1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Монолитный дом по собственному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgeniyavtor, 13.01.17.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    У нас уже вовсю весна, температура до + 18, правда иногда дождь и в огород не выйдешь - это Кубань и земля так липнет к ногам и инструментам, что по ощущениям на ногах гири и копаешь кувалдой :), трава уже зеленая и озимые тоже, лук уже см. четыре вылез и первые цветы расцвели, но и в мае бывают заморозки и все - цвет мерзнет, а это конец :-(, вот такие дела ...
  2. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    От постройки крана не отказался, дела идут, но медленно, времени на все не хватает. IMAG3600.jpg IMAG3735.jpg IMAG3736.jpg IMAG3737.jpg IMAG3743.jpg IMAG3752.jpg IMAG3766.jpg IMAG3767.jpg IMAG3600.jpg IMAG3735.jpg IMAG3736.jpg IMAG3737.jpg IMAG3743.jpg IMAG3752.jpg IMAG3766.jpg IMAG3767.jpg IMAG3600.jpg IMAG3735.jpg IMAG3736.jpg IMAG3737.jpg IMAG3743.jpg IMAG3752.jpg IMAG3766.jpg IMAG3767.jpg
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стрела какой-то неанжинерной конструкции, сопроматов в институтах не кончал?
  4. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Не, радиоаппаратостроение)
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я так радиомеханник, наверное к "механнику" ТММ и сопромат по три семестра грызли. Раскосов надо, и труба на поперечинах толстостенная круглая ненужна, дорогая и тяжёлая. На изгиб стрелу испытывали?
  6. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    На поперечины тонкую круглую не нашол (про квадратную потом подумал, хотя по цене за метр разницы нет), вес лишний добавился(. Противовесы в процессе отливки, пока не подниму кран стрелу нет возможности испытать. Про раскосы думал, а надо ли?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опереть на края и встать на середину, сразу станет ясно нужны ли раскосы. Стрела 12 м? Ось вращения на 2/3 и длинная сторона будет 2-мя тросами подвешена?
    Рассмотрел растяжку из арматурины. Длинная стойка должна быть над осью вращения стрелы, если из тонких труб, пирамидой с раскосами или Л-образная высотой метра 2-3. За край стрелы цеплять не надо, метра 3 от края отступить, цеплять за нижнюю поперечину.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня победила другая концепция краностроительства. Леса 1.2х1.2м высотой 4м. Нужны на всех этапах строительства, после на них установиться еврокуб для полива. Сверху "паук" ось вращения стрелы из буровой штанги. Стрела 2.5 м, противовес1.5. Туфелька на 60 литров из 1.5 мм листа. Всё в состоянии недоделано и брошено, в этот сезон не нужно, планирую фундамент только. Тачку нужно сделать хорошую, с моторчиком :). Магазинную трижды обновлял, только корыто непеределанное 2 шт за лето меняю.
  9. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Стрела 8.8 метров + плечо к противовесу 1.2, стойка точно над осью (стенка 3мм) растянуто прутком 10мм.
  10. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Мне 2.5 метра мало)
    Про думплер тоже думал, но велики затраты на его узконаправленность.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В месте заливки стоят подмости, рабочая зона крана полтора метра вокруг них. Для заливки этого с избытком. Нельзя взять бадью краном от миксера и доставить её до стены, но тачку подкатить получиться быстрее, а механизировать её проще чем построить могучий кран. Передвинуть кран-подмости вдоль стены то-же несложно. Разобрать-собрать полчаса Это для протаскивания в дверной проём или поднятия.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    С трактору ковш-миксер с фронтальным подъёмом метра на 3-4.
  13. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Я первоначально рассматривал вариант установки бетономешалки непосредственно у опалубки, перетаскиввть ее вдоль вместе с площадкой вдоль стен, но в моем случае перемещение ограничелось бы одной комнатой. Тут я и решил уподобиться промышленой системе распределения бетона по площадке.
  14. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Ковш-миксер это как на минипогрузчиках?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Бетон таскать проще, чем цемент, инертные, воду.
