1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Здравствуйте,
    Заинтересовался возможностью изготовления архитектурного декора из газобетона... Насколько я понимаю, нет никаких препятствий в использовании газобетона в качестве элемента - пояса, на который опирается кладка. С декоративной точки зрения как лучше отделать данный элемент и стоит ли в принципе? Если отделывать, то до или после?
    Вариант использования 2: Представим себе кладку из кирпича толщиной 120 мм. Делаем нишу, поставив кирпич 1,4 НФ на ребро, получаем нишу глубиной 30 мм. Будет ли достаточно такого заглубления, чтобы выполнить декор, например, блоком толщиной 50 мм? Как его лучше отделать?
    Интересна также тема выполнения наличников вокруг окон в комбинации с лицевой кладкой и препятствия для настоящих героев на этом тернистом пути.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем более дешевый, легче обрабатываемый, менее хрупкий, более морозостойкий... пенопласт не устраивает?
    ГБ разве что для супер-эконом вариантов немного лучше, когда декоративные элементы просто выкладываются/вырезаются на ГБ стене и красятся или покрываются "жидкой" (под валик или кисть) тонкой штукатуркой.
    А накладные элементы из ГБ можно и не врезать (не заглублять) в стену, а просто приклеивать.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Константин Я.,Просто хочу подумать насчет преимуществ/недостатков такого метода.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Честно говоря, не вижу преимуществ перед пенопластом, кроме возможности минималистического защитного покрытия ГБ или вообще полного отсутствия покрытия.
    Хотя, может просто не догадываюсь о каких-то преимуществах...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если только стену сразу потолще сделать, а потом в ней навырезать барельефов.
    Скоро будет новая профессия - резчик по газобетону. Можно бензопилой.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    довольно долго крутил эту тему в голове
    в Костроме на старом заводе ГСБ даже выпускали демонстрационную партию декоративных блоков в виде парапетов/галтелей с уплотненной лицевой частью -очень интересные блоки были, но дальше изучения спроса дело не тронулось -видимо заводу не выгодна эта возня
    даже фото делал этих блоков, но к сожалению затерялись (размещал на Избе в одном из постов лет 5 назад)
    клеить блок на кирпич не вижу смысла -на мой взгляд проще и лучше выложить 150мм блоком
    я вам показывал уже картинку -там может не особо видно в ДжиПеге -на модели покрутить нагляднее и понятнее
    и преимущества такой комбинации я описывал:
    -дополнительное утепление наиболее "проблемных" мест (наружние углы, четверти, подоконные)
    -дополнительные термошны на стыке облицовка/блок
    -лУчшая анкеровка и как следствие надежнее использование евроформатного кирпича 0,7нф (стандартное исполнение облицовки на связях с вентзазором на 2 и более этажах осматривал несколько раз -меня лично настораживает -частенько облицовка как живая)
    по сути можно выполнять и фигурные элементы -я делал парапеты и круглые колонны -но на месте это довольно трудоемко и точность маленькая
    механизировать эту процедуру можно (и нужно), но для этого нужно оборудование, цех и сбыт -последнее важнее ;)
    как минимум потребуется ленточная пила -специальная стоит ахово -мне лично не потянуть -да она и не окупится с моими объемами (а продавать я не умею)
    далее уровень фрезера -выше производительность и качество
    если ставить на производство -некая первичная отделка должна присутствовать -грунтование и шпатлевание ну это по идее не великая проблема
    если интересна данная тематика -дайте знать -поделюсь еще попутными мыслями -может что то и выгорит
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Барельеф - вообще классная идея. В кирпиче режут, а в газобеоне - сам бог велел!
    Интересно, если газобетон толщиной 125 мм может выполнять роль несущего наличника? т. е в переводе на понятный язык, можем ли мы сделать из газобетона раму вокруг оконного проема таким образом, чтобы кирпич примыкал к ней? со всех сторон?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -легко
    только его надо не приклеивать к основной стене, а выкладывать тычком в расширенный проем
    таким образом я всегда делаю подоконники -3 ряда *250мм ложком основная кладка + 100-150мм блок плашмя тычком (выходим на стандартную высоту подоконнника) с выступом наружу на 100-150мм
    аналогично (только не плашмя) и боковые стороны сделать
    верх я обычно все равно тычком делаю для образования клееного У-блока -так же просто не срезать вровень со стеной, а оставить торчать с учетом примыкания облицовки
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот это вряд ли получится -слишком мелкий рисунок и необходимость ЦПУ (или художника ;)) -проще и надежнее отливать из раствора на перлите или керамзитной крошки
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керамику режут, не вижу никакой проблемы сделать также и в газобетоне. Вопрос денег...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А у вас нет случайно фотографии подобной красоты?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я уже выкладывал это фото -фасад пока "в черне"
    другие поискать нужно
    все элементы именно выточены из ГБ Д300 -сверху только слой СТ24 3-5мм черновой
    финиш планируется в будущем сезоне -элементов будет на много больше
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГБ сильнопористый -тонкий рисунок не получится -раскрошится
    ну не будут платить за ГБ столько же сколько за кирпич, а основная стоимость работа
    в итоге себестоимость почти одинаковая, а продажная цена в разы наверное будет отличаться
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не уверен, что вопрос в эту тему... Нужны схемы узлов примыкания разных вариантов пола первого этажа к газобетонной стене для полов из негорючих материалов, т. е. полы по грунту, пустотной плиты, ребристой плиты, может что еще? Лучше ссылки на картинки.
    Перекрытия между этажами нашел, много. А первый этаж - не нахожу.
    Видел только схему "плавающего" пола по грунту, когда примыкания нет вообще.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, может кто сталкивался...
    После зимы некоторые блоки в пачках примерзли к друг другу, как быть. Думал какойто горелкой их греть, есть баллончики как с краской, но незнаю на много ли их хватит? Может другие есть варианты?
