1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @charec,
    Про холодные швы
    https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Глеб Грин, расшифруйте, пожалуйста отклонения геометрических размеров:
    Строю Умный дом по проекту пользователей МаМоК и Rigel13
    эти "плюс-минус 4 миллиметра" - это значит, что один блок в поддоне может быть высотой 246мм, а другой - 254мм"?
    С такими отклонениями блоки можно класть только на раствор?
    Может имеет смысл отказаться от таких блоков? Я их проплатил, но ещё не забирал.
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Стыки только вертикальные. должны быть. Армопояс можно и частями залить, если нет возможности залить за один раз.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Каков предполагаемый объём бетона? Сечение? (иногда оно завышено) Высота заливки от уровня пола?
    Один куб самомеса вполне реально за день уложить одному. Особенно на удобной высоте. Один замес в средней бетономешалке - 40 литров. 25 замесов - куб. Один замес в среднем! около 15-20 минут. Ну 6, максимум 8 часов на один куб. Но, настоятельно рекомендую всю сыпучку продуманно разместить рядом с местом будущей работы бетономешалки.
    Ранее я планировал а/п объёмом под 2 м3. Хотел заказать готовый бетон и успеть за три часа его поднять на третий этаж. Размышлял, получится в одиночку или нет. Разумеется, меня отговорили. А самомесом - возможно и без холодных швов - от рассвета до заката :)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Можно частями. Резать на захватки над глухими участками стен не вблизи Г- и Т-стыков. Над глухими участками он не работает на срез, только на растяжение.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не знаком с их продуктом. Вряд ли действительно +/- 4 мм. Скорее всего разброс 4 мм, но и это многовато.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Глеб Грин,
    Дошел до этапа облицовки кирпичом уже готовой коробки, построенной год назад. В Вашей книге "Отделка кладки из автоклавного газобетона" на рис. 14 в узле опирания первого ряда кирпича на цоколь обмазочная ГИ нанесена на некоторую высоту ГБ. В общем-то вопрос по методике нанесения ГИ на ГБ (выкружка будет, естественно).
    1. Бытует мнение о недолговечности данного слоя и его дальнейшей отслаиваемости (имею ввиду - вертикаль). Что скажете по этому?
    2. Если это не так, и все зависит от методики нанесения, какую мастичную ГИ посоветуете? Их столько, что глаза в кучу - битумно-полимерные, битумно-латексные и т. д.
    3. Какая оптимальная методика нанесения ГИ на ГБ? Вижу варианты: Грунтовка праймером + нанесение ГИ, развести ГИ пожиже, грунтовать + нанесение ГИ, пройтись грунтовкой глубокого проникновения (подходящей под поверхность - ГБ) + нанесение ГИ, или еще какой способ, мне неведомый?
    Как быть? Просветите, пожалуйста... Заранее благодарен.
    Узел во вложении...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Петрович65,
    1) с большой вероятностью наплавляемая будет отслаиваться от нагрева
    стоит верхний либо завести под второй ряд блоков, либо закрепить механически например металлической шинкой саморезами
    2) мне нравится и давно использую акрил-битумную ПолиР
    после высыхания не размягчается от нагрева, наносится на влажную поверхность, хорошо впитывается, легко наносится
    3) сначала по ГБ пройти клеем для блоков, затем вот эту ПолиР 2-3 слоя, затем наплавляемую (хотя она уже может и не потребоваться)
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Правильно ли я понимаю слово резать в данном случае? Берем отрезок армопояса от одного до другого глухого участка стены, закрепляем (делим тем самым армопояс) там типо фанерки, доски, заливаем до верха этот отрезок и дальше согласно этого алгоритма. А чтобы части этого разделенного армопояса лучше соединить между собой что по рекомендует Глеб Иосифович.
  10. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Профессионалы, поделитесь мнением по предлагаемому варианту реализации перемычек в несущих внешних стенах.
    2) Выпиливаем штробы
    3) Размещаем уголок над оконным проемом, устанавливаем ГБ на уголок, торцы ГБ соединяем на клей.
    4) Сверху делаем 2 штробы для армирования
    5) Армируем арматурой 8мм, утапливая в клей.
    6) Перемычка готова
    Данное решение понравилось относительной простотой исполнения, минимзацией финансовых и трудозатрат. При этом получаем размещение уголка внутри здания, изолирование металла от внешней и внутренней стены, что снимает вопросы по отделке, коррозии, мостикам холода. При дальнейшем монтаже оконного узла уголок будет зашит ГВЛ или другим материалом используемом при монтаже оконных откосов.
    Рабочий вариант? Какое минимальное расстоения опирания уголоков по краям? Достаточно ли верхнего армирования только по ГБ оприрающимся на уголок или целесообразно выпустить на соседние блоки основной стены? Что следует скорректировать или учесть?
    Спасибо.
  11. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Оригинал материала по вопросу реализации оконной перемычки взят здесь:
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фанерка или доска должны быть с дырками под арматуру. Сначала ставите арматурный каркас (целиком), потом заливаете бетон (можно отдельными фрагментами). Каркас, работающий на растяжение, остается целым.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Выпустить хотя бы на 250 мм.
    Следует учесть, что в ненесущей стене уголки нахрен не нужны при ширине проема до 2 м, а в несущей их жесткости будет мало.
    Короче, схема прекрасная, только уголки в ней лишние (в большинстве случаев).
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А мне не понравилось, совсем. Не нравится металл не закрытый бетоном или раствором. Арматура сверху вообще ни к чему в данном случае. У себя делал перемычки из U-блоков, да дороже, но мне так было быстрее. Нравится вариант из трёх тонких блоков собраных лотком, а Ваш вариант совсем не нравится.
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Глеб Грин,
    на пост #1150 не ответите? Хотя бы Ваше видение ситуации... Или все настолько просто:|:?
