1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в МО на рыках почти везде есть газобетонные блоки толщиной 50мм
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Если честно художник из меня никакой.
    Попробую проще написать.
    Армопояс я буду делать как Вы советовали снаружи блок 150 мм. далее эппс 50мм.
    1. Но перемычки окон у меня будут совмещены с армопоясом, как мне их сделать? Можно ли как и армопояс, только снизу добавляю еще опалубку, достаточно ли сцепления этих внешних блоков с бетном, не отвалятся они?
    2. Как быть с центральной стеной, нужен ли там армопояс, перекрытия у меня деревянные балки. Если нужен как его лучше сделать?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ... у меня много вариантов описанного вами -вы не все уточняете
    проще будет -вы в Костроме и я в Костроме -подъедите на Симановского около ГАИ и я вам объясню как сделать проще
  4. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Блоки на рынке есть. Только вот не слыхал чтоб декор делали из газоблоков. Поискал в интернете, пока вижу что декор делают только из пенополистирола. Не хотелось бы быть первопроходцем в этом деле. Хотелось бы по протоптанному уже пройти.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Речь идет о наклеивании газобетона (например, D200) на стену или о том, чтобы блок большей толщины класть в этом месте? Если наклеивать, то интересно узнать как это сделать, чтобы не отвалилось.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну собственно, с соблюдением технологии укладки ГБ с помощью клея. Если все технологии будут соблюдены, то не то что "не отвалится", не оторвать будет.
    Обеспылить поверхности, увлажнить, нанести клей, наклеить блоки.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Фасадный пенополистерол нестоек к солнечному ультрафиолету -> его показано штукатурить.
    Штукатурка стыка разнородных поверхностей та еще головная боль... жесткость и коэффициенты теплового расширения у них будут разные, по стыкам быстро пойдут трещины. В них начнет попадать вода, ну и понеслась...
    Нормальный уличный декор, это совсем не кусок пенопласта. См. например:
    "Изделия выполнены из водо- и морозостойких полибетонитов (полимербетон), упрочненные стекловолоконной сеткой, сердцевиной которых является стержень из плотного пенополистирола.".
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я имел ввиду: клея достаточно или нужно на грибки механически крепить?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не нужно грибков или другой "механической" фиксации. Если сомневаетесь в выбранном Вами клее, попробуйте склеить два куска ГБ и через пару суток "разорвать" их.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    На мой взгляд, тарельчатые дюбели излишни, а простые вороненые саморезы будут уместны.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    процесс и результат
    делаю это уже давно
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Так и не понял, этот фасадный декор служит чисто для декора или еще для утепления углов?
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А чем облицована стеночка "каменная"? Больно углы красивые:super:
  14. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    @Глеб Грин, Прошу Вас еще об одной экспертной оценке, на этот раз узел облицовки.
    ГБ400мм D500 В2,5 на 10см опирается на ЭППС (300-400кПа) свисая с бетонного основания плиты, сверху на него опирается облицовочная кладка 120мм свисая на 2-3см, существует ли риск деформации/разрушения ГБ являющегося опорой для облицовочной стены и соответсвенно разрушения облицовочной стены?
    Варианты минимизации данных рисков?
    Как правильно в данном случае армировать первый ряд кладки ГБ (тремя нитками арматуры по 8мм как отражено на изображение узла или иные варианты?
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, кровля покрыта металлочерепицей? Если да - кто произвродитель?
