1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я взял такую бригаду, в итоге не качественно клали на клей. Да, верю, что опыт кладки стен на ЦПС у большинства бригад огромный, клей для них диковинка. Ладно я, благодаря ФХ :victory:, уже имел понятие о кладке на клей, смог подсказать и показать и контролировать. Так и строили под моим наблюдением. И всё равно, я считаю, что я лучше клал блоки. :no:
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Просто они же на раствор только кладут, для раствора сетка норма. Так что эти строители не лукавят, а просто "всегда так делают". ;) Вот смогут ли они и главное захотят ли класть на клей? Мои строители на моей стройке "потренировались" :no:
  3. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Спасибо, Вы мне помогли.
    Скажите, еще, пожалуйста, горизонтальные швы на клей значительно лучше? В плане тепла?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я бы даже не сомневался в этом. Чем тоньше слой "мостика холода", в разумных пределах, коим является что клей, что раствор, тем "теплее". А вертикальные швы Вас не смущают? Или их не будет? :aga:
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Johnny2000,
    А в чем собственно проблема? Базальтовая сетка для кладки вполне допустима. По красноярским меркам бригад ваша вполне себе передовая и идет в ногу со временем...
    Наверняка и арматурой смогут сделать, если будет такое желание.
  6. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Ваш вопрос содержит и ответ, тк армирование то и не позволяет трещинам раскрываться, но надо наверно еще и учитывать ветровые нагрузки и тд и тп.
    Глеб Грин сказал (а):
    Так сделали ведь уже забор. Теперь-то чего вам рекомендовать, коли все готово?
    Кладку надо было армировать чаще, чем стеновую или резать швами с шагом метра 3-4. По верхнему обрезу тоже проармировать надо.
    Штукатурить можно чем угодно. Если важно, чтобы почти без трещин, штукатурить по сетке.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Как только говорят, что так делают постоянно, то либо объясняют почему так, а не как положено по технологии, либо идут лесом, потому что сами не понимают, что творят или хуже того...
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    @Johnny2000, а вы их попросите не "так всегда делаем", а найти показать - почему они так делают? Пусть букварек притащат по коему учились. Мы, например, работаем по букварю "хэ плюс хэ", где стержни диам. 8мм укладываются в штробу да через 3 ряда, а ещё дополнительно под окнами. Если они вам покажут, что это применяется, почему бы нет?
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Использовать скользкую рулонную гидроизоляцию не поворачивается рука. Придется брать с посыпкой и наплявлять на фунд с предварительным праймированием. Много лишних операций, инструмента и материалов. На другой чаше весов - просто добавить немного субстанции в кладочный раствор, который в любом случае нужен.
  10. Laweis
    Laweis
    Laweis
    Здравствуйте. Подскажите, выдержит ли кладка из блоков бонолит D400 В2 толщиной 75 мм частичное опирание второго этажа и крыши с перекрытием при организации перекрытия между первым и вторым этажом по плитам перекрытия 160 мм (см. вложение)? И достаточно ли такого армопояса?
    Дом два этажа 9,5х11м, толщина стен 375 мм.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Поддержу. С клеем практически никто из бригад не работает. ИМХО. Это удел самостройщиков. Можно, конечно, провести обучающие "семинары", но результат чаще предсказуемый - некачественная кладка на клей. Бригадам, работающим с раствором, работа с клеем не интересна и не выгодна. Можно попробовать найти работающих с клеем, но таких бригад исчезающе мало.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вы боитесь сдвига по гидроизолу -представьте массу которая задавит его
    только при условии сейсмики стоит подумать о другом варианте, а при обычных условиях -нет смысла ни в наплавлении ни в посыпке
    в сетевых маркетах типа Леруа есть сейчас уже готовые рулончики причем не гидроизола а мембраны как раз для отсечной горизонтальной ГИ под стены
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перегородки менее 150мм из кладки (не важно чем делать кладку) не могут быть несущими -даже если пройдут по нагрузке
    армопояс делайте пониже (70мм) -плита не ровно 160мм, а с отклонениями может быть и тогда не выйдете вровень с блоком
    по плите потом сделаете типа стяжечки что бы выровнять под кладку следующих рядов
    и арматуры в армопоясе много -хватит 2-х прутком Д12мм
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот этого я не понимаю -с клеем проще
    те кто делает на раствор -точно смогут и на клей
    а вот те кто на клей -не факт что нормально положат на раствор
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я понимаю, что переучиваться сложнее, чем учиться. Но, во втором ряду я еще повозился с инструментом, в основном пытаясь понять нужное количество клея на один блок :), а в третьем ряду появился настоящий навык :).
