1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    И сложно ли штукатурить КБ? В инете встречаю мнение, что мол плохо липнет...
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Тут можно редактировать сообщения?
  3. DeKa-rzn
    DeKa-rzn
    DeKa-rzn
    Подскажите пожалуйста по опыту. Купил новомичуринский поритеп д500. Стоит надеяться на его хорошую геометрию для использования пены бонолит по кругу. В смысле чтобы не тереть каждый ряд до посинения.
    И еще: ни разу пока не работал с гащобетоном. Есть ли смысл купить шлифовальную машину с эксцентриком для шлифовки постели или я слишком загоняюсь?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поритеп = бонолит = нормальная геометрия
    несущие стены в горизонтальный шов лучше обычный клей цементный -пока официально полностью на пену можно не несущие
    но скорее всего в ближайшее время и несущие допустят
    клал себе пристрой полносью на пену -ни разу не шлифовал -причем блок попроще был
    шлифмашинка ни к чему (уй без опыта можно еще больше ям наделать) -пару гвоздевых пластин на доску и вперед
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    По работе приходилось устанавливать гнезда и в ГБ и пустотных КББ. Сверлится отверстие чуть больше, обеспыливаю, увлажняю, и заполняю на 1/3 штукатурным раствором. Подрозетник утапливаю "заподлицо",раствор забивает все щели. Продувание исключается! :victory:
  6. DeKa-rzn
    DeKa-rzn
    DeKa-rzn
    @44alex, многоуважаемый Глеб Иосифович уже непомню где озвучивал что пена титан получила одобрение для несущих. А бонолит и есть титан. На тюбике написано. Если есть като оговорки и ограничения - расскажите.
  7. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Этим летом планирую возводить двухэтажный дом из газосиликатных блоков Поритеп (Нижегородская обл.) Отопление - на электричестве.
    Если выложить внешние стены толщиной 625мм (цоколь 9,7мХ9,55м+ по 12-15см свес блоков с цоколя) первого этажа из D-500 блоков, а внутреннюю серединную несущую из D-600 достаточной прочности и сделать перекрытие 1-2 этаж в виде ребристой монолитной плиты.
    А второй этаж класть из D-400блоков (внешние стены) и D-600 блоков серединную несущую стену, сделать армпояс по окончании стен второго этажа буквой "Ф", возвести фронтоны из блока 400 плотности, на боковые стены уложить деревянный мауэрлат и балки перекрытия и стропила - двускатную крышу.
    Допускается такая комбинация блоков D-600, D-400, D-500 или разная плотность вызовет разную усадку и проблемы в будущем и в моем случае неприемлимо?
    Также интересует мнение экспертов по свесу блока с цоколя на 12-15 см. Первый ряд будет из блока D-600) 625мм (ширина) Х500мм-длинаХ250мм- высота, то есть будут лежать длинной стороной по линии внутрь дома- улица. Последующие ряды внешних стен будут из более мелких блоков 375Х250Х625 в два ряда плотностью D-500. Производитель считает допустимым свес на треть блока, но как эта теория коррелирует с практикой? Или свес на одну треть подразумевает что вся стена должна быть сложена до верха как первый ряд чтобы соблюдалось правило свеса не более одной трети блока?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Викторвасенков, покажите картинку примерно какой проект выбрали -в 9 из 10 случаев вам будет достаточно Д400 500мм для стен обоих этажей
    свесить можно как хотите, но если будите вести кладку тычком -намучаетесь с выравниванием первого ряда -он будет "клевать" - в принципе решаемо если снаружи прикрепить под него опорную доску по уровню, но лучше сменить концепцию стены
    комбинация разных плотностей в принципе возможна, но это увеличение ассортимента -путаница на стройке и больше отходов
    в крайнем случае если не пугает расширение ассортимента купить на 2 этаж Д300 (Бонолит делает, но в прошлом году эта плотность страдала худшей геометрией)
    при расчете -возможно Д300 пройдет и на оба этажа
    для облегчения перекрытия -посмотрите в сторону сборно-монолитного с применением газоблока 150мм
    уделите внимание в плане теплосбережения другим узлам и элементам
    из Д300 375мм я строил 1,5-этажный дом с перекрытием плитами, без малого 200 кв м -отопление то же электричество во 2-тарифному -счета зимой на отопление до 5 тыс руб даже в первый год эксплуатации
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Будет достаточно с точки зрения несущих нагрузок класса прочости В 2.5. Для ИЖС - с избытком.
