1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Всем привет! в соседней теме Утеплитель для дома из газобетона описал свою ситуацию, тоже стою перед выбором толщины стен из ГБ, по марке и прочности однозначно остановлюсь на D500 2,5, не хочу рисковать с нашими местными производителями, надо конечно ещё поштудировать рынок и с работягами знакомыми пообщаться но думаю это будет скорее всего Васюринский ВКБ блок, вроде самый нормальный на Кубани.
    Дом немного не стандартного плана (видно на фото в соседней теме), площадь 150кв.м., стены без остекления вместе с несущими двумя 212кв.м., т. е. при кладке 400мм это 85кб.м., при 500мм 106кб.м., разница весомая, около 65т.р. из расчёта 3000р. за куб, деньги по всей видимости не окупаемые в краткосрочный период, вариант с 400мм вроде по нормам Краснодарского края проходит, но вопрос в том чтоб не получилось так чтоб его пришлось потом доутеплять, так как буду делать ЖБ каркас и некоторые места в случае с 400мм ГБ будут скорее всего проблемные, там же в теме выкладывал своё видение утепления этих мест, но это моя схема и на сколько она рабочая пока не ясно, хотелось бы услышать вашего мнения, да простят меня модераторы продублирую схемку сдесь.
    Каркас буду делать однозначно, для нашего региона всё же актуально, хотя этим в частном строительстве все пренебрегают, я рисковать не хочу, дом буду делать с "запасом" прочности.
    Хотелось бы услышать мнение Глеба и всех разбирающихся в теме ГБ.
    -виду того что будет каркас возможно использование более тонкого 40см блока?
    -достаточно ли будет моей схемы утепления? по калькулятору 100мм ГБ+200ЖБ+100ммППС оштукатуренные с двух сторон дают показатель 3.50 (Rt 2.29)
    -стоит ли всё же рассматривать 500мм (200+300) ? ложить буду сам, надо отметить что есть три большие витража в среднем 4500х2400, отопление магистральный газ.
    Для более наглядной картины несколько чертежей, дом поделён на три блока, высота стен 3200-4000-3600, крыша с вылетом из металических ферм, один из углов которой будет опираться девятью спаренными колонами на стены дома (армопояс и колоны каркаса)
    с перекрытиями пока не определился, хочу хорошо утеплить (200-250мм), часть под кровлей точно буду делать деревянным перекрытием, зал с кухней пока не решил.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, помогите рассчитать.
    Дом 9,5 м Х10.5 м. по внешним осям как на аватарке, строю без проекта по эскизу проекта 51-61 на сайте plans. ru
    Первый этаж у меня 3 м. (потолки 2.75 м.). перекрытия балки.
    Планирую так, делаю армопояс в конце первого этажа, под балки перекрытия, далее хочу от пола поднять стены на один метр (в условиях жесткой экономии), ложу мауэрлат (нужно ли под него армопояс?), дальше фронтоны и стропильная система.
    Как мне правильно рассчитать высоту фронтонов? Какой длинны у меня получаться стропила.
    Можно ли фронтоны сделать толщиной 250 мм, а высота ряда будет 375 мм. (тоесть блок будет перевернут набок)?
    Стропильную систему хочу сделать в виде букв А. Можно ли сделать центральную стену от пола мансарды и до крыши как и фронтоны толщиной 250 мм. тогда как делать перевязку с внешними стенами, или можно ее не делать?
    Если совсем не делать центральную стену от пола мансарды и до крыши, то как можно опереть стропила по центру, или достаточно им опоры на мауэрлат?
    Вообщем друзья без вашей помощи никак, надеюсь на профессиональные ответы, и опыт тех кто уже построил свой дом.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @charec, там же к проекту есть планы и всё указано, высота мансардного этажа 4100, если не будете изменять размеры, с такой высотой фронтона страпило будет 6280 (6274) плюс выпуск.
    под муэрлат по любому нужно армопояс и закальцованный по кругу.
  4. lantan
    lantan
    lantan
    У Глеба Грина есть подробное видео о газобетоне в сейсмических районах. там все подробно расписано и ссылки на полезные документы.
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Спасибо, посмотрю.
  6. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Из видео и опыта с документацией получается что лучше строить из D 600 с прочностью 3.5, опять же используется стержень колонны сечением 250х120, я хочу использовать 200х200 с четырьмя арматурами, возможно ф10 на длинных участках стен, всё это должно оправдать увеличение коробки 9х7 по испытаниям, ну и собственно использование блока D500 500мм (300+200), остаётся только посчитать затраты на такое ограждение.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Rayans, сердечники ("колонны") лучше внутрь сместить. Тогда можно и без утепления обойтись при стене 400 мм.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Очень много вопросов. Когда их так много, сразу пропадает желание отвечать.
    Совет: задавайте вопросы частями, по одному-два-три. И люди к вам потянутся :)
    Обычно пояс там нужен (полезен, но не необходим).
    Это просто геометрия. Нарисуйте дом хотя бы сами себе, раз уж без проекта. Нарисуете в масштабе на миллиметровке, потом линейкой искомые размеры найдете.
    Можно 250. Можно без перевязки.
  9. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Здравствуйте Глеб Грин!
    Просмотрел ваши вэбинары, очень интересно, спасибо) Только так и не нашел для себя ответа как правильно сконструировать одноэтажный дом ижс с неотапливаемым гаражем из газобетона?
    Планируется МЗЛФ, земля суглинки, угв глубоко, зимой в среднем -17
    нужно ли делать отдельную ленту под гараж?
    нужен ли деформационный шов?
    делать ли перевязку блоков стен гаража с домом?
    армировать ряды в связке с гаражем?
    арм пояс вместе с гаражем?
    Заранее спасибо за ответ:hello:
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно и на общий фундамент поставить. Если защита от пучения будет и для неотапливаемой части сделана, можно швом фундаменты не разделять.
    Да, если фундамент будет общим, то кладка, и армирование, и армопояс тоже будут общими.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Rayans,
    А я бы посоветоваал посмотреть в сторону завода ГРАС (Светлоград). Данный производитель выпускает идельное соотношение прочности/плотности. Д400 В 2.5 м Д350 В 2.5 При таком соотношении вы получаете требуемую вам несущую способность и безболезненно снижаете толщину стены до 375 или даже 300 мм. Вполне приемлемый вариант, на мой взгляд!
  12. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    А стоит ли стены гаража и/или стену дома (сопряженную с гаражем), делать из газобетона меньшей толщины? В целях экономии.
    Блоки D500 400 мм., заменить к примеру на D500 250 мм.
  13. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @yatatarin116, Полагаю, что стену дома, сопряженную с гаражом имеет смысл сделать нормальной толщины поскольку так просто проще технически, а вот стены гаража, если там не тебуется домашний климат, я бы не советовал делать толстыми... Ибо незачем. :)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы же объявили гараж неотапливаемым. Грубо считайте, что это просто остекленный балкон с точки зрения снижения теплопотерь.
