1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @Sailor, а вот проблема распора лучковой аркой тонкой кирпичной стенки остаётся... (
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам виднее. Я с сопроматом на Вы.
    Наивно полагал, что более-менее плотная связь ГБ и кладки как раз и будет передавать часть распорной нагрузки на ГБ. Значит ошибался.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Армируются горизонтальные ряды кладки непосредственно над арочной частью. Армирование принимает распор на себя.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Может и возможно, но не очень хорошо. Лучше сюда 4 блока, а вокруг них две половинки. Рисунок раскладки останется аккуратным.
    Да, и пояс такого сечения ни к чему утеплять.
    В перемычке хватит, а в поясе лучше 4х10.
  5. Alex7791
    Alex7791
    Alex7791
    @Глеб Грин, Подскажите пожалуйста! Если собирать ширину (глубину) стены из блоков 30 +20 (50)! Нужно ли их приклеивать друг другу (я имею ввиду боковые части)? И как будет влиять на прочность стены если 3 ряда блоков укладывать вразбежку а 4-тым 50-кой перевязывать ?
  6. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    Спасибо Глеб, а если сделать перемычки с арматурой 4*10, а арм. пояс с арматурой 2*10?
    Возможно ли связывать арматуру как на рисунке?
    Как вы относитесь к перемычкам из уголка или профиля?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Alex_52, перемычки из уголков или швеллеров делать можно. Но то, что вы нарисовали (ж/б балочка), предпочтительней.
    Чтобы уменьшить армирование пояса, надо знать конструкции фундамента, грунты, видеть АР дома. Здесь я заниматься помощью в таком кроилове не стану.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не важно. Как хотите.
    Можно делать и так.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Глеб Грин, можете подробнее рассказать или сослаться на какие-либо разъяснения по устройству полов из ГСБ:
    Заявляется несущая способность 300-450 кгс/см2
    Насколько я понимаю, такие полы позволяют обеспечить теплоизоляцию при свайном фундаменте лучше любых других.
    Только вот совсем непонятно, как же там камни блоков держатся между перемычками? В распор что ли?
    Впрочем может быть эта тема совсем не перспективная и поэтому редко где встречается.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я себе сделал такие
    из бонусов -не нужна опалубка
    теплоизоляцию не обеспечит -толщина ГС мала и есть бетонные балки на всю толщину -утеплять все равно нужно
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хорошо и наглядно показан процесс -спасибо за публикацию
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Адгезия бетона к газобетону выше прочности самого газобетона на срез. Вот и весь фокус.
    У любой каменной кладки есть прочность на срез по неперевязанному сечению. Нормативная величина этого сопротивления 0,08 МПа. Реальная при заливке бетона в газобетонную несъемную опалубку — больше 0,25 МПа.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я что-то такое подозревал, но словами выразить не смог. :)
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вечер Добрый. Задумывался о таком перекрытии еще на стадии проекта. Почитал, посмотрел, понял что надежно и практично. Единственное я не понял, как обыгрывают процесс теплового расширения. У бетона он один, у блоков другой. Если теплые полы (на втором этаже) будут нагреваться и остывать, не повлияет ли это на прочность соединения?