    С позиции теплотехники идеальный вариант - Д400 с толщиной стены 375-400 мм. Избыточное утепление не окупается в горизонте 15 лет - т. е. никогда в Российских вводных.
  10. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    В приложении цоколь. Первый и 2 этажи с внешними размерами с учетом свеса блока 9,95м на 9,75м. Планировка совпадает.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дом простой -простенки большие -Д400 В2-2,5 легко справится с задачей
    если дадите конструктору для расчета -возможно и Д300 В1,5 пройдет
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Меня больше всего беспокоит принципиальная возможность делать внутреннюю несущую стену из блока большей плотности и тоньше чем внешние стены, т. к. нагрузка на нее будет в 2 раза больше, а толщина будет скрадывать внутреннее пространство.
    Я хочу сделать внешние стены первого этажа толщиной 62,5см из блока D-500 (ширина ленты фундамента в 50 см позволяет), внутреннюю несущую стену 40см из D-600. Второй этаж толщиной 62,5см из блока D-400, внутреннюю несущую стену 35см из D-600. По второму этажу была мысль сделать внешние стены из D-400 50 см чтобы высвободить дополнительно внутреннюю площадь, но тогда нарушается общая центровка стены.
  13. RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста и внесите ясность в следующий вопрос,
    имеем фундамент шириной 500 мм. Газосиликатный блок 600х300х250.
    Облицовочный кирпич с утолщения стенкой 250х120х88 1,4нф.
    Так вот сам вопрос: между блоком и облицовочным кирпичем, планируется закладка утеплителя, на сайте smartcalc я получил следующие значения если стена идет так, штукатурка-блок300-(утеплитель50мм)-вент зазор 30мм- кирпич120мм. То получается что с ППС 50 мм и зазором в 30 мм R=3,52 нормативные мин R=3,21 (Республика Татарстан, Казань.), с ЭППС R=3,91, c засыпкой керамзитом 80 мм R=3,28, так вот я понять не могу, я перечитал практически все что касаемо утепления газосиликата на форуме, посмотрел на ютубе Глеба и понял что ни чего не понял. какое утепление лучше будет в моем случае ребята? Я так понял что если цифры больше нормативного 3,21 для моего региона, то любой утеплитель годится? А как же точка росы, паропроницаемость, дыхание стен и т. д и т. п У меня голова пухнет я уже с ноября эту тему мыслью. Внесите ясность, прошу.
  14. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Стены цоколя обложены 10см ЭППС+ пена. Поэтому свес 12-15 см свеса блока внешних стен выведут фасад в одну линию. Если уменьшать толщину стены, то такой свес не удастся достичь.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да внутреннюю то делайте из 40-ки любой плотности (хоть из кирпича) -я вам про то что наружную не требуется такой толщины
    60см Д500 и просыхать то будут на много дольше чем 50см Д400 и лишние кубы покупать и класть
    цена Д400 и Д500 одинаковая -прочности более чем достаточно В2-2,5 -зачем вам лишние объемы
    а если Д300 по расчету пройдет -так и 40см хватает по теплу даже при отоплении электричеством + просыхает на много быстрее -в итоге доже если с доставкой он будет дороже в расчете на куб -зато объема в 1,5 раза меньше и той же доставки меньше машин
    увеличенные теплопотери на внешних углах и в местах ж/б включений -там можно сделать выступ наружу и утолщить кладку и даже без дополнительного утепления получить замечательный результат
    ну соответственно чердак утеплить 300-350мм минплиты, можно и 400 -это сделать всего проще чем наращивать толщину стен, а эффект на много заметнее
    уделите внимание четвертям окон -можно их наклеить из пенопласта (ПСБ-25Ф) + обрамление из него же и заштукатурить с сеткой клеем для фасадов -это весьма эффективно
    так же уделить вниманию полу первого этажа
