1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Саша, я видел это уже, ты меня уже сюда отправлял. Я не осилил :), не могу понять, какое у меня Ht, да и подсчет Глеба Иосифовича, в котором он приходит к 175мм не расшифровал в обратную сторону, у меня что-то вроде 245мм получалось.
    Если просто по аналогии от примера Юли принять Ht как четверть от высоты, то все у меня ок. Но, я не могу понять, как влияет на высоту центра тяжести "геометрия" моего фронтона, а именно наличие прямоугольника под треугольньником. Вроде, он (центр) должен сместиться вниз.
    В общем, запутался (больше всего меня смущает несовпадение моих подсчетов, изложенное выше), поэтому и спрашиваю :)
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Глеб Грин, Глеб Иосифович, скажите пожалуйста, достаточно ли сечения бетонной балки в перемычке (для дверных проемов 1 м. шириной и для окошка шириной 60 см) при таких условиях.
    У нас в продаже есть только перегородочные блоки минимум толщиной 100 мм. Хочу из них склеить подобие U блока. Основная кладка 375 мм, высота 250 мм.
    С боков сотки, нижний блок тоже сотка подрезанная, нижний блок пойдет между боковыми, тоесть сечение балки получиться по высоте 150 мм, по ширине (если положу ЭППС 50мм) 125 мм., (если не класть эппс) 175 мм.
    Второй случай тоже самое только для оконных проемов, 1,5 м. и 2 м. в составе единого армопояса (сделанного так с внешней стороны блок 100 мм., эппс 100 мм, внутри опалубка т. е. сечение балки армопояса высота 250 мм, ширина 175 мм.)
    А то U блоки не очень хочется вырезать.
  4. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Доброго времени всем. Вопрос по диаметру арматуры используемой для оконных перемычек длиною 2,5 м (длина окна 2,2 м)., я планирую газоблок 375 мм шириной распилить под U-блок. сделать 2 прутка вверху и 2 внизу арматуры диаметром 12 мм, шаг хомутов через 20-30 см. Какой диаметр арматуры в данном случае наиболее оптимален ?
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @STAVMEN, в альбоме технических решений от Итонг есть решения по армированию перемычек. Загляните туда. Внизу арматуры как правило больше кладут, эта часть (нижняя) работает на растяжение. У Вас широкое окно, рамки скорее всего с шагом 100мм.
  6. coc1973
    coc1973
    coc1973
    Добрый день, я с Краснодара, земляк напугал сейсмикой, вот думаю можно сделать межэтажное перекрытие монолит вместе с армопоясом цельной конструкцией для усиления прочности или достаточно просто монолит опереть на блоки ? Спасибо
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Монолитное перекрытие само выполняет функцию армопояса.
  8. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Уважаемые, купил участок с фундаментом - лента 7*7 хочу поднять дом в полтора этажа из ГБ с последующим утеплением (мокрый фасад) и дабы не уменьшать полезную площадь дома хотел положить блок по технологии западающий цоколь. Подскажите можно ли ложить ГБ с выносом на 5 см?
    (именно, как на картинке)
  9. Юрий
    Юрий
    Юрий
    ГБ можно свешивать наружу до 1/3 ширины блока.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Почему нет? Правило кладки: свес не более 1/3, т. е. для блока 300 мм свес не должен превышать 100мм.
  11. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Спасибо, а в плане эксцентрики на рисунке в таком ракурсе кладки есть, что нибудь опасное?
    И да вот Глеб Грин на своем канале () подсказывает, что необходимости в поднятии цоколя кирпичом нет "пустая трата денег" так ли это, можно ли блок ложить сразу на фундамент если фундамент поднят относительно земли на 5 см не больше?
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если хотите снижать нагрузку, то нужно D600 на D400 менять.
    Стропильная система как будет устроена?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Dimastik25, @LeonidKam, @Gippen, @Глеб Грин, спасибо!
    Еще пара вопросов:
    1. Правильно ли я понимаю, что всякие дорезки желательно отнести в центр стены?
    2. У меня дом будет пристроем к старому одноэтажному в кирпиче, буквой Г. Исходя из теплотехники полагаю целесообразным сделать две стены впритык к старому дому толщиной 400, а второй этаж толщиной 600. А для уменьшения нецентрального усилия (бокового момента) взять блок для 2-го этажа по-легче (на первом D500, на второй D400). Перекрытия второго этажа либо пустотка, либо ребристая плита монолоит или из тех же ГСБ по балкам. Есть ли тут проблемы?
    Про достаточность толщины в 375 и 400 и всего дома из D400, а то 300 дискутировать не будем. Если можно, то прошу высказаться только по конструкции.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Необходимо ли учитывать толщину шва... У меня максимальная длина стены 23 блока (13800). Если учесть шов, то получается 13870. Мне кажется, это в пределах строительного допуска?
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня такая же длина. 13,07х14,27. Блоки ушли в плюс где то на 3-4 сантиметра на всей длине...
