1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Калькулятор не виноват. Просто надо ввести значение паропроницания для мембраны, потому как там стоял ноль.
    Да и алюминий который там вместо сайдинга, далеко не сайдинг по паропроницаемости.
  2. borodax
    borodax
    borodax
    И первый ряд тоже не армировали? А подоконную зону ?
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Нет, всё армировали, как положено, кроме этого 10, кажется, ряда. А Дима @Dimastik25, вообще ничего не армировал. Ему Ютонг разрешил. :um:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только под оконные зоны армировал. Я строился по методике Итонга.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  6. borodax
    borodax
    borodax
    Дмитрий, начал читать про Вашу стройку. А Ваш навесной Балкончик никаких трещинок не дал по плите перекрытия ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, с ним вообще никаких проблем.
  8. borodax
    borodax
    borodax
    То есть рекомендации опирать плиты не более 100-150 мм на стену в Вашем случае не совсем верны. Хочу похожее решение применить для выноса терассы, но боюсь. А сколько у вас вылет этого Балкона-эркера?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая взаимосвязь между опорой плит на стену, и залитой монолитной плитой с двойным армированием. Плита у меня не защемлена стеной, а заходит вглубь дома на 1.2 метра и опирается по четырём сторонам на фундамент.
  10. borodax
    borodax
    borodax
    Понял. Показалось, что одна плита длиннее остальных и выходит из стены.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это специально залитый армированный монолитный участок.
  12. borodax
    borodax
    borodax
    А при высоте армопояса в 150 мм хомуты через 150, а над проемами в приопорной зоне еще чаще ?
  13. borodax
    borodax
    borodax
    Извините. Почему-то цитаты не прикрепляются. Это вопрос к сообщениям 1168 - 1169.
  14. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    Хочется в кухне + комнате над ней сделать большие окна (2000*2200)
    Часть из плана - на фотографии.
    Дом планируется из Газосиликата D500 600х300х200 (стена 300мм)
    Два этажа с перекрытиями из ПК + вальмовая крыша.
    Выдержит ли угол нагрузку?
    В документах Аэрок находил минимальный простенок при двухэтажном доме - 600мм.
    В другом месте - 1200мм.
    Как правильно рассчитать нагрузку для угла?
    Над окнами планировалась в последнем ряду перемычка (непрерывная на два окна) + поверх армопояс 250мм.
    Или выложить колонну из кирпича на первом этаже, а на втором выложить из Газосиликата?
  15. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А как правильно армировать кладку арматурой в первом, подоконном ряду и выше?
    1. Привезти 8мм. длинной 11,7м арматуру, согнуть ее с концов и уложить в подготовленную канавку с клеем, следующую положить с перехлестом 20 диаметров (16см) и связать вязальной проволокой чтобы плотнее прилегали концы арматуры к друг другу и так до замыкания кольца.
    2. Нарезать арматуру на 3-х метровые прутья и привезти на легковой машине сэкономив на доставке и выложить тоже самое из трехметровых прутков.
    3. Нарезать арматуру надвое и привезти все на газеле, что дешевле чем на длинномере.
    Какой вариант будет лучше? Думаю если речь бы шла об армопоясе или фундаменте, то из целая длинная непорезанная арматура была бы предпочтительней. А как быть в случае с армированием кладки из ГСБ?
