1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Монолитный дом по собственному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgeniyavtor, 13.01.17.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Узлы армирования двух этажного монолитного дома.
    Проект выполнен специалистами по нормам, не чего лишнего, даже на мой взгляд скромненькое армирование.
    Грунт - отличный песок, грузи в машину и продавай.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делить надо не на площадь сечения, а на площадь опоры. Да и ростверком называть ленту с расширением несколько некорректно. Столбов то нет. Это первое.
    Второе. 3000 кг на 1 м2- это слёзы, а не нагрузка. 300 грамм на 1 см2- это примерно как человек давит на грунт. Сухая глина спокойно в 10 раз больше выдержит.
    Третье. Дом с монолитными стенами- это не газобетонный дом, стены которого трескаются от каждого чиха, в чём Вы сами убедились.
  3. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Бурил 2 скважены, 1 метр чернозема далее 5 метров глины, далее 1 водносный слой, и еще 6 метров глины
    Ширина ленты 50 см.
    Рсчетный вес 260 -280 тонн
  4. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Площадь фундамента 27 м2, нагрузка 10 кг на см2
  5. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Ну чуть преувеличил:) 0.8 м3, подтаскивали втроём, цыкл 3-5 минут
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1 кг на 1 см2.
  7. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Пардон:)
    1.03кг на см2
    280000кг на
    270000см2
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Ремарка по бетону.
    У нормального производителя бетон марки В25-В30
    Согласен, монолит это не газобетон, он в случае подвижки ростверка перераспределит нагрузку + поперечная арматура не даст серьезно открыться трещинам.
    Но Армирование ростверка слабое + большое количество швов бетонирования, лучше подстраховаться. Чем потом как в моем случая чесать "репу".
    По углам и центру здания на стены вынести высотные репера + репер за пределы дома на не подвижную конструкцию (если есть таковая) и отслеживать возможные осадки.
    Конструкцию пола подвала не выполнять до полного возведения каркаса, в случае не равномерных осадков будет поле для деятельности.
    То же самое с обратной засыпкой не выполнять до перекрытия над подвалом.
    Наружные стены, если есть вода, гидроизолировать эластичной полимер-цементной гидроизоляцией, она скомпенсирует микро трещины.
    В верхней зоне стена/перекрытие выполнить скрытую балку.
  9. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Засыпать все равно придется, иначе грунт под фундаментом будет промерзать.
    Гидроизоляция будет.
    Маяки стоят.
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    молодец, автор- и теоретическая подготовка серьезная, и база материально- техническая создана грамотно, и руки как надо выросли!
    Самое главное- семья на фотке, есть для кого стараться- решающий стимул!
    держи 10 и продолжай в том же стиле!
    Алексей.
    :hello::hndshk:
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какие проблемы с объемом бетона. миксер на весы до. на весы после плотность известна. Физика 7 класс. 4 арифметических действия.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Проблема в стоимости данных весов + весы должны быть поверенны, иначе даннные проверки ни чего стоить не будут.
    Объем проверить не проблема +/-0,3м3
    Проблема в качестве бетона, но она так же решаема, в каждом городе есть производители, которые не будут заниматься недогрузом и качеством продукта, НО цена у них соответствующая и при с равнение с другими поставщиками убойная. Но основной объем поставки по региону будет именно у этих заводах.
    Если ты это понимаешь (ты же придя в магазин, за молоком, возьмешь молок за 50р, а не за 25р...за 25р там не будет молока) проблем с качество и объемом поставки не будет.
  13. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    laika5, молодец.
    Как говориться за стремление -5. За реализацию-,. (пока не понятно).
    Каждый выбирает свой путь. И если монолит подкреплен расчетами, то почему нет. Самое главное- не оправдывать свои шаги сейчас и потом.
    Про холодные швы- утепление снаружи.
    И если будет несколько построек, то правильно иметь свои инструмент в разумном кол-ве!
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По бетону - многие берут с доставкой на участок. Тебе дают бумажку - на, подписывай. А какая там реально марка и вес...
    Выливают, а бетон, например, подозрительно бурый или жидкий, вода всплывает - "а это мы чо, мне налили я привез, вот в бумажке написано, звоните в офис. Не хватает пару кубов - "та эта опалубку расперло, да вы к тому же и вибрировали - ну и чо вы хотите, оно всегда так садится. Десять лет вожу и все то же самое - вы просто считать не умеете".
    Берем на другом заводе - вроде норм. В следующий раз прочность занижена в 2 раза. Ну и вот как с этим бороться? Ездить с каждым бетоновозом? С каждой машины заливать кубики и потом подавать в суд?
    Я так и не выработал нормальный алгоритм.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Лишь бы вместо бетона не привезли газо- пенохрень.
    Смотрю, народ из крайности в крайность шарахается.
    Одни строят из газо- пеноблоков с прочностью В1,5 и ничего не боятся...
    Другие же за железобетон классом В20 переживают, - что прочность будет не та.
    Я скажу так, - самый хреновый самомесный бетон марки 200 (В15) будет все равно прочнее раз а десять любого, самого крутого разрекламированного газобетона.
    Не говоря уже о бетонах класса В20 или В25.
