовал д400 375-400мм.
    @ss20-1970, на рынке Радуга в Раменском официальный дилер Бонолита. У них можно попробовать заказать нужную прочность. Привезут, когда будет в наличии. С д500 я заказывал так b3.5.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, задавал этот вопрос, но он остался нераскрытым про стену толщиной 50 см из блоков 60x50x20. Точнее, на счет перевязки на углах.
    Достаточно ли с Вашей точки зрения перевязки в 10 см в этом случае?
  5. ss20-1970
    ss20-1970
    ss20-1970
    @Negativ, спасибо за ответ. Своя задумка была Д500 600х400х250 для первого этажа, Д400 600х375х250 для второго и пенопласт 5 см с штукатуркой снаружи. Между первым и вторым этажом перекрытия - бетонные плиты или заливать бетоном. Но Д500 считается конструкционным и, как пишут, уже требует утепления. А что, в Мос. обл. в приемлемую цену (до 3,5 тыр) качественные блоки уже не делают? Жаль. Эльблок находится недалеко, и 2 соседа по СНТ из него в прошлом году 2-этажники поставили. Не приходилось сталкиваться с блоками Thermocube из Костромы? Ytong просто стоит в 2 раза дороже, но качество совсем не впечатлило.
  6. ss20-1970
    ss20-1970
    ss20-1970
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Термокуб в последнее время вплотную подобрался к хорошему качеству -типа Бонолита, Поритепа и Граса
    качество удовлетворительное -проверил на своем доме
    еще можете посмотреть Ярославские ЭКО -так ими строил -очень понравились
    Бонолит в Старой Купавне вроде не очень далеко от вас
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ss20-1970, Эл-блок тоже использовал -с Термокубом примерно на одном уровне
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @ss20-1970,
    Про газобетон д500 400см
    https://www.forumhouse.ru/threads/191625/
    Бонолит делает д400 и b2.0 и b2.5 Прочность определяется после изготовления партии. Поэтому в наличии сразу и сейчас его может не оказаться. Под заказ вам его привезут, когда нужная прочность будет выпущена.
    По ценнику - цена с доставкой в Раменское в прошлом году в сезон была около 3500, точно не помню. Месяц назад "по акции" с доставкой меньше 3000.
  10. ss20-1970
    ss20-1970
    ss20-1970
    @СысоевМВ, к сожалению, прикидывая свои силы (практически в одиночку) и нехватку времени (работа), строить своими силами дом хочется, но не получится. Прошлый год штудировал форум по разным темам (стены, фундаменты, "точка росы", утепление, наружная отделка и т. д.), примерно уложил кашу в голове, С этого года начал искать застройщиков, общаясь с ними пытался понять, что они могут предложить (из изученного) и в какую цену. На ютубе видел неоднократно, как строят дома из положенных на бок блоков (т.е. шириной 20-25 см и высотой 40). Может, там климат и помягче, но вот надежность... Про пересортицу блоков на производствах (b 1,5 выдают за 2,5) тоже слышал. А пенопласт внутри - не опечатка (эфемерную "точку росы" помню). Крайний застройщик хорошим показался, но, видимо, придется все-таки настаивать на стенах шириной не менее 375 мм.
  11. ss20-1970
    ss20-1970
    ss20-1970
    @44alex, И вам тоже спасибо за помощь.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я бы с опаской отнесся к прорабу, который с лёту предлагает неправильный конструктив стены. Дальше могут возникнуть подобные предложения по оптимизиции строительства, типа, армопояс из кирпича, стеклопластиковую арматуру в фундамент.
    Для спасибо под сообщением есть кнопка "спасибо" :)
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Там же будет чередоваться глубина перевязки от ряда к ряду.
  15. ss20-1970
    ss20-1970
    ss20-1970
    @СысоевМВ, я знаю про эту кнопку, но это один клик, а хочется от души, но не засоряя форум. Понимаю, что тема не совсем профильная, но в теме "Фундаменты" как-то непонятно. На участке бурил 2 шурфа и давеча выкопали колодец. Геология такая: до 30 см - плодородная земля, с 30 до 160-180 см - песок с водой (до половины среднерыхлый, потом - плотнее), с 180-200 см - черная глина. Учитывая, что только коробка 10х10 м из газоблоков будет весить более 60 тонн (с учетом межэтажных перекрытий и количества блоков), сильно задумался - плита, ленточный или ростверковый фундамент? В СНТ поставили 5 домов на всех этих типах фундаментов, но только в прошлом году, поэтому статистики ошибок пока нет (т.е. ни один еще не треснул, но и весна еще не началась). Учитывая, что вы тоже строитесь поблизости, по вашему мнению, какой тип фундамента предпочтительнее? Ростверк, на мой взгляд, получше, но тянуть опоры вниз на 2 метра до твердой земли (а не до точки промерзания, там еще влажный песок) то еще удовольствие, и по цене приблизится к плите. УШП не рассматриваю, надо поддерживать, а на ПМЖ туда я не скоро планирую.
