1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С окнами проблем нет, их всегда можно заложить, или уменьшить, что периодически вижу на стройках.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Думаю свои заложить:)]. По советам своих женщин сделал 1,8*1,5 (и то уменьшил с 1,6м) + в зале 2 окна 2*1,5. А ведь проблема не только в теплопотерях, а еще когда заказывать будешь - лишний геморрой будет с внешним видом.
    К теме - проблемы не только в стенах, а люди думают, что достаточно "теплый" стеновой материал выбрать и дом станет теплым.
  3. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Искал D400, но к сожалению у нас только D500 и выше.
    Раньше даже были мысли пирог сделать из D300 и D500, но от этой мысли отказался, да и невозможно это ввиду отсутствия D300
  4. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Окна 1,5x1,5 планируется, только в зале 2x1,5. По мне не сильно большие.
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Полностью согласен.
    А товарищьч сделал 300 мм D500 +100 ваты+эмитация бруса
    теперь говорит что надо было 400 мм D400 оштукатурит слегка, покрасить и не париться
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Окна должны гармонировать с общим объемом помещения, при потолках 3 метра и выше, стандартные проемы ок. 1.5-1.4 будут смотреться куцо. Вопросы с теплопотерями можно решить установив DS стекла и прочие пленки и т. д., но опять же нужно считать удорожание окон в сравнении с экономией на отоплении.
    Видел покрашенный гб, ну смотрится честно сказать отстойно, даже без отделки гб и то лучше, с далека еще ничего, но вблизи, как гараж в промзозе. IMG_20170128_170335.jpg
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Имею в виду, что необязательно делать большие окна ближе к квадрату, есть другие решения. Не надо сильно загоняться. Супер теплые окна - дорого?, тогда чуть больше утеплителя на чердак, рекуператор и т. д. Но в идеале должна быть гармония - стараться снизить теплопотери везде, а не так - стены - аналог палатки, зато окна - супернавороченные, на крыше 10см утепления, зато вентиляция с подогревом приточки геоконтуром + рекуператор + ВАВ система и т. д.
  8. lantan
    lantan
    lantan
    Цвет кошмарный.
    Этот домик наверно можно спасти снятием фасок и покраской их в контрастный цвет. с заменой основного цвета конечно.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    О, полезное мнение, спасибо. А почему "D500 та не идеал"? Что проявилось при строительстве или в эксплуатации?
  10. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    Надо не уменьшать размер окон вопреки своему желанию, а выбирать окна с лучшим показателем сопротивлению теплопередаче. Также полезно делать расчет теплопотерь дома в комплексе еще на стадии проекта. И уже отталкиваться от своих финансовых возможностей, сопоставляя их с сухими расчетными данными.
    Кроме субъективных личных предубеждений, надеюсь, будут и факты. Расчеты, испытания и т. п. Иначе это просто разговор о погоде на лавочке у подъезда.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Может краска такая.
    Вы видели когда -нибудь крашеный бетон, обычный? ГСБ выглядит также, хуже, лучше? По фотке непонятно в чем проблема. Цвет некрасивый очень.
    Только мне кажется и под штукатуркой также будет
  12. lantan
    lantan
    lantan
    Если покрашено правильно, то любая поверхность норм выглядит. Краска тут не причем. Здесь помимо цвета видны швы и они дополнительно портят вид. И либо штукатуркой выровнять стену и скрыть швы, либо наоборот подчеркнуть швы.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    попробуйте сделать окно 1,8 высотой IMG_20170222_155912.jpg IMG_20170222_155931.jpg - получите маленькие окошки сверху/снизу.
    Помимо теплопотерь еще эстетика важна.
    Не обязательно делать огромное окно, чтобы было много света. Достаточно изменить форму.
  14. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    Помимо высоты 1,8м еще важна и ширина. Этими параметрами всегда можно манипулировать, добиваться эстетики и гармонии в дизайне частных домов.
    Пожалуйста, не вырывайте фразу из контекста и перечитайте заново мое сообщение выше. Никто и не говорил про огромные окна. Вы же писали о том, чтобы сделать окна поменьше, а не про изменение их формы. Т. ч. Вами был дан не очень разумный совет.
    Если на картинке Ваш пример истинной эстетики, то я бы это мнение, извините, не разделил.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, не знаю, как там вблизи, а по фотке обычно выглядят, как все дома в городах. Слегка потрепанный. Он же не только что сдан.
    А там точно швы, а не фаски? Ну, может замазали строители, а потом не стали заштукатуривать. И это вообще ГСБ, а не пенобетон?
