1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    AFAIK:
    Замазывание швов выступающим клеем принципиально не рекомендуется - поскольку нарушает паропроницаемость внешней поверхности стены и нарушает равномерность адгезии для последующего покрытия (в случае штукатурки или покраски). Выступающий клей рекомендуется оставлять до подсыхания и потом срезать шпателем.
    А штукатурка ГБ-кладки паропроницаемым составом - это как раз стандартное техническое решение для защиты от продувания и от внешних воздействий на ГБ. (Правда, для последней цели у Вас уже предусмотрен сайдинг).
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чисто уточню:
    -паропроницание штукатурки критично только снаружи -внутри не имеет значения
    -сайдинг не снижает продуваемости вообще ни на сколько
    возможно вы это и подразумевали но из поста не явствует ;)
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, согласен полностью. Просто м. б. в посте коряво написал :)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    потому и уточняю -иначе начинаются метания в народе и разные нелепости собираются на нескольких страницах ;)
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А можно почему?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну как бы так устроен ;) -под напором ветра он как решето
    т. е. вектор ветру сбить может но давление не погасит
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Значит, даже под сайдинг нужно штукатурить? Вот честно надеялся, что сайдинг будет защищать от продувания.
  8. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @LeonidKam, Глеб Грин ведь неоднократно в вебинарах и тут на форуме упоминал что достаточно внутренней штукатурки для защиты от продувания так зачем вам под сайдинг
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я так понял, что @44alex рекомендовал. Вот и уточняю.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не будет -давление воздуха с наветренной стороны все равно может быть выше чем внутри и будет по сути то же самое продувание только не прямым потоком
    если кладка аккуратная, без значительных перепадов и наплывов клея/раствора -в принципе не составляет великого труда пройти на сдир даже всю поверхность стены или швы хотя бы -тем более искушенный взор какие то огрехи терзать под сайдингом не будут
    и еще заметил многократно засаду с сайдингом (на своем доме в том числе) -металлический каркас кондесирует даже через пластиковый сайдинг влагу при определенных погодных условиях (в основном весна/осень) -можно заметить в виде мокрых вертикальных полос
    в течении нескольких лет это в принципе то и не досаждает, но со временем эти полосы немного темнеют -вернее всего на них активнее оседает пыль атмосферная
    замечено на дешевых сайдингах
    возможно дорогие, более толстые или с какими то антистатическими добавками (тут чисто догадки) и не дают такого эффекта
    можно конечно мыть периодически, но...
    чисто как мысль -по профилю крепить шумоизоляционную ленту под сайдинг -в Леруа продается рядом с профилями -конечно допрасходы, но требования у людей разные -потому высказываю своё видение
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    качество кладки может быть сильно разное
    близкое к идеальному -когда вертикальный шов полностью заполнен и сжат блоками и минимально толщины -тогда, при полной уверенности в такой кладке ничего делать снаружи не стоит
    но ведь сколько людей -столько и идеалов ;) -поэтому универсальнее рекомендовать заделать швы в любом случае
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    К сожалению, сам бы клал, мог бы надеяться на вертикальные швы, но в паре мест у строителей заметил "сквознячки" :(
    Спасибо за такое замечание. Правда я хотел на деревянные бруски закрепить сайдинг.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Деревянные бруски - зло. Их крутит от изменения температуры-влажности и сайдинг со временем идет волной.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А ветрозащитная мембрана под сайдингом не спасёт?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если сухие и их не поведет -можно
    кто то вроде хотел под сайдинг шайбочки подкладывать -уж не знаю чем дело кончилось
