1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Свайной-ростверковый фундамент с монолитной плитой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bryunetka900, 13.01.17.
  1. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Московская область, Клинский район
    250 - это свайно ростверковый с плитой просчитан, также на онлайн калькуляторе тоже считали. Цена такая же. А УШП добавив сейчас 150, потом сэкономить можно, учитывая, что это готовый 1 этаж с отоплением...Вы наверно не разбираетесь со стройкой, раз даже посчитать не можете. Цоколь- это тоже все обдумывалось, поэтому и общаюсь на Форумхаосе...здесь одни вопросы на вопросы. Видимо здесь все такие как я...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильной дорогой идете...:hndshk: (только надо в нашу тему...где все про УШП)...:|:
    ...Девушка знает...что хочет...:|::super:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Владимир Таллин, Володя, я понимаю что ты фанат и все такое. Но все же, поостерегись пожалуйста. Это не тот случай .
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть рассчитают наши спецы по УШП и все будет - ОК!
    Думаю, что УШП лучше и надежнее всяких свай. (даже оцинкованных)...
    Кстати...Иногда на очень плохих грунтах и УШП усиливают сваями, но
    это только как дополнение. И это есть в самой первой теме про УШП.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Володя, прочитай пост №1 в этой теме.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Человек еще думает...что делать...:)]:|:
  7. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Да все не однозначно и загадочно :faq:
    Человеку сперва нужно время чтобы понять что он хочет.
    Проекта толком нет, есть геология или ее нет только ТС знает = но уже фундамент выбирает и считает стоимость материалов для его строительства :faq:
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А Вы у Володи спросите сколько его дом весит...:):aga::aga:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не знаю сколько его дом весит, но это наверное и не важно учитывая то что на УШП у него не дом а баня. А вот баня весит мало .
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На ветке УШП выложены расчеты под дом 700 тонн...Это уж слишком тяжелый. А в среднем двухэтажный их газосиликата весит в районе 100 тонн. Ну 200. Там полно рассчитанных плит под такой вес.
  11. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Вы меня извините, но это без геологии как раз строятся чайники) (Без обид- т. к. я сама такая же. Просто предполагаю, что точно знаю какой грунт у меня на участке) А вообще, уважающие себя фирмы, не возьмутся рассчитывать фундамент, не имея этой информации.
    В предлагаемом проекте вроде были 4 жб колонны в центре дома, на которые наверняка приходит вес кровли, перекрытий. В этом случае должен быть серьезный расчет плиты на продавливание. Это не легенький домик из газосиликата... Хотя опять-таки- проект не утвержден, насколько я понимаю...)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...@Громозека, У меня и дом на УШП...в два этажа...(первый этаж из ФИБО-блока)
    Думаю, что тонн 130-140 весит. (готовый дом)
    и баня...6*9... в два этажа...из оцилиндровки...на 200 мм.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну, так у тебя тяжелый дом или легкий ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...:no::)]
    Штуки 4 танка...Т-34 весит...(из расчета 30 тонн один танк)...:)]:)]:)]
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Не главного", в строительстве нет ;) Самое главное при строительстве - не ошибиться с канализацией. А фундамент - считается последним при расчете конструкций дома. В Клину - всегда холоднее в МО, на это надо обратить внимание. В 98% из 100 - достаточно МЗФЛ утепленной (по Сажину).
    Пишите что песок - это не есть особо хорошо - несущая способность ниже глины - требуется доп работы при подготовке основания.
    И конечно, грамотное проектирование. Тут как повезет ... Желательно лучшего из известных - это прим на 20-30 тыр дороже среднестатистического гонорара за достаточное проектирования (АР и КР), но экономия будет соответствующей. Как при строительстве так и (что немаловажно) при эксплуатации.
    Лет 25-30 будет радовать. Далее - загадывать трудно, но посмотрите на дома построенные 30 лет назад, - через 30 лет, тоже самое впечатление будет и от большинства домов построенных в наше время. Понимание суровой действительности - позволяет существенно экономить средства, не снижая качества построенного.
