Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Так и есть. Емкость должна быть как минимум по объему равной петли ГК.
    Пена пошла с обратки. Все курить, ждать и процесс повторять до тех пор пока без пузырей обратка пойдет. И так каждую петлю с низу вверх. Потом закрываем все петли кроме одной и прокачиваем с ТО ТН-а.
    Ну и попутно при прокачке на обратке проверяем процент вашей жижи (рефрактомером или спитромером), смотря что заливаете.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Еще вопросы.
    1. Тесноват угол под ТН. Переходы, краны, фильтр, штуцера съели отведенное для ПТО место.
    Планировался вариант А, зеленый. Но там совсем все за стойку залезло, не пропихнуться.
    Вопрос: вариант Б (синий) допустИм? при нем ПТО поднимется на метр и будет 4 "лишних" угла на пнд. Это сильно критично для системы, или без разницы?
    2. Впереди замена циркуля, монтаж ПТО. Развоздушивать окончательно уже собранную систему? Промежуточно, до врезки ПТО делать - трата времени?
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Как то оно всё на куче. куча разных трубок..Вы паяли?
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Не сам. На 4й стр темы фото получше.
    Медь идёт в стойку ВО и на улицу, на внешний блок.
    Потом временно закорачивали мимо ресивера.
    После установки ПТО ещё один перемонтаж будет. Разделение контуров на летний воздушный и зимний ГК, подключим ресивер. Типа бивалент с ручным переключением.
    Вид не очень. Пнд ваяю сам, тоже не профи...
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ещё вопрос. Как определять расход в закрытой системе? Врезать расходомер - очевидно, но на диаметр 25-32 ценники не радуют. Есть бытовой хвсвертушка на ду15. Можно его как то в параллель воткнуть? Не для реальных цифр, а оценочно?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно и на ду15 поставить, сделать байпас параллельно ему. Водомеры на Ду 25-32 без поверки отдают иногда по цене лома)
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ура, заработало! :victory:
    Теперь по порядку.
    Собрал контур с ППТО:
    Приехал специалист, подключил газовый контур:
    Посмотрели, развоздушка (расширительный бачок) оказалась ниже насоса и ППТО, перенес ее на другое место, правее циркуля:
    Вчера дозаправили фреоном, включили.
    Работает! :):):)
    Гоняли часа 2-2.5. Установившийся режим:
    верхняя пара - вх/вых геоконтур
    средняя - вх/вых компрессора
    нижняя - вх/вых воздух в СО.
    Потребление по амперметру 14.5 ампер.
    Стартовая температура грунта - 4.9 градусов. 3.9 - это через пару часов, "вытянуло".
    Далее буду наблюдать отъем тепла у грунта и прочие параметры. В качестве "регулировки" - по входу 3 скорости циркуля, по выходу - 2 скорости вентилятора СО.
    Подключаться к автоматике термостата. Пока цепь управления -220В, с 24 не срослось, буду еще разбираться.
    Расходомер большого диаметра б/у не нашел. Новые стоят неразумно, с узким и байпасом решил не связываться. Наличие протока хорошо видно в колбе фильтра. Редкие микропузырьки воздуха вполне информативны, дают понимание. Хотя фактическая скорость прокачки осталась тайной.
    Возможно, померяю проток через бочку, если буду зимой развоздушивать.
    Попутно нашел косяк, который мне с весны мозг выносит:
    Произвольное отключение компрессора через полчаса работы. Отключался не компрессор, а криво (никак не) настроенное реле давления. Это оно отрубало контактор в неподходящий момент.
    Сейчас уставки подкрутили немного, все работает:
    Ограничение по высокому давлению вроде интуитивно понятно.
    Подскажите в двух словах, какие уставки ставить на низкое давление, и особенно - на Diff.
    ? :faq:
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Продолжаю работу.
    Вчера добавил фреона в контур.
    Вышел на такой режим (после часа работы):
    первый ряд геоконтур вх/вых
    второй - компрессор
    третий - Воздух в Воздушном Отоплении.
    Сверху боком - вход газа в ПТО после ТРВ.
    Температура земли в состоянии покоя - 2.8С
    Режим работы пока по таймеру: час работает, час стоит.
    Управление от термостата - следующий шаг.
    Вопрос:
    Немного напрягает высокая температура на выходе компрессора, 101С. Он старый, б/у, поршневой:
    Термозащиты пока не срабатывают (бились с ними на прошлых страницах темы).
    Можете подсказать из опыта - это нормально для поршневика, или надо искать причины и менять режимы, снижать как-то эту температуру?
    Дополнительно, под 4хходовым клапаном нашел еще одну бобышку термозащиты (как возле пускового конденсатора). Т. е, защиты есть, не одна, но они пока молчат.
    "перестать беспокоиться и начать жить"? Или еще настраивать?
    Ну и в целом, по температурам, какие замечания будут, приму с благодарностью! :hello:
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    101 градус на нагнетании, это вполне нормально..у вас конденсация 50 град. а не 38..как для теплых полов. потому 100 градусок на нагнетании КМ это нормально.
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Судя по манометру киепение 3 бара на 22 фреоне это -6,5 градусов киепение в компрессор попадает газ 2,8градуса 2,8+6,5=9,3градуса перегрев. многовато. или термометры врут...
    датчики термометров укрыты утеплителем? очень близко стоят к компрессору? от компрессора могут нагреваться. медь отлично проводит тепло
  11. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Если всё утеплено и далеко от компрессора.
    тогда увеличивайте испаритель. или проток носителя по испарителю
  12. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Сейчас на фото заметил... а какого черта холодильщик термобалон ТРВ установил не на выходе из испарителя, а аж над компрессором? конечно перегрев будет 9 градусов.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Перегрев, да, восемь градусов. Там сверху боком термометр показывает Т на входе ПТО после трв.
    Меньше не делается. Был вообще 15 град, добавил фреона, выкрутил в минус до упора винт трв.
    В выходные будем менять вкладыш трв, на бОльшую мощность (сейчас на 8 кВт, переставим на 12).
    С этим же связано и расположение баллона трв. Ставили его ближе к ПТО, трв меньше открывался или ещё что-то не так было, не помню.
    А что плохого мерять Т на входе компрессора? Трубка перегревается от него и баллон берет "ненастоящую" Т газа?
    Все датчики Т примотаны алюмоскотчем и закрыты шубой
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Именно..тогда ТРВ прикрывается и не даёт полного заполнения испарителя.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уточнил. Термобаллон по инструкции надо ставить горизонтально, чтобы жижа внутри интенсивнее испарялась
    На выходе ПТО не нашлось горизонтального участка. В любом случае, перепад отрабатывается относительно. Трв подкручивания под нужный режим. Можно попробовать повесить вертикально у выхода с ПТО, сравнить.
    Да, поменяли вкладыш трв на бОльшую мощность, подкрутили перегрев поменьше IMG_20171203_151530.jpg
