1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это блоки бОльшей толщины или наклейка, как выше обсуждали? Мне идея пришла, что можно толстыми блоками сделать
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @tdu83, не надо кирпич так сильно вывешивать. По внешнему блоку первого ряда полезно пустить кладочную сетку. Стержневая арматура там не так уж и нужна.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так обычный искусственный камень -контору не помню -именитая так то в МО, но честно говоря от имени уровень производства не зависит -в плитке были какие то металлические включения и выплыла ржавчина в нескольких местах -на общем фоне не заметно, но для заказчика не приятный сюрприз
    вообще заметил такой тренд -имя у производителя громкое а в реали производство гаражное -только коробочки красивые и рекламы много
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Рууки Финера -очень понравилась
    оригинальные доборники то же хороши
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот на доме оба способа -на прямоугольном эркере -выборка прямо в блоках при кладке
    а на углах приклеены 50мм блоки
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно все -вопрос цены ;)
    Для стен облицованных кирпичом давно предлагаю идею комбинированного фасада -т.е. основная стена = олицовка, а углы, выступы, обрамления проемов = газосиликат
    много бонусов появляется:
    -локальное утепления наиболее требовательных частей: внешние углы, примыкание окон/четверти
    -легче и надежнее применение кирпича евроформатов (толщиной 65-85мм) -т.к. анкеровка не только перпендикулярно стене, но и в бока в выступы газобетона
    -проще устройство термошвово -они появляются сами собой в примыкании кирпича к ГС
    -не нужно штукатуркой формировать декорацию на кирпиче
    НО -у меня нет практической реализации данного конструктива -в результате не кто не хочет быть "подопытным" (хотя ничего экспериментального то по сути и нет), а за свой счет реализовать на своем новом доме не получилось -старый дом сгорел -пришлось реанимировать
    так что пока не идет ни как -увы
    архдекор из ГС -это уже есть -сейчас найду
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот например колонна на углу дома
    фасад к сожалению еще так и не закончен -много еще элементов отсутствует
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Здорово! Мне нравится.
    А вот вопрос: дождь не размывает швы в этих блоках? Я знаю эффект, что лицевой кирпич положенный в пустошовку легко срывает со стены в морозы, потому что на швах скапливается вода и замерзает. А тут как?
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Гы-гы... я в своем проектируемом доме сейчас нечто похожее думаю сделать. Правда у меня пока на рисунках два варианта. Такой, как тут и наоборот: стена ГСБ с украшательствами под окнами или вертикальной полосой - облицовочный кирпич.
    Честно говоря, не вижу в чем тут может быть проблема. Вроде техника такая же, как просто сплошная облицовка.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока не замечено отрицательных моментов
    декоративка правда не дешевая -силиконовая
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Глеб Грин
    Подскажите пож. Домик в один этаж, планируется из блоков ГС 400х625х250 D500. Толщина стен 400мм. Чердак холодный. Можно ли фронтон сделать 200мм из ГС 200х625х250 D500. Высота фронтона 3500мм. Нужна ли перевязка? Армирование фронтона по классической схеме? Крыша шифер.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @svt101,
    перевязка чего с чем? Толщины 200 может хватить. Несущие конструкции кровли какие? Как они с фронтоном друг с другом соединяются?
  13. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    Добрый день,
    Муки выбора,
    1. Блок КСМ ВЕРХАН D500/D600 600 х 400 х 288, на клей куб 2600 р
    2. КСМ УНИВЕРСАЛ D600 600 х 400 х 288 на раствор куб 2300 р
    Вроде решил вариант 1, а тут сегодня советчики сказали вариант 2.
    дом 1 этажный, понимаю, что пойдут оба :), но Ваше мнение.
  14. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    По блоку не скажу. Но для укладки лучше клей, толщина швов будет меньше,
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    При решении подобных вопросов всегда нужно подходит комплексно и ещё уметь заглядывать (просчитывать) вперёд. Судя по размерам выбранных Вами блоков стены у Вас будут на 400, т. е. в среднем, даже без учёта не указанного Вами региона, толщина стен будет достаточна для постройки дома без утеплителя. Отсюда вытекает, что стены желательно делать тёплыми, а это значит блок лучше класть на тонкий шов (клей). При сравнении цены на клей и цемент (раствор) забывают, что раствор (ЦПС) делают не только из цемента, но и песка, который обычно тоже покупают. Затем его нужно приготовить, применяя бетономешалку. Клей же можно просто размешать в строительном ведре обычной, но достаточно мощной, дрелью. Далее, цемента понадобиться, примерно, вдвое большее количество на один и тот же объём кладки стены.
