1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    нет, основная плашка насухую ...
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы бы сделали общее фото. А так из Вашего сообщения непонятно, как могли блоки треснуть в отдельно стоящей стене (простенке) без какой-либо нагрузки.
    Если только "вспучило" фундамент под этой стеной.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я договорился поднять поддоны на 2 этаж за полторы тысячи с краном из ближайщего посёлка.
  5. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Уважаемые участники. Поделитесь личным опытом.
    В этом году буду поднимать стены одноэтажного дома из газобетона D500 B2,5. Ширина стены 400мм. Утеплитель не планируется. Только через два года обложить кирпичом через воздушный зазор. Но вопрос в другом.
    Как бы Вы посоветовали строить: из блоков шириной 400мм и весом 42 кг каждый или строить из блоков 200мм и весом соответственно 21 кг. Строить буду самостоятельно, один, иногда будет помощь отца. Лебедку для подъема сооружу, но кран не получится. Длина стрелы будет более 10 м. Дайте пожалуйста Ваши советы по трудоемкости и сложности этих двух вариантов.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Этажей сколько? Ой...не внимательно читаю...:) Вот, посмотрите, у меня там на какой то страничке есть то что Вам нужно. Как делал конструкцию, если надо напишу в личку. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/325483/
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @asked, только блоки 400 не 42 кг, а 56, учитывайте влажность свежих блоков.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сань, у меня почему то полегче были. Хоть и привезли ещё тёплыми прямо с линии. Я целлофан снял с половины поддонов сразу и за недельку подсохли чуток, и блоков по сорок снимал за пару дней до кладки, они ещё легче становились. Во общем кг. под 30 становились. Правда и блоки у меня 400 плотность. А может в состоянии аффекта был от этой стройки и показался такой вес..:)]
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Смените Д 500 на Д 400, В - не менее 2
    Строить легче, платить за отопление (если пол/потолок, окна - в норме) тоже меньше будете.
    В место клея цементного, пенополиуретановый клей для газоблока" - повышает производительность, снижает расходы.
    Стены - в 1 блок, с помощником. Один - надорвётесь и больше денег потратите на лечение (не факт, что то лечение поможет) чем з/плату подсобнику.
  10. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Спасибо огромное. То, что нужно. Можно поподробней о конструкции. Можно даже не в личку. Не мне одному будет это интересно
  11. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Наш завод выпускает D400 только B1,5, к сожалению (
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я уже описывал на сайте конструкцию, не помню где просто, повторяться не буду. Напишу в личку.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    И такой пойдет. Его нужно потрогать сначала. Молоточком ударить, отверточкой поковырять, и выводы делать. Если блок тяжелый, и по тактильным ощущениям довольно прочный, думаю можно и из него строить. Один этаж всё таки...
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    блоки.JPG @asked, Вот, посмотрите, я строил из блоков D400 Очень даже приличные блоки, из таких и в два этажа думаю смело строить можно. Это сугубо моё мнение и кое какая практика общения с этими блоками...:)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В 2013 г поставил себе 1 эт дом, В = 1,5; Д 300.
    Вредить себе не собирался, всё ОК
    Необходим точный расчёт, всего лишь ;)
