1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    Доьрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли делать внутреннюю несущую стену из силикатного кирпича если несущие стены периметра из газобетона D400 b2.5? На этой внутренней стене будет организованы вытяжки и дымоход, п так же на ней стыкуются плиты перекрытия. Если можно, то как связывать такую стену с стеной из газобетона? Очень благодарен за ответ
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не только можно, а даже лучше.
  3. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    Как они должны связываться друг с другом? На фото судя по всему без связей
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Мак-сим, В стене под дымоход ябы все таки рекомендовал использовать керамический кирпич пластического формования...
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А почему "лучше"?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Не знаю, насколько правильно, но я бы арматуру 8 повбивал бы в ГСБ по мере подъема кирпича.
  7. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    в том то и дело, что хочу центральную несущую стену сделать в полтора кирпича из керамики, но не знаю как перевязать стык с наружной стеной? Максим еще раз спасибо за личное общение!
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для лучшей теплоёмксти дома.
    Арматуру вбивал в швах + присмотритесь, там вертикальная штраба на ширину кирпича.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Про базальтовую сетку для армирования кладки какие мнения?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Армирования чего, какой кладки?
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Возможно и плохо. Но книжки распечатал. Можно меня ткнуть в это тех решение? И второй вопрос: к этой плите есть какие-то требования: площадь опоры (расстояние от края) или что-то подобное?
    Не теплоемкости, а для большей теплоинерционности.
    Правда, я не понял про силикатный кирпич. Вроде бы лучше полнотелый керамический для этой цели
    А подскажите, пож-та, как выполняется четверть на окне и двери из ГСБ. Лучше фотку или чертеж, если есть...
    Интересуют размеры прежде всего.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, как лучше делать сначала перемычки потом кладку или наоборот сначало кладку, оставить в проемах необходимое место, а потом уже сами перемычки?
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    я посмотрел на эти формулы и даже вникать не стал ужас...:)
    вообщем нужно исходить из того что не упадут мои фронтоны...
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А в этой теме какую кладку обсуждают? ;) Я про ГСБ
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В связи с тем, что не смог дозвониться до Глеба Иосифовича, вынужден прибегнуть к помощи зала:).
    Прошу помочь в решении вопроса.
    Достаточно ли сечения бетонной балки в перемычке (для дверных проемов 1 м. шириной и для окошка шириной 60 см) при таких условиях...
    У нас в продаже есть только перегородочные блоки минимум толщиной 100 мм. Хочу из них склеить подобие U блока. Основная кладка 375 мм, высота 250 мм.
    С боков сотки, нижний блок тоже сотка подрезанная, нижний блок пойдет между боковыми, тоесть сечение балки получиться по высоте 150 мм, по ширине (если положу ЭППС 50мм) 125 мм., (если не класть эппс) 175 мм.
    Второй случай тоже самое только для оконных проемов, 1,5 м. и 2 м. в составе единого армопояса (сделанного так с внешней стороны блок 100 мм., эппс 100 мм, внутри опалубка т. е. сечение балки армопояса высота 250 мм, ширина 175 мм.)
    А то U блоки не очень хочется вырезать.
    Что посоветуете, друзья строители?
