Нужна помощь в выборе фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем RUFASru, 13.01.17.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Без, проблем.
    Тема апается и мне интересно почитать.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gippen, пишут красиво. Но из того. где реально применяли, несущая способность очень не высока. То есть примеров с высокой нагрузкой пока нет. В основном 10-20т на сваю. Это для ижс задачи.
    Я понимаю, что эстакады и трубопроводы это тоже промка, но есть и печи, которые весят 8-10тыс тонн. Этажерки теплообменников и тд. И там нужна несущая 100-200-300 и более тонн на сваю.
    Есть такие примеры?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Таких примеров конечно же нет. Для каждого типа и веса зданий свои технологии. Думаю, что если даже изготовить такую лопастную сваю, её просто невозможно будет ввинтить в грунт. Слишком большой диаметр, вес и т. д..)Поэтому, естественно используется другая технология..."Показательно в этом вопросе самое высокое на данный момент здание планеты – «Бурдж Халифа». Фундамент этой башни вообще не закреплён в скальном грунте: при его строительстве использовалось около 200 так называемых «висячих» свай длиной 45 м и диаметром 1,5 м. В конструкции «висячих» свай нагрузка от здания передается верхним слоям грунта через плиту, а нижним — через трение поверхностей сваи и грунта. Для того чтобы чрезвычайно жаркий климат Арабских Эмиратов не повлиял на прочность небоскрёба, специально для «Бурдж Халифа» была разработана особая марка бетона, который выдерживает до 50 градусов по Цельсию. При этом укладывали бетон ночью, а в раствор добавляли лёд"...
    Основа фундамента второго типа – сваи длиной до 30–40 метров и диаметром до 6 метров. Такой фундамент используется на слабых грунтах. Комбинированный вариант совмещает достоинства обоих типов. Так, например, фундамент корейского супернебоскрёба Lotte Jamsil Super Tower состоит из 6,5-метровой плиты, опирающейся на грунтовый массив, укрепленный бетонными сваями."
  4. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
  5. Horman13
    Horman13
    Horman13
    "Там" уже давно все вовсю.
  6. topos
    topos
    topos
    А что им быть не вовсю? Если удаться закрутить трубу в 500 мм в грунт, как он описывается Sand, dense to very dense (песок плотный и ооочень плотный), то почему бы и у нас нет. ;)
    И то, даже я бы не сказал, что они 200 т даже "понесли".
    Если смотрим на их графики, то
    st 15 c диаметром винта 1 м - до срыва конечно не дошли, но "дуракам" закон не писан. Была бы система нагружения по мощнее, то вдавливали бы и дальше до центра земли:)]
  7. Horman13
    Horman13
    Horman13
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    :hello:
    Кто-нибудь может помочь рассчитать утепленную отмостку из ЭППС под тавровый МЗЛФ
    Ширину ? Толщину ? Глубину заложения утеплителя ?
    Для данного отапливаемого дома, но с утепленными полами по грунту.
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вопрос решен, тему можно закрывать.
  10. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Не поделитесь решением?
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    :hello:итоговый выбор.
    Лента ЖБ на 1,90м. (1,50 м. в земле + 40 см. цоколь) + полы по грунту простое исполнение с утеплением и стяжкой. Утепленная отмостка и дренаж не делались.
