1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мой вопрос снимается. Нашел почти всё...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не поможет пока сами не отойдут -блок прогреть очень трудно горелкой
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот тоже вертелась мысль - на будущую газобетонную стену будущего дома :) приклеить газобетонные наличники. Вырезать, допустим, из доборного блока толщиной 5 см. Конфигурацию сделать какую-нибудь простую, прямоугольные элементы - пилой, радиусные - коронкой... А потом покрыть их белой краской или жидкой штукатуркой.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не укладывается в башке, что жёсткость конструкции будет держаться на верхних арматуринах
    Уголок ведь жёсткий, и он снизу - а арматурины гибкие, и они сверху :)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @PapaSer, Alex44 прекрасно выполнял такую работу!
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Большим тяжелым резиновым молотком тюк-тюк. Сильно, до вмятин в блоке.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    И снова здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста - насколько адекватен пирог межэтажного армопояса для 300 стены D500?
    Снаружи вовнутрь:
    50мм D500 как несъемная опалубка
    50мм ЭППС
    200мм монолитный армопояс (200*200, 3 прута д12 снизу, 2 прута д12 сверху)
    Второй этаж нормально встанет?
    В АТР Aeroc написано, что допускается свисание над цоколем не более 1/3 блока. Тут как бы не совсем свисание, но все же...
    Или есть какие-то более красивые решения? Перекрытие - облегченные пустотки 160мм, заходят короткими концами на армопояс по 140мм
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    300 мм стенку все равно утеплять, поэтому ЭППС - лишнее.
    Сделай снаружи 100 блока, 150 бетона, и 50 блока внутри.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я не смогу сразу утеплить, только через год-два, поэтому и смотрю на локальное отсечение мостиков холода.
    Плита заходит на 140, при положенных при защемлении 100-200, поэтому внутри я не могу (наверное?) 50мм блока использовать под опалубку.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это называется ловля блох на теле слона - через саму стену теплопотери во много раз бОльшие, чем через армопояс. Я три года прожил в одном сплошном мостике холода, которым является железобетонный неутепленный цокольный этаж, и вроде больших неудобств не испытывал.
    Защемление как и эксцентриситет вообще не считается, нагрузки не те.
    Плиту заводишь в стену на 120-150, т. е. 70-100 опирания плиты на армопояс вполне достаточно.
  11. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
  12. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Армирование для армопояса избыточное.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @charec,
    Или об соседние блоки без фанатизма слипшиеся приударять. Или поднимать и с небольшой высоты опускать.
    Но, весна идет, весне дорогу :)... сами отойдут. А в феврале я тоже немного поразвлекался, верхние блоки послипались.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да оттаивают постепенно, но не терпится ведь
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня такой вопрос.
    блоки мои высотой 250 мм, вот я думаю перемычку в дверных проемах сделать на 2 метрах или на 2, 25.
    Решил для этих целей попилить самодельные U блоки...
