1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. kjhl02021983
    kjhl02021983
    kjhl02021983
    Добрый день строители из гб! Прошу реальный совет, что делать? Стройка на стадии проектирования и выбора матерьяла. Выбираю между брусом и гб. Но почему то ближе к гб душалежит. Живу в иркутской обл., собираюсь строить дом где-то 180-200м2 в два этожа. По нормам снип толщена стены из D500 должна быть 0.55м а сD600 соответственно еще больше. Тоесть 100% нужна норужняя обделка и утепление. Вопрос? Если дом сделать из блоков 300мм в место 400мм и утеплить минватой под вентелируемый фасад. Стоит ли так экономить
  2. kjhl02021983
    kjhl02021983
    kjhl02021983
    В Корне не согласен с двухслойной кладкой из гб
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Прикинуть можно след. образом. Если руководствоваться нормами СНИИП или другими принятыми, считаем, например, стену из газосиликата толщиной 40 см. Переводим кубы в квадраты, то есть 40 сантиметров стены из газосиликата- 0,4 м. куб. Зная цену в вашем регионе этого материала, вычисляем сколько это в рублях. Далее, берем стену 30 см газосиликата плюс утеплитель. Толщина утеплителя то же должна соответствовать норме. Так же считаем квадратный метр утеплителя. Складываем с газосиликатом. Сравниваем полученное. НО! Уже получается ДВА слоя, а это отдельная работа, доставка, и т. д. Это то же учитываем. Плюс финишная отделка различных материалов (вентфасад пока не берем) то же различается как по технологии так и по цене...Считаем всё и прикидываем...
  4. kjhl02021983
    kjhl02021983
    kjhl02021983
    Куб гб у нас стоит 4600 р. Фишка в том что по тем самым снипам стену 40 см тоже утеплять надо! А к плюсу к кладк. В 30 см добавил бы следующее: 1) это удобство кладки ведь 300 класть лучше (подгонять обрабатывать) 2) дом получиться легче то есть некий запас для фундамента 3) точка росы выходит из блока в утеплитель при очень низких температурах 4) повышается энергоемкость дома т. к весь обсалютно блок будет иметь плюсовую температуру 5) в любом случаи дом надо обделывать 6) кладка наемными рабочими будет дешевле
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну вот Вы сами на все вопросы и ответили! Закупаем материал и удачи в строительстве! :):super::super:
  6. kjhl02021983
    kjhl02021983
    kjhl02021983
    Смущает следующее дело в том, что я вижу только + хотелось бы увидеть-. И почему тогда даный вариант строительства не распостране
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
  8. kjhl02021983
    kjhl02021983
    kjhl02021983
    Спасибо ознакомлюсь
  9. kjhl02021983
    kjhl02021983
    kjhl02021983
    Ну тут к моей теме совсем не то. Я не собираюсь делать обделку так называемым (мокрый фасад) а вентелируемый это совсем другое
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Да, конский ценник у Вас на ГБ.
  12. kjhl02021983
    kjhl02021983
    kjhl02021983
    Сам знаю что конский других нет
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемый @Глеб Грин, как я понимаю, размер блоков немного гуляет (я рассматриваю 50см толщины бонолит, может ютонг) и рабочие стремятся при кладке выравнять блоки по внешней стене. То есть, внутренняя получается - неровная. Это, видимо доп расходы при внутр. отделке.
    Правильно ли всё-таки выравнивать по внутренней стене, если предполается облицовка кирпичом с зазором?
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @kjhl02021983, у нас 2800 отличный блок ЭКО, и U блоки есть и перемычки 2000 мм по приемлемой цене
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да.
