1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Остаётся только надеяться что это на самом деле В2.5 как его заявляют, я скорее всего когда прийдёт время, а это к сожалению не скоро, просто проведу эксперимент на двух разных образцах.
    По каркасу сейчас приходит в голову что я буду пытаться каким то минимумом добиться защиты от возможных последствий, наверное больше для успокоения души и веры в то что это сработает без каких либо расчётов, так как то что я увидел в видео Глеба с испытаниями мягко говоря не внушает доверия, это скорее всего показательный эксперимент для продвижения производителей ГБ в регионе с активной сейсмозоной.
    Для сравнения своей конструкции с должными параметрами конечно пообщаюсь с моими знакомыми архитекторами, интересно что они скажут по этому поводу.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Класс бетона по прочности на сжатие обозначается латинской буквой «В», а цифра, которая стоит за ней, - это нагрузка (МПа), которую бетон должен выдержать в 95% случаев.
    Это намного более серьезная харакетристика, чем, например, марка прочности, наприме, кирпича, поскольку марка прочности определяется средним значением для пяти образцов.
    Ни один нрмальный производитель никогда не будет махинировать с этим параметром.
    Плотность и прочность определяются заводской лабораторией в ежедневном режиме; в отличие от морохостойкости, например, которая определяется периодически.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Здравствуйте, уважаемые.
    Коробка 9,5*9,5, 2 этажа, перекрытие первого этажа пустотками 220, стены - хебель (НЛМК) 375 D500
    Вопрос: внутреннюю несущую стену делать так же 375, или можно тоньше?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все поштукатурено без обрызга.
    К газобетону штукатурка цпс отлично липнет без обрызга. К кирпичу тоже хорошо, может, из-за того, что кладка почти впустошовку. Специально так делали.
    Главное - обеспылить, и хорошенько намочить. Минуса у такого способа два.
    1. Много воды потом с пола собирать.
    2. После оштукатуривания 10 кв. метров влажность воздуха повышается до 80. Через два дня падает до 50.
    Плюса тоже два.
    1. После мочения сразу штукатурим, не ждем, пока грунтовка высохнет.
    2. Вода - дешевле грунтовки, особенно для шпаклевания, когда грунтуют после каждого ошкуривания.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если без армопояса, то нужно толще - опирание плит на блок 180 плюс 40 мм между плит жб венец, итого 400 минимум.
    Осталось посчитать, что дешевле, армопояс лить - или стенку немного толще сделать.
  6. abilayjuve
    abilayjuve
    abilayjuve
    Добрый день всем!
    Буду строить одноэтажный дом из газобетона, 13х9, я из Алматы, в принципе климат у нас не холодный, поэтому скорее всего буду строить из газобетона с шириной в 300 мм b2.5. (при необходимости утеплю дом с помощью ЭППС.
    Так вот у меня есть несколько вопросов:
    1. Можно ли сделать фундамент такой же ширины (300 мм) ?
    2. черные точки что на картинке, это места бетонных колон, на которые собираюсь установить швеллер, нет ли в этом какой либо конструктивной ошибки?
    3. Алматы сейсмический район, нужно ли еще делать колонны в углах дома?
    Ну и просто проверить нет ли конструктивных ошибок в проекте
  7. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    ИХМО, если район сейсмический, то и дом надо делать с расчетом сейсмики,
    Стрельнет не дай бог.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    при 35 градусах какая высота фронтона у меня будет, как вы считаете?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Строить надо по проекту или хотя бы самим нарисовать несколько вариантов с разными углами, в том же скетчапе это делается достаточно быстро. Всяко лучше, чем захламлять тему
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    вопрос больше не актуален. С геометрией было туго, тем более время прошло не мало со школьной поры, но благо есть интернет, нашел программку расчета треугольника.
    При 45 градусах у меня стропило почти 6700, это без выпуска, да и 45 градусов не смотрится както, при 40 градусах крыша смотрится нормально, но стропило всеравно 6200 без выпуска, при 35 градусах стропило 5800 без выпуска, крыша вроде смотрится нормально.
    Теперь возникли два вопроса
    1. не маловат ли градус ската 35, как по эстетике так и внутри помещения с учетом того, что до фронтона у меня стены будут подняты на метр, высота самого фронтона получается 3300?
    2. Какой выпуск стропила от мауэрлата нужно делать, и как дорастить стропило (каким соединением)?
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Считается, что в мансарде эксплуатируется пространство начиная с высоты потолка 1.6 м. Всё, что ниже под технические нужды - разместить шкаф, телевизор или что-то такое. Так в интернетах пишут... Лично мне неприятно в любой мансарде, где потолок на голове. Если второй свет, то это отдельная песня...
  12. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Добрый день, форумчане
    Есть коробка из ГБ 2 этажа под крышей, построена в декабре. Сейчас установили окна, хочется начать внутренние работы.
    Планирую сделать черновую электрику, канализацию, водоснабжение, отопление.
    Можно ли штукатурить стены, делать стяжки или стоит подождать стабильного + на улице?
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Это субъективный момент.
    Здесь я думаю имеет значение ощущение пространства поэтому следующий вопрос по счету у меня возникает касаемо возможной высоты ригеля, между стропилами как ее рассчитать, от этого и будет высота потолка на моей мансарде
  14. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Все работы связанные с мокрыми процессами необходимо производить при температуре не ниже +5 град. Причем температура должна быть +5 град не воздуха в доме, а стен, т. е. если начали прогревать дом то штукатурить надо после прогрева стен минимум до +5.,а не сразу.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Армопояс по-любому буду лить, ссыкотно пустотки на газик класть :)
