Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    а как же:
    Так есть смысл в охлаждении обмоток, пускай и внешнем?
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Так охлаждение обмоток и происходит фреоном.
    Кстати небольшое пояснение по температурам.
    Температура газа выходящего из компрессора (температура нагнетания) может завышаться из-за:
    1. высокий перегрев в испарителе.
    2. забит фильтр-осушитель.
    3. недоразмеренный конденсатор
    4. у поршневого компрессора в принципе КПД ниже, а это означает, что при выполнении полезной работы в мёртвых точках нахождения поршня не происходит движение газа, а нагрев обмоток продолжается. Отсюда выше температура нагнетания.
    Кстати, на сколько она (температура нагнетания) высока? какая температура конденсации?
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Важно, что есть сама идея охлаждения обмоток. У меня есть возможность либо осуществить ее воздухом снаружи, дополнительно к фреоновому охлаждению. Либо, усугубить этот нагрев, заперев тепло внутри компрессора, укутав его шубой. Тем более, что он поршневой, часть КПД уходит на трение поршня, нагрев металла.
    Перегрев в районе 6 градусов, выставляли на трв.
    Конденсатор. ТТХ страницей выше, сможете прокомментировать?
    Нагнетание 92...97 градусов.
    Читал, что для r22 это норм.
    Конденсация. По манометру 43-47 град. Твоздуха в ВО после конденсатора 38-43 градуса.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если бы у вас был не поршневой компрессор, я бы попробовал приоткрыть ТРВ
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Освежу тему. Летом пробовал режим охлаждения. Дважды. Оба раза неудачно.
    Сначала просто включил 4ходовой. Газ "уперся" в ППТО и ТРВ. Далее не пошел. Движения газа/жижи в глазке просто не было. Подозрение, что ТРВ либо просто не может работать в обратном направлении, либо режим был для него неверный, он заперся наглухо. Просветите с теорией, как на самом деле?
    Затем переключился с грунта/ППТО на Внешний воздушный блок от кондея-донора. Тут элементы вроде родные, совместимые (компрессор-Внешний теплообменник (с капилляркой?). Трубки к внешнему блоку были горячая и холодная. Но холод доходил только до ресивера. После него уже практически, просто прохлада. Предварительный диагноз - мало фреона в системе. Или ресивер надо исключать на лето из схемы.
    Вопросы по ситуации:
    1. Совместимы ли в принципе два контура (грунт и воздушка, каждый со своим ТО и ТРВ (капиллярка) с единым компрессором, ресивером? Без контроллера и ЭРВ. Или нужны именно мозги и ЭРВ с широким диапазоном регулирования?
    2. Можно ли заставить грунтовый контур, ППТО и ТРВ работать в обоих режимах (тепло, холод)? Тоже пока без умного контроллерного управления? От "воздушной" части готов отказаться.
    3. Если я "вырезаю" внешний воздушный блок, полезно ли будет вместо него поставить еще "бидон-рессивер". Для ручной подачи/убирания фреона из контура? краны уже есть.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ваша проблема в ресивере. Нарисуйте схему ТН, подскажу где ошибка.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Боюсь ошибиться при рисовании. Вот фото. По нему готов ответить на вопросы.
    Выходы из ресивера:
    1. левый. идет вверх - глазок - в конденсатор Системы отопления.
    2. Правый. Т-образный "разветвитель" с кранами:
    - слева петля и уходит к воздушному блоку.
    - справа - вверх - осушитель - ТРВ -ППТО грунтовый.
    Т. е., в зимней схеме "грунт на обогрев" ресивер стоит после теплообменника СО перед ТРВ ППТО грунт.
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Проблему можно решить тремя вариантами.
    1, удалив ресивер
    2. добавить еще один дроселирующий элемент перед конденсатором+ обратный клапан паралельно каждому дроселю, и на входе в ресивер короткую трубку заменить длинной до дна.
    3. Одно ТРВ на выходе ресивера, и диодным мостом из клапанов распределить потоки.
    У себя именно такую же проблему я решил установив два ТРВ с клапанами, перепаяв ресивер, Чтобы обе трубки доходили до дна.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    1. Отпадает. Без ресивера не работало вообще. Это были первые опыты, год назад.
    2, 3 почти понял, осмысливаю.
    Пока смотрится сложновато. Попробую переформулировать вопрос.
    Сейчас у меня есть:
    1) Работающий устойчиво "зимний" вариант грунт-тепло
    2) Теоретически, штатный от донора "летний" - внешний воздушник на холод.
    Но как раз он почему-то не работает.
    Могу ли я какими-то кранами, еще как-то отсекать один вариант от другого? Вручную, дважды в год.
    Вариантом "воздух на тепло" можно пренебречь, если он требует дополнительных усложнений.
    И, если не сложно - пару слов о физике проблемы, из-за чего весь сыр-бор? Для понимания методов борьбы.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Начали отопительный сезон.
    Вопрос по геоконтуру. После выключения циркуля, в трубах слышно бурление воздуха. Типа как жижа вниз сливается. Вроде понятно, завоздушка. Непонятно другое - стоит расширительный бачок и никак на это не реагирует. Ни воздух в него не стравливается, ни жижа из него не уходит. Точнее, понемногу в него пузыри выходят, но не сравнимо по объему с бурлением.
    Куда смотреть?
    PS циркуль в выключенном состоянии в обратную сторону воздух и жижу пропускает или запирает? Похоже, воздушная пробка уже после циркуля, на спуске под землю.
    Расшиительный бачок стоит перед циркулем.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Расширительный бочок предназначен не для избавления от воздуха.
    Вам нужно поставить в самой высокой точке воздухоотводчики, и следить за давлением в системе.
    Если уж и это не поможет, то ставить воздушный сепаратор.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Бачок установлен в верхней точке. Почему он не может быть одновременно и воздухоотводчиком?
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Если циркуль загнал воздух за себя или воздух пришёл из геоконтура в верхнюю точку и не может пройти через циркуль к отводу на бачёк расширителя придётся ставить в этом месте воздухоотводчик. Вот как у меня сделано, снизу трасса в геоконтур, сверху краны на воздухоотводчики, циркуль на "тёплой" трубе, подпитка с РБ на его подаче, трайники смотрящие на нас это и есть подключение ТН.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, А что это такая за термоизоляция намотана?
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Akr3333, есть определенные правила при сборке холодильного оборудования и определенные схемы подключения ТН (и еще правильный подбор компонентов)
    Если нужны реальные советы...то потрудись нарисовать приличную схему того что собрал с маркировкой компонентов (хотя бы компрессор, ТРВ и номер дюзы)
    И запомните Обычные ТРВ обратным ходом не работают...ищите BIFLOW.
